    4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
      Maddin77 @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      @maddin77 sagte: diese Werte lese ich alle aus
      Die Zahlen sind nicht schlüssig:
      Obwohl die "PV heute" 0,93 kWh erzeugt hat, ist der "Bezug heute" um 1,2 kWh höher als der "Verbrauch heute"? Oder wurde die Batterie mit Netzstrom geladen, was nicht in den Verbrauch eingeht?
      ja die wurde heute morgen Not geladen.....
        paul53 @Maddin77 last edited by
        @maddin77 sagte: täglich um 24uhr auf 0 gesetzt und auch sourceanalytix macht seinen Wert auf 0 und beginnt bei 0
        Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
          @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
          Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
          Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
          danke, schau ich mir mal an
          du würdest also nicht den Bezug/Einspeisung nehmen sondern schon die vorhandenen
          das teste ich gerade
          muss ich mal mit deinem vergleichen
            die kenne ich nicht, leider
              wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
              wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
                paul53 @Maddin77 last edited by paul53
                @maddin77 sagte: wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
                Nein, es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Der Zählerstand kann sich also nur erhöhen.
                  Kannst du mir dazu noch was sagen?
                  Sagt mir nix
                    Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
                    @maddin77
                      @maddin77 sagte: Kannst du mir dazu noch was sagen?
                      Ich nutze SA nicht, aber es gibt entsprechende Einstellungen.
                        Maddin77 @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                        @maddin77
                        Gesehen hab ich die, jedoch funktion ist mir unbekannt
                          Kannst du sagen was der macht?
                          Vor allem was muss der SchwellenWert sein?
                            @maddin77 sagte: Kannst du sagen was der macht?
                            Die Reset-Erkennung soll dafür sorgen, dass bei Rücksetzen des Gerätewertes im SA-Datenpunkt "Cumulative Reading" weiter gezählt wird - so wie im gezeigten Blockly. "Cumulative Reading" enthält quasi den Zählerstand.
                            @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                            Da kann ich nur vermuten, dass sich der Gerätewert um diesen Betrag verringern muss, damit die Reset-Erkennung erfolgt.
                              Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77
                              Frage dazu
                              ich habe heute versucht den aktuellen Zählerstand ein zu pflegen
                              in meinem Skript wird der Wert wieder überschrieben
                              bei dir hab ich gesehen du nimmst den Zählerstand Bezug
                              als Setze auf Bezug
                              und weiter unten aktualisierst du den Zählerstand Bezug, aber das kann ich ja nicht so machen, da sonst der Aktuelle Wert ja nirgends abgerufen wird und berücksichtigt wird also der BezugHeute, oder?
                                du darfst das nicht mit Adapterdatenpunkten machen.
                                Für so etwas brauchst du natürlich immer eigene Datenpunkte
                                  Hmmm
                                  Ich habe einen Datenpunkt erstellt
                                  Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                                  Jetzt hab ich den Datenpunkt BezugHeute vom WR über Modbus
                                  Ich setzte BezugHeute auf gesamt
                                  Und unten aktualisiere ich aber Bezug Monat
                                  Das geht leider nicht.
                                  Brauch ich einen 3 Datenpunkt?
                                    @maddin77 sagte: Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                                    Mit dem Skript benötigst du je einen eigenen Datenpunkt vom Typ "Zahl", Einheit "kWh" für die kumulativen Zählerstände für SA.
                                    Die Monatswerte ermittelt SA.
                                      so hab ich das bis jetzt
                                      jedoch wie kann ich jetzt den Wert vom 1.1 bis zum 3.1 einpflegen?
                                        Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
                                          @maddin77 sagte: so hab ich das bis jetzt
                                          Ändere den Namen des eigenen Datenpunktes von "Bezug Monat" in "Bezug gesamt".
                                          Ganz oben muss der eigene DP "Bezug gesamt" eingelesen werden (wie es die Variable gesamt schon sagt). Der Trigger-DP ist der richtige ("Bezug Heute").
                                            Hatte ich probiert, bei Änderung von BezugHeute wird das überschrieben
                                            5415
