    4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
      Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
      @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      Werte hätte ich ja alle,
      welche denn?
      ich kenne nur den PV-Bezug
        aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
        was denn?
        einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
        oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
        Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
          Maddin77 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
          welche denn?
          evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
          Auslesen tuh ich wesentlich mehr
          aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
          es gibt auch keine Monatswerte aus dem WR, leider
            was denn?
            diese Werte lese ich alle aus
            das Problem bei
            Bezug/Einspeisung
            es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
              ergibt ja auch Sinn.
              Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
              aber nicht für SA.
              das geht mit eigenem DP und Skript
              Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
                Bezug/Einspeisung
                so ist das auch am EVU Zähler.
                Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
                  Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
                    Schade
                    Warum?
                    Natürlich!
                    ist kein Hexenwerk
                    zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
                    Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
                    (ich machs mit Blockly)
                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                      hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
                      https://forum.iobroker.net/post/1181619
                      muss aber mehr geben
                        ist kein Hexenwerk
                        wenn man darin Fit ist sicher nicht
                        das bekomme ich noch hin
                        das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
                        wäre auch mein bevorzugtes
                        Danke schon mal für deine Hilfe
                            schau ich mir gerade an, Danke
                            ich überlege warum ich nicht BezugHeute
                            um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
                            warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
                              nicht dazu!
                              sondern stattdessen.
                              Dann macht SA den Rest.
                                paul53 @Maddin77 last edited by paul53
                                @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
                                Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
                                Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
                                M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                                  @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
                                  Die Zahlen sind nicht schlüssig:
                                  Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
                                    Maddin77 @paul53 last edited by
                                    @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                                    ja die wurde heute morgen Not geladen.....
                                      @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                                      Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
                                        danke, schau ich mir mal an
                                        du würdest also nicht den Bezug/Einspeisung nehmen sondern schon die vorhandenen
                                        das teste ich gerade
                                        muss ich mal mit deinem vergleichen
                                          die kenne ich nicht, leider
                                            wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                                            wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
                                            5414
