    4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
      Homoran Global Moderator Administrators @Homoran last edited by Homoran
      @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      müsste ich selber suchen
      hab auf fie Schnelle nur einen gefunden
      https://forum.iobroker.net/post/1181619
      muss aber mehr geben
        Maddin77 @Homoran last edited by
        ist kein Hexenwerk
        wenn man darin Fit ist sicher nicht
        zwei Aliasdatenpunkte anlegen
        das bekomme ich noch hin
        die positiven Werte in den einen, die negativen Werte in den anderen schreiben.
        das muss ich erst suchen und schauen wie das geht
        ich machs mit Blockly
        wäre auch mein bevorzugtes
        Danke schon mal für deine Hilfe
          Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
          @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
            schau ich mir gerade an, Danke
            ich überlege warum ich nicht BezugHeute
            um 23:59:59 addieren könnte in einen eigenen Datenpunkt
            warum ich dazu Einspeisung/Bezug zerlegen müsste
              nicht dazu!
              sondern stattdessen.
              Dann macht SA den Rest.
                paul53 @Maddin77 last edited by paul53
                @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
                Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
                Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
                M 3 Replies Last reply Reply Quote 2
                  @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
                  Die Zahlen sind nicht schlüssig:
                  Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
                    Maddin77 @paul53 last edited by
                    @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                    ja die wurde heute morgen Not geladen.....
                      @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
                      Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
                        danke, schau ich mir mal an
                        du würdest also nicht den Bezug/Einspeisung nehmen sondern schon die vorhandenen
                        das teste ich gerade
                        muss ich mal mit deinem vergleichen
                          die kenne ich nicht, leider
                            wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                            wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
                              @maddin77 sagte: wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                              Nein, es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Der Zählerstand kann sich also nur erhöhen.
                                Kannst du mir dazu noch was sagen?
                                Sagt mir nix
                                  @maddin77
                                    @maddin77 sagte: Kannst du mir dazu noch was sagen?
                                    Ich nutze SA nicht, aber es gibt entsprechende Einstellungen.
                                      @maddin77
                                      Gesehen hab ich die, jedoch funktion ist mir unbekannt
                                        Kannst du sagen was der macht?
                                        Vor allem was muss der SchwellenWert sein?
                                          @maddin77 sagte: Kannst du sagen was der macht?
                                          Die Reset-Erkennung soll dafür sorgen, dass bei Rücksetzen des Gerätewertes im SA-Datenpunkt "Cumulative Reading" weiter gezählt wird - so wie im gezeigten Blockly. "Cumulative Reading" enthält quasi den Zählerstand.
                                          Da kann ich nur vermuten, dass sich der Gerätewert um diesen Betrag verringern muss, damit die Reset-Erkennung erfolgt.
                                            Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77
                                            Frage dazu
                                            ich habe heute versucht den aktuellen Zählerstand ein zu pflegen
                                            in meinem Skript wird der Wert wieder überschrieben
                                            bei dir hab ich gesehen du nimmst den Zählerstand Bezug
                                            als Setze auf Bezug
                                            und weiter unten aktualisierst du den Zählerstand Bezug, aber das kann ich ja nicht so machen, da sonst der Aktuelle Wert ja nirgends abgerufen wird und berücksichtigt wird also der BezugHeute, oder?
                                            5415
