    4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
      Maddin77 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      aber es gibt leider keinen Addierten Wert für den Monat über Modbus so raus
      was denn?
      einen durchlaufenden Gesamtbezug als Energiewert?
      oder wenigstens den Jahresbezug als Energiewert?
      Oder den aktuellen Bezug als Leistung?
      diese Werte lese ich alle aus
      das Problem bei
      Bezug/Einspeisung
      es ändert sich das Vorzeichen.... und es gibt keinen eigenen Wert dafür
        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
        Auslesen tuh ich wesentlich mehr
        aber haben nichts mit dem Bezug zu tun
        ergibt ja auch Sinn.
        Der Bezug hat ja auch nichts mit PV zu tun.
        evlt langen ja die Tageswerte die einfach addiert werden müssen für jeden Monat
        aber nicht für SA.
        das geht mit eigenem DP und Skript
        Am Tagesende, vor der Rückstellung auf 0, den Wert aufaddieren
          Bezug/Einspeisung
          so ist das auch am EVU Zähler.
          Das musst du via Skript oder Alias splitten, und diese beiden DP mit SA tracken
            Schade, dann muss ich mal schauen ob und wie ich das hin bekomme, oder hast du nenn Ansatz für mich wie das am besten geht
              Schade
              Warum?
              Natürlich!
              ist kein Hexenwerk
              zwei Aliasdatenpunkte anlegen und die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
              Die (sehr einfachen) Formeln müsste ich selber suchen, sind hier aber mehrfach im Forum beschrieben worden.
              (ich machs mit Blockly)
              Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
                hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
                https://forum.iobroker.net/post/1181619
                muss aber mehr geben
                  ist kein Hexenwerk
                  wenn man darin Fit ist sicher nicht
                  das bekomme ich noch hin
                  das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
                  wäre auch mein bevorzugtes
                  Danke schon mal für deine Hilfe
                      schau ich mir gerade an, Danke
                      ich überlege warum ich nicht BezugHeute
                      um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
                      warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
                        nicht dazu!
                        sondern stattdessen.
                        Dann macht SA den Rest.
                          paul53 @Maddin77 last edited by paul53
                          @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
                          Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
                          Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
                          M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                            @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
                            Die Zahlen sind nicht schlüssig:
                            Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
                              Maddin77 @paul53 last edited by
                              @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                              ja die wurde heute morgen Not geladen.....
                                @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                                Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
                                  danke, schau ich mir mal an
                                  du würdest also nicht den Bezug/Einspeisung nehmen sondern schon die vorhandenen
                                  das teste ich gerade
                                  muss ich mal mit deinem vergleichen
                                    die kenne ich nicht, leider
                                      wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                                      wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
                                        @maddin77 sagte: wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                                        Nein, es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Der Zählerstand kann sich also nur erhöhen.
                                          Kannst du mir dazu noch was sagen?
                                          Sagt mir nix
                                            @maddin77
                                            5415
