    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @Mik68 last edited by
      @mik68 Ist bereit zum Testen
        Mik68 @Michael Roling last edited by Mik68
        @michael-roling
        das Löschen funktioniert nun wie es soll Danke dafür
        das Problem mit dem Request existiert nach wie vor:
        10
        Log-Größe: 372 B
        Zeit
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:50.437	debug	Sent Value to ["{\"error\":{\"1051950372\":{\"code\":\"ETELEGRAM\",\"message\":\"ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified\"}}}"] users!
        telegram.0
        	2025-01-02 15:04:50.434	error	Failed sending [chatId - 1051950372]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: wrong file identifier/HTTP URL specified
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:50.393	debug	Data found: true
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:50.393	debug	Groups with searched User: ["Mik"]
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:50.392	debug	CalledText found
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:50.391	debug	ParseModeType: "Markdown"
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:50.391	debug	ChatId : "1051950372"
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:50.391	debug	Parse_mode :
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:50.391	debug	UserListWithChatID : [{"name":"Mik","chatID":"1051950372"},{"name":"Bettina","chatID":"7916890799"}]
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:50.390	debug	Instance: "telegram.0"
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:50.390	debug	Send to: Mik => http-request-photo.jpg
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:50.389	debug	Pic saved: "http-request-photo.jpg"
        telegram-menu.0
        	2025-01-02 15:04:49.784	debug	HttpRequest
        und bei geändertem Namen, kommt nach wie vor einfach nur der Name des Bildes al Text.
        • Michael Roling
          Michael Roling Developer @Mik68 last edited by Michael Roling
          @mik68 sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
          https://www.google.de/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_272x92dp.png
          Bekommst du denn definitiv ein jpg zurück wenn du den Request abschickst?
          • Michael Roling
            @mik68 Ich glaube du hast in den Settings den Pfad garnicht gesetzt c60d749b-6928-438b-8365-861988301385-image.png .
            Zudem muss der Ordner alle Lese und Schreibrechte zugelassen werden
            Dann sieht das ganze so aus!
              @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
              Wow der Pfad war zwar so eingestellt, ich musste ihn aber nochmal überschreiben.
              Jetzt funktioniert alles wie es soll.
              Vielen Dank
              • Michael Roling
                @mik68 Okay das sollte eigentlich nicht so sein, aber wenn es jetzt funktioniert. Ich habe aber jetzt auch noch eine Error message hinzugefügt, damit der nächste das sofort im Log sieht das es nicht passt
                  @michael-roling
                  könntest du bei dir mal testen, wenn ich eine Gruppe schalte über SetState und eine Rückmeldung eingebe z.B.
                  Abendlicht ist &&
                  kommt nur eine Rückmeldung wenn ich Ack anhake.
                  Dann wird die Gruppe aber nicht geschaltet.
                  Mache ich den Haken bei Ack weg, wird geschaltet aber ohne Rückmeldung.
                  • Michael Roling
                    @mik68 Das ist ja genau mein erwartetes Verhalten. Jetzt ist aber die Frage welchen Datenpunkt willst du setzen? Wenn es ein Datenpunkt eines Adapters ist , schau mal nach ob der Adapter den Datenpunkt auf ack:true setzt sobald er die Änderung die du per Telegram gesendet hast verarbeitet hat. Wenn das nicht passiert liegt das an dem Adapter. Ich werde aber mal hier schauen ob das so funktioniert wie es soll.
                    Ich habe das gerade mal eben mit HmIp ausprobiert, da funktioniert es 420f774f-3a3c-4885-bc33-3595a7c75de0-image.png
                      liv-in-sky @Michael Roling last edited by
                      @michael-roling
                      frage 🙂 (wird wohl zu aufwendig, schätze ich)
                      wenn man in deiner neuen übersicht (🤘 ) unter navigation ein menupunkt hat, der zu einer aktion verweist, könnte man dann (bei einem klick) direkt auf die aktion (anderen tab) springen und diese z.b. markieren - dann würde man sich das suchen sparen
                      • Michael Roling
                        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky Ja das ist sicherlich aufwendiger, erstellst einfach ein Issue, dann habe ich das im Blick und kann mir Gedanken dazu machen
                        • Michael Roling
                          @liv-in-sky Du kannst das doch mal bauen und erstellst dann einen PR 🤣
                            @michael-roling ganz ehrlich - das würde ich nicht hinbekommen - hatte schon bei meinen eigenen html tabellen genug probleme, innerhalb einer tabelle zu springen bzw den richtigen befehl bei einem klick an iobroker zu übergeben 😞
                            war aber nur so eine idee, weil ich gerade etwas ändern wollte und mir auffiel, das ich immer suchen mußte
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky Ja ich verstehe das. Aber man muss nur anfangen, der Rest kommt von alleine. Zu der Suche habe ich damals ja mal die Übersicht gebaut, da kann man das eigentlich auch ganz schnell finden. Aber dein Vorschlag ist noch besser. cf86c5ac-2e41-4e6c-b79a-ad939a46938a-image.png 10e7665e-db0a-40da-8f3b-8d4c09a7d381-image.png
                                @michael-roling dann liegt das wohl am Zigbee Adapter. Dort habe ich eine Gruppe von Lampen, die ich zeitgesteuert an und aus schalte. Wenn ich diese Gruppe mit einem Menü an/aus schalte kommt wohl kein ack:true zurück. Setze ich dort den Haken bei ack, wird die Schaltung aber auch nicht ausgeführt. Aslo lasse ich den Haken weg, die Schaltung wird ausgeführt aber es kommt eben keine Rückmeldung.
                                • Michael Roling
                                  @mik68 kann aber sein das ich hierfür einen Sonderfall gebaut habe, das fällt mir gerade ein. Ich werde nachher das noch mal nachschauen
                                  • Michael Roling
                                    @mik68 Ich habe das gerade mal raus gesucht, es geht hier mit 653cb7f9-3843-45e5-9638-81ec8a09e085-image.png
                                    Ich muss die Doku noch mal ein wenig dazu erweitern
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky Hier ist der Prototype für dein Ticket, schaue es dir mal an wenn du magst https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/feature/%23237-jump-by-nav-button-click-to-action
                                        @michael-roling sorry für die späte Rückmeldung bei uns ist eine Vodafone Großstörung.
                                        Dein Vorschlag funktioniert aber nur beim Einschalten dann kommt die Meldung ist true zurück.
                                        Beim Ausschalten kommt eine Fehlermeldung.
                                        telegram.0
                                        	2025-01-03 23:24:58.970	error	Failed sending [chatId - 1051950372]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                                        • Michael Roling
                                          @mik68 Ich habe schon eine Idee warum das nicht geht
                                          Den Fehler habe ich auch gefunden, kann getestet werden.
                                          Zudem kommt jetzt noch eine weiter größere Änderung rein. Viel Spaß damit
                                            moin - super fast 🙂 - bevor ich blödsinn mache - einfach installieren ? kann ich da was "kaputt machen" ?
                                            1.2k
                                            1795
                                            786404
