    4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
      Maddin77 @Homoran last edited by Maddin77
      @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      @maddin77 was ist das denn für ein Wert?
      Energie oder Leistung?
      der WR liefert kWh
      so wird es in die Influx geschrieben
      Nachtrag
      das wäre die Einstellung von Source
        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
        @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
        der WR liefert kWh
        und nochmal:
        Was ist das für ein Wert?
        höchstwahrscheinlich der kumulierte Tagesertrag, oder?
        EDIT:
        Passt icht. um 4:00 wird noch keine Sonne scheinen.
        und 10kWh am Tag sind momentan auch nur mit sehr großen Anlagen zu erreichen.
        Also:
        Was ist PV-Bezug für ein Wert?
        ist bei den Einstellungen leider abgeschnitten
          der WR liefert kWh
          und nochmal:
          EDIT:
          Also:
          hmmm
          der Wert kommt so aus dem WR über Modbus
          sind kWh Addiert für heute also Bezug aus dem Netz
          nichts mit Erzeugung der Anlage zu tun
          objekt
          Modubs Register
          sonst kann ich dir nicht folgen was du meinst
            ok, hat also mit PV nichts zu tun.
            Hab mich durch PV-Bezug irreleiten lassen.
            Da der Wert ein kumulierter Tageswert ist, ist er für deine Zwecke nicht brauchbar.
              blöd....
              kann ich den Wert den anderster Generieren und aufzeichnen?
              wenn das mit dem Adapter nicht geht?
              in Grafana könnte man das machen, aber in der VIS?
              oder muss da ein Skript dafür gemacht werden?
                @maddin77 du benötigst entweder einen durchlaufenden Energiezähler, wie die 2.8.0 vom EVU Zähler, oder lässt sourceanalytix die Bezugsleistung über die Zeit integrieren.
                  wie geht das Integrieren?
                  den Zähler will ich nicht auch noch auslesen
                    aber die Ergebnisse willst du?
                    Wie kommt denn dein Wechselrichter an diese Informationen.
                    das macht SA automatisch, wenn du kontinuierlich eine Leistung trackst.
                      der WR hat seinen eigenen SmartMeter
                      aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
                        kannst du mir auch sagen wie ich das am besten anstelle
                        Werte hätte ich ja alle, nur eben keinen addierten wie es ausschaut
                          welche denn?
                          ich kenne nur den PV-Bezug
                            was denn?
                            einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
                            oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
                            Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
                              welche denn?
                              evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
                              Auslesen tuh ich wesentlich mehr
                              aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
                              es gibt auch keine Monatswerte aus dem WR, leider
                                was denn?
                                diese Werte lese ich alle aus
                                das Problem bei
                                Bezug/Einspeisung
                                es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
                                  ergibt ja auch Sinn.
                                  Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
                                  aber nicht für SA.
                                  das geht mit eigenem DP und Skript
                                  Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
                                    Bezug/Einspeisung
                                    so ist das auch am EVU Zähler.
                                    Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
                                      Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
                                        Schade
                                        Warum?
                                        Natürlich!
                                        ist kein Hexenwerk
                                        zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
                                        Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
                                        (ich machs mit Blockly)
                                        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                                          hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
                                          https://forum.iobroker.net/post/1181619
                                          muss aber mehr geben
                                            ist kein Hexenwerk
                                            wenn man darin Fit ist sicher nicht
                                            das bekomme ich noch hin
                                            das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
                                            wäre auch mein bevorzugtes
                                            Danke schon mal für deine Hilfe
                                            5415
