      TT-Tom @Toysman last edited by
      @toysman
      sieht alles richtig aus. Hat das Flaschen den komplett funktioniert? Das Script schickt die Seitendaten auf den richtigen DP, aber das Panel kann es nicht verarbeiten.
        Toysman @TT-Tom last edited by Toysman
        @tt-tom
        flashen hat soweit funktioniert, hab vor dem Upload des Berry Treibers ja noch das "normale" Display gesehen...
        im LOG ist aber noch etwas unklares....
        javascript.0	16:25:26.487	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: nodeJS must be at least v18.X.X. Currently: v16.17.0! Please Update your System! --> iob nodejs-update 18
        auf dem ioBroker System ist definitiv nodejs 20.18.0 installiert, wird in der Konsole wie auch in der GUI bestätigt
          TT-Tom @Toysman last edited by TT-Tom
          @toysman
          die TFT-Firmware hast du auch installiert?
          auf dem ioBroker System ist definitiv nodejs 20.18.0 installiert, wird in der Konsole wie auch in der GUI bestätigtt
          wenn das so ist , dann ist in diesem Datenpunkt ein falscher Wert.
          system.host.*.nodeCurrent
          hast du den Rechner mal neu gestartet.
            @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
            @toysman
            sooo.... zumindest ist der nodejs Fehler nun weg, nach dem ich gestern von 20.17.0 auf 20.18.0 hochgezogen habe
            jetzt bleibt nur noch die Frage, warum er hier in der Schleife hängt und keine weiteren Daten auf das NSP hochgeladen werden?
            bis zum Logeintrag End MQTT-Port-Check läuft es sauber ohne Fehler.
            Tasmota Version Tasmota 14.3.0 (release-nspanel)
            autoexe.be wurde mit Inhalt angelegt
            TFT wurde über die Konsole geflasht
            javascript.0 	2025-01-03 10:06:21.675	info	Stopping script script.js.NSPanels.NSPanel_Office
            javascript.0 	2025-01-03 10:06:16.996	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0 	2025-01-03 10:06:16.996	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0 	2025-01-03 10:06:11.095	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0 	2025-01-03 10:06:11.095	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0 	2025-01-03 10:06:05.439	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0 	2025-01-03 10:06:05.439	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0 	2025-01-03 10:05:59.192	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0 	2025-01-03 10:05:59.192	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0 	2025-01-03 10:05:53.200	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Installed TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0 	2025-01-03 10:05:53.200	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: Desired TFT Firmware: 53 / v4.4.0
            javascript.0 	2025-01-03 10:05:49.105	info	script.js.NSPanels.NSPanel_Office: End MQTT-Port-Check ------------------------------------------------------------------------------
              @toysman
              Hast du mal die Einstellung des MQTT Instanz mit dem Wiki verglichen? Eventuell ist dort ein Fehler.
              Du hast die Möglichkeit im Script die konstante Debug auf true zu setzen. Und dann das Script neu starten. Das log dann bitte mal posten.
              Wenn wir da nix sehen, kann man noch im JavaScript Fenster auf Debug stellen, wird aber eine Flut an Meldungen.
                @tt-tom
                die MQTT Instanzen stimmen überein unnd ich habe es auch noch einmal im Detail überprüft...
                und zack... OHNE das ich etwas verändert habe, ist das Script übertragen worden - okay, den Debug Modus im Script hatte ich
                auf true gesetzt und das Script neu gestartet, nun wieder auf false.
                Ich bin erst einmal froh, das es nun klappt und Danke Dir vielmals für Deine Unterstützung, auch nicht alltäglich 👍 👍
                Danke & Gruß
                  @toysman
                  Perfekt, na dann kann es ja losgehen. Viel Spaß beim ausprobieren. Wenn Fragen immer raus damit, wir helfen gerne.
                  Ps den Debug Modus kannst du auch über die Serviceseiten setzen. Im Wiki findest du noch viele Infos zur Gestaltung der Seiten.
                    @tt-tom
                    bekomme nun im NSP Display den Hinweis auf das Tasmota Update von 14.3.0 release-nspanel auf 14.4.1 - sollte ich das durchführen oder bei der 14.3.0 bleiben?
                      @toysman
                      bin auch noch auf der 14.3., kannst du erstmal bleiben. Wenn die Meldung nervt kannst du sie in den Serviceseiten unter Info abschalten. Du kannst über die Serviceseiten auch jeder Zeit das Update anstoßen. klick dich einfach mal durch die Seiten.
                      PS: habe grade fest gestellt das im Wiki noch eine alte Version der Seiten ist. Da sind in der Zeit ein paar Sachen dazu gekommen.
                        @tt-tom
                        okay, dannn bleibe ich auf der 14.3 😏
                        Habe nun die ersten Änderungen im Screensaver vorgenommen und den Unlock_Service aktiviert - da erscheint auch die
                        Page für den PIN Code.
                        Doch die erste Page (Gäste WLAN mit QR Code) will nichts aufs Display 🙃
                        In einige Anleitungen stehen die Typen in "xxx" mal in 'xxx' - spielt das keine Rolle?
                        let WlanDaten: PageType =
                                'type': 'cardQR',
                                'heading': 'Gäste WLAN',
                                'items' [
                                    /*PageItem*/{ id: 'alias.0.Datenpunkte.NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN', hidePassword: false, autoCreateALias: true }
                        Nach dem sichern des Scripts erscheint nur die Unlock Seite aber nicht die Seite mit dem QR Code...
                        Was mache ich falsch?
                          @toysman
                          hier ist alles zur Seitenconfig beschrieben.
                          Dein Fehler wird sein, dass du die Seite nicht im Abschnitt pages eingetragen hast.
                          das hier kannst du weglassen.
                          /*PageItem*/
                          Ob SingleQuote oder DoubleQuote ist dir überlassen, ich würde SingleQuote bevorzugen.
                          PS: wenn im Wiki etwas unklar ist, bitte hier melden. bin grade dabei einiges zu aktualisieren.
                            @tt-tom
                            in der Wiki hab ich mich schon rauf und runtergelesen, dennnoch ist erst einmal vieles noch "Böhmische Dörfer" und ich muss
                            da reinarbeiten....
                            Hab die Page hier eingefügt... hoffe das ist so richtig, wenn die Überschrift hat es so suggeriert.
                              @toysman ja das ist der Richtige Platz für die Konfigurationen der Seiten und wenn du jetzt weiter unten schaust kommt der Abschitt, wo die Seiten dem Script bekannt gegeben werden. Der Abschnitt ist hier.
                              export const config: Config = {
                                  // Seiteneinteilung / Page division
                                  // Hauptseiten / Mainpages
                                  pages: [
                                      NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                                      //Unlock_Service, //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                                @tt-tom
                                Klasse - das hat geholfen 👍 , geht aber aus der Wiki nicht wirklich hervor (hoffe ich habe es nicht überlesen 🙃
                                  @toysman
                                  stand im Kleingedruckten 😉 habe es jetzt nochmal angepasst, kannst mal schauen ob es so besser ist.
                                    @tt-tom
                                    schon deutlich besser 👍 für Newbees wie mich, wäre es sicherlich hilfreich, wenn im unteren Abschnitt die oben stehende Page richtig eingetragen wäre. Ich denke so wird es noch klarer für Anfänger.
                                    Beispiel:
                                    let DEINE TESTSEITE: PageType =
                                    'type': 'cardQR',
                                    'heading': 'DEINE TESTSEITE',
                                    'items' [
                                    { id: 'alias.0.Geräte_für_NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN', hidePassword: true, autoCreateALias: true }
                                    ** Configuration **
                                    pages: [
                                    DEINE TESTSEITE // hinter dem Doppelslash kannst Du noch eine interne Info eintragen
                                      @toysman sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                      Danke für den Input, davon bräuchten wir noch mehr. Es ist immer schwer eine Doku zu schreiben, wenn man weiss wie es gemacht wird.
                                      diesen Namen kannst du frei wählen, es ist die Überschrift deiner Seite.
                                        sehr gerne - sollte mir noch etwas auffallen, gebe ich entsprechende Hinweise 😀
                                          Toysman @Toysman last edited by
                                          @toysman
                                          Hallo Tom,
                                          ich habe mir gerade noch mal die Wiki Seiten angesehen... für mich als Anfänger fehlt der rote Faden und die strukturierte Führung durch die einzelnen Abschnitte.
                                          Am Beispiel von der cardQR wird es deutlich:
                                          Einserseits finde ich einige, eher spärliche Informationen, unter
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele
                                          und dann auf einer weiteren Seite sehr ausführlichere Infos
                                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-für-das-ts-skript
                                          auch wenn im zweiten Link die Infos deutlich ausführlicher sind, fehlt mir hier noch der Hinweis, das zum schalten des Gäste WLANs ein kleines Blockly notwendig ist.
                                          Meine Frage ist, ob wir hier im Blog des Forums weit schreiben oder erher per Chat oder so?
                                          Beste Grüße Harry
                                          ? Marc Berg T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            A Former User @Toysman last edited by
                                            @toysman
                                            Bitte hier weiterschreiben, das ist auch für mitlesende interessant 😄
                                            1.0k
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6650592
