    4. Wifi Bewegungsmelder
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active last edited by
      @kopterframe warum anlegen? Der sollte von alleine entstehen. Du meinst den wo du das Ergebnis ablegen willst?
      Im Shelly hast du den Bewegungsmelder verbunden und der ist zu sehen?
      Welchen MQTT-Broker nutzt du?
      Den hast du im Shelly eingetragen und unterhalb der MQTT-Datenpunkte taucht der Shelly auf?
      Und dein Skript sieht nicht aus wie mein Skript. Nimm nicht den Objekt-Block sondern den normalen Variablenblock. Nicht das dort eine doppelte Umwandlung stattfindet.
      Dein Falls-Objekt sieht auch komisch aus - ist das auskommentiert? Mal rechte Maustaste drauf machen
        Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
        @bananajoe sagte in Wifi Bewegungsmelder:
        ist neu lackiert!
        BananaJoe K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
          @homoran Ich hab da trotzdem einfach ein Textfeld drauf (beim Falls) und die Variable (beim Attribut)
            Kopterframe @Homoran last edited by
            @Homoran: ist neu lackiert??? sorry da kann ich gerade nichts mit anfangen.
            @BananaJoe Bewegungsmelder ist am Shelly angemeldet, MQTT ist der original Adapter aus dem IOb.
            Ich sehe auch, dass der Datenpunkt "bthomesensor:202" aktualisiert wird.
            So funktioniert es
            gefällt mir aber nicht, da bei jeder Aktualisierung der Die Kamera getickert wird.
            ich habe das Blockly mal abgeändert.
            es tut sich einfach nichts, keine Ahnung warum.
            Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Homoran Global Moderator Administrators @Kopterframe last edited by
              @kopterframe sagte in Wifi Bewegungsmelder:
              war auch für @BananaJoe
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @Kopterframe last edited by
                weil dein Textfeld mit dem Datenpunkt mqtt.shelly1mini_Garten.status.bthomesensor:202 auskommentiert ist - würde nach der Farbe und Textur zu urteilen sagen. Klick da mal mit der rechten Maustaste drauf. Sollte man auch in der JavaScript-Ansicht erkennen.
                • BananaJoe
                  Hier mit Bildern:
                  Das muss "grün" sein! Nicht "Gelb schraffiert"!
                    Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                    kannst du ja auch machen.
                    Man kann aber auch einfach etwas eintragen.
                    Da wird das Problem liegen, weil es dann nicht
                    "grün"
                    sondern Gelb für die neuen Bausteine wird.
                    (sie Screenshot im verlinkten Post)
                    Wobei ich mit den neuen gelben Objektbausteinen noch nie gearbeitet habe, da ich nicht tief genug in js stecke und nicht genau weiß wann man diese Objekte benötigt
                    Allerdings sieht die Textur eher nach deaktiviert aus
                      Kopterframe @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe
                      Sorry, das war zum Zeitpunkt des Bildes so, durch eine Änderung. Das hatte ich gleich nach dem Posting gesehen, und geändert.
                      Nach Aktivierung des Bausteines gab es keine Änderung. Ich bekomme mit Aktivierung des Bausteines auch keine debug Ausgabe.
                      Vielleicht könntest du mir dein Blockly exportieren, so dass ich es in Textform habe. Ich würde dann nur meinen Datenpunkt anpassen.
                      • BananaJoe
                        @kopterframe
                          <variables>
                            <variable id="@RUg%IDwLi@o(oHOLCJW">BlueMotionObject</variable>
                          </variables>
                          <block type="on_ext" id="i97z}Xle3.Ray8zauNrb" x="63" y="88">
                            <value name="OID0">
                              <shadow type="field_oid" id="6`Cmx~jDKY,H]{ayS$m)">
                                <field name="oid">ID auswählen</field>
                              <block type="text" id="M|tKAg*{:guyjO,F[CSy">
                                <field name="TEXT">mqtt.0.shellies.ShellyPro3-Buero-57.status.bthomesensor:202</field>
                              <block type="variables_set" id="oviz`,qYqB[qW$~nr!47">
                                <field name="VAR" id="@RUg%IDwLi@o(oHOLCJW">BlueMotionObject</field>
                                  <block type="convert_json2object" id="PDR8++YfFeo]FlpNVoYo">
                                      <block type="on_source" id="J^#Q+,p;_D=K/16J#|b/">
                                  <block type="controls_if" id="h@#|Le1Q;e9fO*G+z38C">
                                      <block type="get_attr" id="nBH[_OC|);89DIH@3`vN">
                                        <value name="PATH">
                                          <shadow type="text" id="//[|nCY{p:iYhRuRlyKw">
                                            <field name="TEXT">attribute1</field>
                                          <block type="text" id="FjS[6._ng3v4ZrKa;|Pu">
                                            <field name="TEXT">value</field>
                                        <value name="OBJECT">
                                          <shadow type="get_object" id="OfU56Tk;;hL^?46+,B|!">
                                          <block type="variables_get" id="n4Ng=sO)_.MxbbTscL`Y">
                                      <block type="debug" id="*L%+$`2v[zX8cpi;Sk}P">
                                        <field name="Severity">info</field>
                                        <value name="TEXT">
                                          <shadow type="text" id="xPg9zZt@+97rn;|$IS8u">
                                            <field name="TEXT">Bewegungsmelder Flur!</field>
                          Kopterframe @BananaJoe last edited by Kopterframe
                          @bananajoe
                          Vielen Dank. Dein Blockly geht Komisch???
                          Habe meins und deins mal verglichen. der unterschied liegt sicher am falls Attribut value.
                          • BananaJoe
                            @kopterframe wobei das egal sein müsste, war vorher schon ein Textfeld.
                            sonst vergleich den Quellcode (oben rechts die Ansicht wechseln)
                            1440
