    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • OliverIO
      OliverIO @arteck last edited by OliverIO
      @arteck sagte in Test Adapter mytime:
      dann wird es aber nie passen in sek bereich... auf dem client (Tablet)
      das verstehe ich nicht so ganz warum es nie passen wird?
      hier bei mir laufen diverse geräte und der server, auf dem iobroker läuft, alle mit synchronisierter zeit.
      die skripte schalten dann auch, wenn die sekunden im widget auf 0 gehen. (wie gesagt, schalten auf dem server, anzeige auf dem client)
      es mag sein, das es da ein paar millisekunden drift gibt, aber definitiv nicht im sekunden bereich. wenn dann ist das gerät nicht zeitsynchronisiert.
      idR ermittelt der ntp dienst automatisch die abweichungsrate des ocillators auf dem gerät und stellt dann selbst den polling interval ein. ntp berücksichtigt sogar die latenz vom ntp server, so das selbst das korrigiert wird.
      in den fällen wo hier im forum seit 2020 differenzen gemeldet worden sind, war es immer ein nicht/falsch konfigurierter oder deaktivierter ntp dienst.
        Shadowhunter23 @OliverIO last edited by
        @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
        Ich hatte an den Amazon Fire Tablets auch schon 3-4 Sekunden Abweichung. Hab allerdings dort nicht rausgefunden wie man die Zeit synchronisiert.
        • OliverIO
          OliverIO @Shadowhunter23 last edited by
          @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
          sollte nicht so sein. bei mir kann ich bspw die zeit gar nicht einstellen, da diese selbst synchronisiert wird.
          Bei Fire HD10 / Gen11
          Einstellungen / Geräteoptionen / Datum und Zeit
          Meldung
          Dein Fire stellt die Uhrzeit und Datum mithilfe von WLAN automatisch ein. Falls die Uhrzeit nicht korrekt ist, überprüfe bitte, das die richtige Zeitzone eingestellt ist.
          Das kann aber eigentlich nur zu einer Abweichung von einer ganzen Stunde führen (zumindest hier in Europa)
          Falls sich das tatsächlich herausstellt, das das ein Problem ist, würde ich zwar immer noch nicht die Serverzeit sekündlich übertragen, sondern selbst alle paar Minuten nur die Differenz Server/Client berechnen und diese dann in die Berechnung einfließen lassen.
          Aber wie gesagt, dafür gab es bisher zu wenig Meldungen
            Elektroman last edited by
            Moin,
            vielen Dank für die weitere pflege des Adapters !!!!!
              Moin,
              habe jetzt alles scripts mit dem neuen Datenpunkten ausgetauscht. Leider wird die eingestellte Countdown Zeit in der Adapter Einstellung nicht den Datenpunkt übernommen. Mache ich was falsch?
              OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • OliverIO
                OliverIO @Elektroman last edited by
                @elektroman
                Das muss ich testen. Melde mich
                  Elektroman @OliverIO last edited by
                  @oliverio Frohes Neues und vielen Dank
                    mading last edited by
                    Frohes neues Jahr und danke für den tollen Adapter, den ich eben für meine Zwecke entdeckt habe. Ich möchte den Adapter zur Erinnerung regelmässiger Aufgaben nutzen:
                    • Bettwäsche wechseln
                    • Zahnbürste wechseln
                    • Aussenanlagen giessen
                    • Zisterne Filter reinigen
                    • Entkalker warten
                    • Rasenmäher warten
                    • Blumen innen giessen
                    Die Erinnerungen kann ich mit dem Adapter realisieren. Toll wäre noch eine Erweiterung mit Bedingungen, zb:
                    • wenn es genug geregnet hat (Datenpunkt Regenmesser), Timer zurück setzen
                    • OliverIO
                      @elektroman sagte in Test Adapter mytime:
                      Nein hast du nicht.
                      Tatsächlich war das nicht eingebaut, das wenn ein Countdown timer mal angelegt war, das die Daten nicht aktualisiert werden.
                      Ich habe das mal so umgangen, das jetzt jede Zeile einen Knopf erhalten hat, bei dem bei Änderung dann die Daten in den Datenpunkt geschrieben werden.
                      Da steckt zwar auch ein kleiner glitch noch drin, das bei einem frisch eingetragenen Timer (noch kein Datenpunkt angelegt), das nicht funktioniert. Die Überprüfung auf existierende/oder nicht Datenpunkte, habe ich aktuell mit jsonConfig nicht gelöst bekommen. Aber durch das normale Speichern der Konfiguration werden dann ja nalle Datenpunkte angelegt.
                      In Version 1.4.0 (erstmal nur beta-repo) ist das nun eingebaut
                      • OliverIO
                        OliverIO @mading last edited by
                        @mading sagte in Test Adapter mytime:
                        Ich gehe mal davon aus, das du vom timeseries modul sprichst?
                        was würdest du dir unter "zurücksetzen" vorstellen?
                        Den Startzeitpunkt(Datum/Uhrzeit) setzen? so das die Timeserie/Regel von da an im vorgeplanten Rhythmus wieder neu berechnet wird?
                        Ich könnte da einen Sendto-Befehl bereitstellen, mit dem man aus aus dem javascriptadapter dann sen Befehl absetzen kann, wenn ein skript dann auf entsprechende Regeln reagiert.
                        Wäre es das was du dir vorstellst?
                        • OliverIO
                          Neue Version 1.4.0
                          Wie im obigen Post bereits geschrieben, wurde ein zusätzlicher Knopf in der Konfiguration eingefügt, die das Schreiben eines einzelnen Countdown-Timers/Datenpunkts auslöst.
                          Da Countdown-Timers ja durch beschreiben von Datenpunkten anpassbar sind und durch Speichern aller Countdown-Timers auf einen schlag, laufende countdowns unterbrochen werden können, habe ich diesen Weg gewählt.
                          E T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            @oliverio Moin, ich teste das mal, danke
                              @oliverio klappt gut 👍
                              • OliverIO
                                @elektroman
                                Vielen dank
                                  trojanhector @OliverIO last edited by
                                  @oliverio said in Test Adapter mytime:
                                  Ich laufe beim Anlegen eines Countdown und klicken auf den SetDP Button auf Probleme. Ich lege einen Namen an und setze die Stunde auf 1.
                                  mytime.0
                                  2025-01-22 20:27:10.268	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                  host.iobroker
                                  2025-01-22 20:27:09.591	info	instance system.adapter.mytime.0 in version "1.4.0" started with pid 1612894
                                  host.iobroker
                                  2025-01-22 20:26:39.267	info	Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                                  host.iobroker
                                  2025-01-22 20:26:39.266	error	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                  mytime.0
                                  2025-01-22 20:26:38.728	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                  mytime.0
                                  2025-01-22 20:26:38.727	info	terminating
                                  mytime.0
                                  2025-01-22 20:26:38.726	info	cleaned everything up...
                                  mytime.0
                                  2025-01-22 20:26:38.718	error	Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                  mytime.0
                                  2025-01-22 20:26:38.717	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config') at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:588:46) at mytimeCountdown.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:566:18) at mytimeclassNew.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeserver.js:60:48) at Mytime.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/main.js:102:22) at Mytime.emit (node:events:518:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7262:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                  mytime.0
                                  2025-01-22 20:26:38.715	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                                  mytime.0
                                  2025-01-22 20:26:38.714	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  Nodejs-Installation:
                                  /usr/bin/nodejs v20.18.1
                                  /usr/bin/node v20.18.1
                                  /usr/bin/npm 11.0.0
                                  /usr/bin/npx 11.0.0
                                  /usr/bin/corepack 0.29.4
                                  ioBroker Core: js-controller 7.0.6
                                  admin 7.4.10
                                  • U
                                    Ulli 0 last edited by
                                    ich versteh den Adapter leider nicht. Wie kann ich einen Countdown auf ein bestimmtes Datum laufen lassen?
                                    Beispiel: Countdown auf ein Geburtstag am 01.05. 00:00 Uhr
                                    Tage: xx
                                    Stunden: xx (Tage x 24)
                                    Minuten: xx (Tage x 24 x 60)
                                    Geht das mit dem Adapter?
                                    • OliverIO
                                      OliverIO @Ulli 0 last edited by
                                      @ulli-0
                                      Für dich dürfte dann wahrscheinlich der #befehl der richtige sein.
                                      https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime?tab=readme-ov-file#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                      Dann musst du nicht rechnen
                                        Shadowhunter23 @OliverIO last edited by Shadowhunter23
                                        Das Thema mit der Zeit habe ich immer noch. Wenn die Tablets ein paar Tage laufen oder vielleicht auch nur Stunden dann hängt die Zeit zurück gegen über der Serverzeit. An meinen 3 Fire HD waren es bis zu 10 Sekunden. Seltsam dass das Verhalten mit der "falschen" Zeit nur ich habe.
                                        Die Zeit am Server passt zur Atomzeit, das habe ich kontrolliert.
                                        Zum Vergleich habe ich einen Datenpunkt jede Sekunde mit der aktuellen Zeit beschrieben und lasse mir diesen in der VIS anzeigen. Dort sehe ich dann die Abweichung zum Tablet.
                                        OliverIO arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • OliverIO
                                          @shadowhunter23
                                          Ok, dann müssen wir konkreter werden, damit ich dein setup besser nachvollziehen kann.
                                          Welche adapter Version setzt du ein
                                          Welchen time verwendest du? Countdown oder timeseries?
                                          Wie ist die exakte Konfiguration des Timers in der Konfiguration.
                                          Verwendest du ein Widget um irgendwas auf vis anzeigen zu lassen?
                                          Welches und mit welcher Konfiguration hast du das. Am besten ein Export des Widgets machen.
                                          Wie hoch ist die zeitdifferenz zwischen dem Server und dem Client?
                                          Beschreibe nochmal genau wie du die zeitdifferenz feststellst.
                                          Seit Version 1.3.0 fragend die Countdown Widgets die Zeit auf dem Servers, berechnen die Differenz und berücksichtigen diese dann.
                                            arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by arteck
                                            @shadowhunter23
                                            nönö bist du nicht... ich habs auch.und auch am Fire Tabled... habs auch schon moniert.. aber.. ist normal..
                                            vor allem die kurzen in sekunden Bereich timer.. gehen bei mir auseinander in der Darstellung.. nicht im Ablauf
                                            und die Zeit auf dem Tabled wird mit berücksichtigt somit läuft diese dann auseinander..und NEIN ich synchroniesiere meine Tableds nicht alle paar stunden um die Uhrzeit richtig zu haben. die ist mir wumpe... ausserdem soll der Lauf/Ticker vom Server kommen ..aber das hatten wir schon..
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            523
                                            118280
