    3. Off Topic
    4. Stromausfall - eine Leidensgeschichte
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by
      @dieter_p Ich hätte das auch so nicht erwartet. Ein Plug im Datenschrank hat auch keinen Reset durchgeführt. Da ist sicherlich auch Freiraum bei Tasmota was die Interpretation des Zeitraums angeht, auf 7 würde ich das nicht wirklich festnageln. Kommt ja darauf an wie lange dann Strom da war und wie weit der dann schon gebootet hat (wobei das wirklich schnell geht).
      Wie zuvor geschrieben schalte ich das nach und nach bei mir überall aus.
      D Meister Mopper 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Dieter_P @BananaJoe last edited by Dieter_P
        @bananajoe said in Stromausfall - eine Leidensgeschichte:
        Werde es genauer und im Einzelfall entscheiden. Ich meine für diverse Plugs ist das für mich nahezu die einzige Option mit dem "Hammer" wenn mal nix mehr geht um sie zu resetten.
        Daher, für einen Betrieb an einer "dummen" Funzel werde ich es wohl aktiv lassen. Vorm IOB läuft Shelly Firmware, nur vorm Kühlschrank ist Tasmota mit Auto-On bei Stromausfall konfiguriert. Das könnte mal mehr Schaden in Form von Lebensmitteln erzeugen.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by BananaJoe
          @dieter_p naja, das mit dem Power Cycle Reset ist ja kein Alleinstellungsmerkmal von Tasmota.
          Schnelle Intersuche ergab das es bei Shellys wie folgt sein soll:
          Quelle: https://support.shelly.cloud/en/support/solutions/articles/103000095415-how-to-factory-reset-a-shelly-device-
          Resetting your Shelly device is simple and ensures a fresh start for optimal performance.
          For Shelly relays/controllers:
          The easiest method is to turn off the power supply to the device for 1 minute and then immediately flip the physical switch 5 times consecutively with a 2-second delay.
          Alternatively, toggle the power supply of the device on and off 5 times.
          If your device has a reset button, press and hold it for at least 10 seconds to initiate the reset process.
          Man beachte Alternatively, toggle the power supply of the device on and off 5 times., da kann man das Problem also auch bekommen.
          Das mal "nix mehr geht" hatte ich eigentlich nur wenn die Dinger auch wirklich kaputt waren. Bei meinen über 100 Tasmotageräten waren schon einige kaputt, manchmal half neu flashen. Ich hab noch einen besonders fiesen Plug der alle anderen Geräte aus dem WLAN wirft die mit am gleichen AccessPoint hängen ... an dem Fehler habe ich Tage gesucht.
          Das ist halt - vermutlich - ein eher Theoretisches Problem, kann in der Praxis aber dann doch vorkommen. Wie bei meinem Kumpel mit seinen Somfy-Jalousien ... da war einer an der Elektrik zu gange, ich wollte im Gäste-WC die Jalousien hochfahren und plötzlich waren alle Jalousien im Haus auf diese eine Fernbedienung angelernt (und hatten alles andere vergessen). Die gehen nach 5x an/aus auch in den Lernmodus für ein paar Minuten)
          • Meister Mopper
            Meister Mopper @BananaJoe last edited by
            @bananajoe sagte in Stromausfall - eine Leidensgeschichte:
            Ich habe den Befehl in TasmoAdmin in Sekundenschnelle an alle devices gesendet und gut war.
            P BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              peterfido @Meister Mopper last edited by
              @meister-mopper
              Bei den beiden Steckdosen, die rein für Messaufgaben gedacht sind, habe ich das Releais gegen eine Brücke getauscht.
              • Meister Mopper
                Meister Mopper @peterfido last edited by
                @peterfido sagte in Stromausfall - eine Leidensgeschichte:
                @meister-mopper
                Will heißen?
                  @meister-mopper Die lassen den Strom immer durch, da das Relais fehlt und dafür eine Drahtbrücke drin sitzt. Habe ich damals umgebaut, als ich die Tiefkühltruhe mitloggen wollte.
                  • Meister Mopper
                    @peterfido
                    OK, sorry nee, so tief bin ich nicht in der Elektrotechnik.
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Meister Mopper last edited by
                      @meister-mopper sagte in Stromausfall - eine Leidensgeschichte:
                      Den nutze ich Moment nicht mehr ... ich hatte da mal Mist gebaut und bin entsprechend vorsichtiger geworden.
                      Muss eh mal wieder alle abklappern und aktualisieren / besser beschriften
                      Tasmotabackup ist allerdings mein bester freund: https://github.com/danmed/TasmoBackupV1
                      • BananaJoe
                        @meister-mopper @peterfido da kann ich diese neuen Shellys empfehlen:
                        https://www.shelly.com/de/products/shelly-pm-mini-gen3
                        sind auch ohne Relais, nur Messen bis 16A.
                        Ich habe meine wieder auf Tasmota umgeflasht, das klappte auch - nach Lernkurve - Problemlos.
                          Da war ich gedanklich auch, allerdings bedarf es ganz genau genommen dazu wieder einer Elektrofachkraft um sie zu verbauen. Die Zwischenstecker sind Laientauglich.
                          2039
