    4. [Vorlage] Anwesenheitssimulation - Script
      looxer01 last edited by
      Hi Marc,
      damit wir sicher sind probiere bitte mal folgendes:
      `var     id  = "knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Schalten";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
      setStateDelayed(id, true,  1000);                                 // Licht an in z millisekunden
      setStateDelayed(id, false, 10000, false);                   //Licht aus in z+y millisekunden   (Einschaltverzoegerung plus Einschaltdauer)[code]
      [/code]`
      Damit wird die Garderobenbeleuchtung nach 1 Sekunde eingeschaltet und nach 10 sekunden wieder aus.
      Das ist ein Auszug aus dem Programm. Wenn das nicht funktioniert gibt es woanders ein Problem.
      vG Ralf
        MarcJ last edited by
        @looxer01:
        Hi Marc,
        vG Ralf `
        Hi Ralf,
        das geht problemlos
        Grüße Marc
          Hi Marc,
          super, dann wird es also auch mit dem Programm klappen.
          Mir ist es bisher nicht gelungen etwas zu finden was zu einem Fehler führen könnte.
          Daher möchte ich dich bitten, das Programm mit den Voreinstellungen im u.g. Coding laufen zu lassen.
          Ich habe vor allem die Cron Jobs angepasst. Die sollten eben nicht so häufig laufen. Das führt zum Einschalten aller Lichter
          und zum Versuch einzuschalten auch, wenn bereits eingeschaltet ist. Dann habe ich die Gruppe1 so eingestellt, dass es
          auch tagsüber schaltet und auch mir kurzen Einschaltzeiten versehen. Der CronJob läuft im Grunde erst, wenn alle Lampen ausgeschaltet sind, da der Cronjob alle 3 Minuten läuft und die Lampen maximal 3 Minuten eingeschaltet bleiben.
          Aber so können wir sehen, ob die Ein- und Ausschaltvorgänge funktionieren. Wenn dies der Fall ist, dann versuche mal Einstellungen wie ich sie für die anderen Gruppen für den CronJob gemacht habe.
          vG Looxer
          //// Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
          // HIER Einstellungen vornehmen............................................................................................
          // Einstellungen der Aktivzeiten je IDGruppe von bis
          var zeit1von = "06:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe1
          var zeit1bis = "21:30:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe1
          var zeit2von = "20:15:00";  //Aktivzeit von IDGruppe2
          var zeit2bis = "23:30:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe2
          var zeit3von = "23:30:00";  //Aktivzeit von IDGruppe3
          var zeit3bis = "01:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe3
          var zeit4von = "14:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe4
          var zeit4bis = "03:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe4
          var zeit5von = "19:00:00";  //Aktivzeit von IDGruppe5
          var zeit5bis = "23:00:00";  //Aktivzeit bis IDGruppe5
          // Wenn Astrozeit auf true steht, dann wird die vonZeit durch die Astrozeit übersteuert
          var vonAstro1 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
          var vonAstro2 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
          var vonAstro3 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
          var vonAstro4 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
          var vonAstro5 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
          // Wenn bis Astrozeit auf true steht, dann wird die bisZeit durch die Astrozeit übersteuert
          var bisAstro1 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit -  setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
          var bisAstro2 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe2
          var bisAstro3 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe3
          var bisAstro4 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe4
          var bisAstro5 = false ;  // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe5
          // Einstellungen der zufaelligen Einschaltdauer je IDGruppe von bis
          var ein1von = 1;   // Minuten IDGruppe1 von
          var ein1bis = 3;   // Minuten IDGruppe1 bis
          var ein2von = 10;   // Minuten IDGruppe2 von
          var ein2bis = 30;   // Minuten IDGruppe2 bis
          var ein3von = 5;   // Minuten IDGruppe3 von
          var ein3bis = 20;   // Minuten IDGruppe3 bis
          var ein4von = 20;   // Minuten IDGruppe4 von
          var ein4bis = 45;   // Minuten IDGruppe4 bis
          var ein5von = 10;   // Minuten IDGruppe5 von
          var ein5bis = 30;   // Minuten IDGruppe5 bis
          // Einstellung je Gruppe für die  maximale  Startverzögerung in Minuten
          // bei 0 = keine Startverzögerung - bei z.B. 10 = Startverzögerung zwischen 0 und 10 in Minuten
          var StartDelay1 = 0;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
          var StartDelay2 = 20;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
          var StartDelay3 = 15;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
          var StartDelay4 = 30;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
          var StartDelay5 = 20;   // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
          // Einstellung Check-schedule  - Voreinstellung z.B. alle 30  Minuten je IDGruppe - Damit wird je Lauf nach Zufaelligkeit je ein Geraet der IDGruppe eingeschaltet
          var cron1 = 3;  // checks alle x Minuten für IDGruppe1
          var cron2 = 2; //  checks alle x Minuten für IDGruppe2
          var cron3 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe3
          var cron4 = 5; //  checks alle x Minuten für IDGruppe4
          var cron5 = 0; //  checks alle x Minuten für IDGruppe5
          // Einstellung teilnehmende Homematic Geräte je IDGruppe maximal 5 - Eingabe der Homematic ID
          var     IDGruppe11 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Garderobe_Spots_Schalten";  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
          var     IDGruppe12 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Gäste-WC_Spots_Schalten"/*Gäste-WC Spots Schalten*/;  // Licht Terrassentuere
          var     IDGruppe13 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_unten_Schalten"/*Spüle Regal unten Schalten*/;  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
          var     IDGruppe14 = "knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Licht_Schalten"/*Kind West Licht Schalten*/;  // Licht Kinderbad
          var     IDGruppe15 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Schalten"/*Essen Wandleuchten Schalten*/;  // Licht Hobbyraum
          var     Grp1ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe21 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Essen_Wandleuchten_Schalten"/*Essen Wandleuchten Schalten*/;  // Licht Wohnzimmer Esstisch Deckenlampe
          var     IDGruppe22 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Spüle_Regal_unten_Schalten"/*Spüle Regal unten Schalten*/;  // Licht Terrassentuere
          var     IDGruppe23 = "knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Schalten"/*Flur Wandspot Schalten*/;  // Licht Wohnzimmer Esstisch Stehlampe
          var     IDGruppe24 = "knx.0.Beleuchtung.EG.Hobbyraum_Indirekt_Schalten"/*Hobbyraum Indirekt Schalten*/;
          var     IDGruppe25 = "  ";
          var     Grp2ZufAnz = 4;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe31 =  "knx.0.Beleuchtung.OG.Kind_West_Licht_Schalten"/*Kind West Licht Schalten*/;  // Licht Flur oben Wand;
          var     IDGruppe32 =  "knx.0.Beleuchtung.OG.Bad_Wanne_Spot_Schalten"/*Bad Wanne Spot Schalten*/;  // Licht Flur oben unten;
          var     IDGruppe33 =  "knx.0.Beleuchtung.OG.Flur_Wandspot_Schalten"/*Flur Wandspot Schalten*/;  // Licht Kinderbad
          var     IDGruppe34 = "  ";
          var     IDGruppe35 = "  ";
          var     Grp3ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe41 = "knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Blumenbeet_Licht_Schalten"/*Terrasse Blumenbeet Licht Schalten*/; // Licht aussen Steinterrasse
          var     IDGruppe42 = "knx.0.Beleuchtung.Außen.Terrasse_Wandleuchte_Schalten"/*Terrasse Wandleuchte Schalten*/;  // Licht aussen Kugeln
          var     IDGruppe43 = "knx.0.Beleuchtung.Außen.Kind_Ost_Balkon_Spot_Schalten"/*Kind Ost Balkon Spot Schalten*/; // Licht Schwimmbad Nebenlicht;
          var     IDGruppe44 = "  ";
          var     IDGruppe45 = "  ";
          var     Grp4ZufAnz = 3;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var     IDGruppe51 = "  ";
          var     IDGruppe52 = "  ";
          var     IDGruppe53 = "  ";
          var     IDGruppe54 = "  ";
          var     IDGruppe55 = "  ";
          var     Grp5ZufAnz = 5;              // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
          var logflag = true;     // wenn auf true dann wird das logging in Datei /opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv eingeschaltet bei false vice versa
          var ausflag = false;     // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
          // Ende Einstellungen .......................................................................................................
            Hi!
            So, hab das mal eingefügt.
            Log (Auszug) sieht so aus:
            javascript.0	2017-12-28 11:36:00.373	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:33:00.370	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:30:00.371	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:27:00.377	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe11; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 109; 11:27:00; 11:28:49; Geraet war bereits eingeschaltet
            javascript.0	2017-12-28 11:27:00.376	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 109000ms
            javascript.0	2017-12-28 11:27:00.374	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:24:00.374	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:21:00.374	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:18:00.374	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:15:00.375	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:12:00.371	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:09:00.373	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:06:00.370	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:03:00.374	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: EVENT IDGruppe11; knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten; Büro Licht Schalten; 0; 97; 11:03:00; 11:04:37; Geraet war bereits eingeschaltet
            javascript.0	2017-12-28 11:03:00.372	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: SET: knx.0.Beleuchtung.KG.Büro_Licht_Schalten to false in 97000ms
            javascript.0	2017-12-28 11:03:00.371	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            javascript.0	2017-12-28 11:00:00.370	info	script.js.Smarthome_Paket.Einbruch.Anwesenheitsimulation: astrozeit1von gesetzt von 06:00:00 bis 21:30:00
            geschaltet wurde leider nichts. Hier Auszug aus ETS:
            37572 28.12.2017 11:04:38,… vom Bus Ni…1.1.0 SCN-IP100.02 IP Router 1/0/120 Büro Licht Schalten 4 G… … $00 | Aus
            37573 28.12.2017 11:04:38,… vom Bus Ni…1.1.23 Universal-Dimmaktor 4fach 20-210 … 1/0/124 Büro Licht Schalten status 5 G… … $00 | Aus
            38567 28.12.2017 11:28:50,… vom Bus Ni…1.1.0 SCN-IP100.02 IP Router 1/0/120 Büro Licht Schalten 4 G… … $00 | Aus
            Also es sieht aus, als würden die Leuchten immer nur ausgeschaltet werden, aber nicht an.
            (Der Zeitversatz von ca. 1. Min der Logs hat wohl was mit den unterschiedlichen Systemzeiten zu tun, sollte hier aber keine Rolle spielen)
            Marc
              @MarcJ:
              (Der Zeitversatz von ca. 1. Min der Logs hat wohl was mit den unterschiedlichen Systemzeiten zu tun, sollte hier aber keine Rolle spielen) `
              habe dir ne PN geschickt.
              vG Looxer
                also es sieht so aus, dass KNX nicht über true und false gesteuert wird sondern über 0 und 1.
                Ich habe das Script entsprechend angepasst. Damit kann der Einschalt/Ausschaltbefehl eingestellt werden - was auch immer gebraucht wird.
                Das Script sollte demnach auch für nicht-Homematic Geräte funktionieren, auch wenn diese mit anderen Steuerbefehlen arbeiten.
                Allerdings sind die Datenpunkte bei KNX als Boolean definiert mit Min/Max Werten von 0 und 1.
                Bei dieser Definition gibt es die allseits bekannten Datentyp-Warnmeldungen von ioBroker.
                z.B. "Wrong type of knx.0.Beleuchtung.EG.Flur_Spots_Schalten: "number". Please fix, while deprecated and will not work in next versions."
                Meiner Meinung sollte das so nicht sein. @MarcJ: Ich habe diese Warnmeldungen zumindest in meiner KNX Simulation bei mir erhalten.
                Kannst du das bestätigen ?
                Wenn der Programmfix sich als lauffähig erweist, dann werde ich eine neue AWS Version posten.
                vG Looxer
                  Hi und ein guten Start ins neue Jahr,
                  vielen Dank an dich! Das hat super geklappt.
                  Ja, es schaltet nun wie gewollt. Die "Warnmeldungen" kommen zwar, hat aber keinen Einfluss auf die Funktionsfähigkeit!
                    Ich habe eine neue Version (0.90) hochgeladen.
                    Diese Version beinhaltet neben ein paar technischen ´Optimierungen auch mehr Nicht-Hometic Geräte per Zufall zu steuern.
                    • Der Status muss nicht mehr "STATE" oder "LEVEL" sein
                    • Ein- und Ausschaltbefehle können jetzt eingestellt werden (z.B. sind das bei KNX 0 und 1 statt true und false.)
                    Wenn Ihr AWS schon nutzt dann bitte alles ab Experteneinstellungen ersetzen. Die bisherigen allgemeinen Einstellungen (Geräte Zeiten etc) koennen einfach übernommen werden.
                    vG Looxer
                    • I
                      ib968142 last edited by
                      erstmal Danke für dein Script. Ich bin eigentlich sogar erst aufgrund deines Anwesenheitssimulation-Scriptes auf ioBroker gestossen.
                      @looxer01:
                      Ich habe eine neue Version (0.90) hochgeladen. `
                      Kurze Frage:
                      Kann es sein, dass in der aktuell hoch geladenen Version noch die Debug-/Test-Schalter gesetzt sind?
                      createState('Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv',true);
                      var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSTest"/Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv/; // in den objekten angelegte variable zur Bestimmung ob AWS aktiv ist - Kann auch ausgetauscht werden durch eine andere
                      Danke und Grüße
                      Michael
                        @ib968142:
                        erstmal Danke für dein Script. Ich bin eigentlich sogar erst aufgrund deines Anwesenheitssimulation-Scriptes auf ioBroker gestossen. `
                        cool. Freut mich.
                        @ib968142:
                        Kurze Frage:
                        Kann es sein, dass in der aktuell hoch geladenen Version noch die Debug-/Test-Schalter gesetzt sind? `
                        ja, da hast du recht es ist folgender Schalter
                        das kannst du auf false setzen.
                        Ich persönlich finde es gut, wenn man in einer Excel verfolgen kann wann welches Licht wie lange eingeschaltet war.
                        Allerdings kann das zu Fehlern führen, wenn die Pfade nicht stimmen. Die sind hier eingestellt:
                        var LogPath = "/opt/iobroker/iobroker-data/AWSLog.csv";             // Pfad und Dateiname des externen Logs
                        vG Looxer
                        • I
                          danke für die superschnelle Antwort.
                          Nein das meine ich nicht. Ich dachte eher das die „var IDAWSaktiv“ in der aktuellen Version nicht stimmt.
                          Die ist auf AWSTest gesetzt, was zu Fehlern im Log führt. Müsste dort nicht AWSAktiv stehen???
                          Ansonsten muss ich nochmal schauen wo es klemmt.
                          Nochmals Danke und Grüße
                          • I
                            Sorry,
                            kann noch keine PM schicken, daher nochmal hier. Ich denke in der aktuell ladbaren Version "Anwesenheitssteuerung_090_published.txt" gibt es noch folgendes:
                            1) var IDAWSaktiv falsch gesetzt?
                            Aktuell steht in Zeile 162
                            Ich denke das müsste wieder
                            var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv";
                            sein
                            2) Neue Variablen EinschaltFlag, AusschaltFlag werden nicht überall verwendet?
                            Aktuell steht in Zeile 366
                            setStateDelayed(id, false, z+y, false);
                            Müssten dort nicht auch die neuen Variablen verwendet werden
                            setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false);
                            3) getState(<ungültige id="">) liefert im Log viele Fehler</ungültige>
                            Wenn das Script getState für eine nicht existierende Homematic-ID aufruft, dann gibt es viele technische Warnungen im Log. Aber die eigentlich vorgesehene Log-Meldung
                            log("Geraet existiert nicht - bitte in den Einstellungen ueberpruefen - Gruppe " + objGruppe, "info");
                            sehe ich nicht.
                            Eventuell geht das auch nicht anders.
                              @ib968142:
                              var IDAWSaktiv = "javascript.0.Anwesenheitssteuerung.AWSAktiv"; `
                              da hast du vollkommen recht. Das ist noch aus meinen Testeinstellungen.
                              Dann werde ich demnächst eine neue Version hochladen.
                              Danke fürs flaggen.
                              @ib968142:
                              setStateDelayed(id, AusschaltFlag, z+y, false); `
                              tja, auch hier stimme ich zu. Wird kaum einer merken, da die meisen ja mit true/false schalen.
                              korrigiere ich.
                              @ib968142:
                              sehe ich nicht.
                              Eventuell geht das auch nicht anders. `
                              und schon wieder korrekt. Es geht leider nicht anders. Normalerweise gibt es sogar harte Fehlermeldungen.
                              Die habe ich aber durch getObject als Warnmeldungen abgemildert.
                              Danke dir.
                              vG Looxer
                                ich habe Version 0.91 hochgeladen.
                                Es gab zwei Fehler in der Version 0.90
                                • Das Auschaltflag wurde nicht als Variable genutzt sondern war mit "false" hart verdrahtet. (nur relevant bei KNX im Moment)
                                • Die AWS-Aktiv Variable war mit einem falschen datenpunkt verknüpft. (muss evt bei euch auch geändert werden - aber nicht zwingend)
                                Wer von der Version 0.90 kommt braucht keine Usereinstellungen verändern.
                                Bitte alles ab den Experteneinstellungen ersetzen.
                                Danke an @ib968142 , der die Fehler gefunden/gemeldet hat.
                                vG Looxer
                                  BrokeringIOs last edited by
                                  Hi Looxer,
                                  unter http://www.iobroker.net/docu/?page_id=3684&lang=de kann ich nur die Version 0.80 finden.
                                  Wo kann ich die 0.91 finden?
                                  VG
                                  BrokeringIOs
                                    Ist im ersten Post dieses Threads angehängt.
                                    Vg looxer
                                    Von unterwegs
                                    Gesendet von meinem SM-G965F mit Tapatalk
                                    • smartboart
                                      smartboart last edited by
                                      Hallo, bin neu hier und habe dieses interessante Script gefunden…Habe dazu noch eine Frage...Reicht es wenn ich anstatt der Homematic Datenpunkte meine geflashten Sonoff Tasmota Aktoren bzw. dessen Datenpunkte dort eintrage? Bzw. kann mal jemand drüber schauen ob das so schlüssig ist oder ich noch weitere Veränderungen vornehmen muss... Scheint nämlich bei mir nicht zu laufen...
                                      Aktivieren tue ich das ganze über das Anwesenheitssteuerungs Script welches zu funktionieren scheint...
                                      Das script eneabled switch ( scriptEnabled.common.Anwesenheit.Simulation status switch acive ) toggele ich zusätzlich über ein Ein Aus Taster auf true und false..siehe Bild... Kann man das so machen? Oder überlagere ich damit die Anwesenheitssteuerung?
                                      Vlt. hat ja einer ne Idee warum das noch nicht so rund läuft.. 6558_unbenannt.png 6558_unbenannt.png 6558_unbenannt.png
                                        Hallo und willkommen im Forum,
                                        @smartboart:
                                        Scheint nämlich bei mir nicht zu laufen… `
                                        ich habe noch nicht so ganz verstanden was genau nicht funktioniert.
                                        Ein paar Kommentare dazu:
                                        Deine Einstellungen scheinen ok zu sein, wobei ich ja nur einen kleinen Teil sehen kann.
                                        (besser wäre den Einstellungsteil als Text-copy zu senden)
                                        Die Vorgehensweise über script enabled würde ich so nicht machen. Das Script regelt das ja.
                                        Die Fehlermeldung "too many errors" ist eine Editor Meldung und hat nichts SyntaxFehlern zu tun.
                                        Der Editor kann nach ein paar 100 Zeilen keine Syntax checks mehr durchführen.
                                        hast du noch weitere Fehlermeldungen ?
                                        vG Looxer
                                        • smartboart
                                          Hallo, vielen Dank für die Antworten…Nein weitere Fehlermeldungen habe ich nicht.
                                          Arbeitet denn das Script nach diesem Fehler in der Zeile 228 weiter?
                                          hatte irgendwo gelesen, das ab diesem Punkt mit der Analyse schluss ist.. und es eigentlich Warnung heissen müsste.
                                          Habe unten mal die gesammten Einstellungen kopiert.
                                          Funktionern tut es dahin gehen nicht, dass kein Client angesteuert wird. Die Abwesenheitserkennung wird wohl eingelesen...CSV log im Anhnag... 6558_awslog.csv
                                          • smartboart
                                            • // Das Script wird aktiviert, wenn das Flag "Anwesenheitssteuerung gesetzt wird"
                                            // HIER Einstellungen vornehmen….........................................................................................
                                            var zeit1von = "17:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe1
                                            var zeit4von = "20:00:00"; //Aktivzeit von IDGruppe4
                                            var vonAstro1 = true ; // die zeit1von wird ersetzt durch die Astrozeit - wenn auf night - setting ist optional true = Verwendung der Astrozeit - IDGruppe1
                                            var ein1bis = 7; // Minuten IDGruppe1 bis
                                            var ein2bis = 12; // Minuten IDGruppe2 bis
                                            var ein3bis = 7; // Minuten IDGruppe3 bis
                                            var ein4von = 8; // Minuten IDGruppe4 von
                                            var ein4bis = 10; // Minuten IDGruppe4 bis
                                            var ein5von = 11; // Minuten IDGruppe5 von
                                            var ein5bis = 5; // Minuten IDGruppe5 bis
                                            var StartDelay1 = 1; // Maximale Startverzoegerung Gruppe1
                                            var StartDelay2 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe2
                                            var StartDelay3 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe3
                                            var StartDelay4 = 5; // Maximale Startverzoegerung Gruppe4
                                            var StartDelay5 = 0; // Maximale Startverzoegerung Gruppe5
                                            var cron1 = 2; // checks alle x Minuten für IDGruppe1
                                            var IDGruppe11 = "sonoff.0.Schalter Smartboard.POWER1.STATE"; // Licht Wohnzimmer
                                            var IDGruppe12 = "sonoff.0.Schalter Gartenbeleuchtung.POWER.STATE"; // Licht Garten
                                            var IDGruppe13 = " ";
                                            var IDGruppe14 = " ";
                                            var IDGruppe15 = " ";
                                            var Grp1ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                            var IDGruppe21 = "sonoff.0.Schalter Smartboard.POWER1.STATE"; // Licht Wohnzimmer
                                            var IDGruppe22 = "sonoff.0.Schalter Gartenbeleuchtung.POWER.STATE"; // Licht Garten
                                            var IDGruppe23 = "sonoff.0.Licht Schuppen.POWER.STATE"; // Licht Garten
                                            var IDGruppe24 = " ";
                                            var Grp2ZufAnz = 3; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                            var IDGruppe31 = "sonoff.0.Schalter Smartboard.POWER1.STATE"; // Licht Wohnzimmer
                                            var IDGruppe32 = "sonoff.0.Licht Schuppen.POWER.STATE"; // Licht Garten
                                            var IDGruppe33 = " ";
                                            var Grp3ZufAnz = 2; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                            var IDGruppe41 = " ";
                                            var IDGruppe42 = " ";
                                            var IDGruppe43 = " ";
                                            var Grp4ZufAnz = 0; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                            var Grp5ZufAnz = 0; // Anzahl der Geräte zur zufälligen Bestimmung des Geraetes
                                            var ausflag = true; // Wenn AWS deaktiviert wird, dann werden alle Teilnehmer ausgeschaltet
                                            271
                                            59691
