      TT-Tom @Toysman last edited by
      @toysman
      Hast du mal die Einstellung des MQTT Instanz mit dem Wiki verglichen? Eventuell ist dort ein Fehler.
      Du hast die Möglichkeit im Script die konstante Debug auf true zu setzen. Und dann das Script neu starten. Das log dann bitte mal posten.
      Wenn wir da nix sehen, kann man noch im JavaScript Fenster auf Debug stellen, wird aber eine Flut an Meldungen.
        Toysman @TT-Tom last edited by
        @tt-tom
        die MQTT Instanzen stimmen überein unnd ich habe es auch noch einmal im Detail überprüft...
        und zack... OHNE das ich etwas verändert habe, ist das Script übertragen worden - okay, den Debug Modus im Script hatte ich
        auf true gesetzt und das Script neu gestartet, nun wieder auf false.
        Ich bin erst einmal froh, das es nun klappt und Danke Dir vielmals für Deine Unterstützung, auch nicht alltäglich 👍 👍
        Danke & Gruß
          @toysman
          Perfekt, na dann kann es ja losgehen. Viel Spaß beim ausprobieren. Wenn Fragen immer raus damit, wir helfen gerne.
          Ps den Debug Modus kannst du auch über die Serviceseiten setzen. Im Wiki findest du noch viele Infos zur Gestaltung der Seiten.
            @tt-tom
            bekomme nun im NSP Display den Hinweis auf das Tasmota Update von 14.3.0 release-nspanel auf 14.4.1 - sollte ich das durchführen oder bei der 14.3.0 bleiben?
              @toysman
              bin auch noch auf der 14.3., kannst du erstmal bleiben. Wenn die Meldung nervt kannst du sie in den Serviceseiten unter Info abschalten. Du kannst über die Serviceseiten auch jeder Zeit das Update anstoßen. klick dich einfach mal durch die Seiten.
              PS: habe grade fest gestellt das im Wiki noch eine alte Version der Seiten ist. Da sind in der Zeit ein paar Sachen dazu gekommen.
                @tt-tom
                okay, dannn bleibe ich auf der 14.3 😏
                Habe nun die ersten Änderungen im Screensaver vorgenommen und den Unlock_Service aktiviert - da erscheint auch die
                Page für den PIN Code.
                Doch die erste Page (Gäste WLAN mit QR Code) will nichts aufs Display 🙃
                In einige Anleitungen stehen die Typen in "xxx" mal in 'xxx' - spielt das keine Rolle?
                let WlanDaten: PageType =
                        'type': 'cardQR',
                        'heading': 'Gäste WLAN',
                        'items' [
                            /*PageItem*/{ id: 'alias.0.Datenpunkte.NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN', hidePassword: false, autoCreateALias: true }
                Nach dem sichern des Scripts erscheint nur die Unlock Seite aber nicht die Seite mit dem QR Code...
                Was mache ich falsch?
                  TT-Tom @Toysman last edited by TT-Tom
                  @toysman
                  hier ist alles zur Seitenconfig beschrieben.
                  Dein Fehler wird sein, dass du die Seite nicht im Abschnitt pages eingetragen hast.
                  das hier kannst du weglassen.
                  /*PageItem*/
                  Ob SingleQuote oder DoubleQuote ist dir überlassen, ich würde SingleQuote bevorzugen.
                  PS: wenn im Wiki etwas unklar ist, bitte hier melden. bin grade dabei einiges zu aktualisieren.
                    @tt-tom
                    in der Wiki hab ich mich schon rauf und runtergelesen, dennnoch ist erst einmal vieles noch "Böhmische Dörfer" und ich muss
                    da reinarbeiten....
                    Hab die Page hier eingefügt... hoffe das ist so richtig, wenn die Überschrift hat es so suggeriert.
                      @toysman ja das ist der Richtige Platz für die Konfigurationen der Seiten und wenn du jetzt weiter unten schaust kommt der Abschitt, wo die Seiten dem Script bekannt gegeben werden. Der Abschnitt ist hier.
                      export const config: Config = {
                          // Seiteneinteilung / Page division
                          // Hauptseiten / Mainpages
                          pages: [
                              NSPanel_Service, //Auto-Alias Service Page
                              //Unlock_Service, //Auto-Alias Service Page (Service Pages used with cardUnlock)
                        @tt-tom
                        Klasse - das hat geholfen 👍 , geht aber aus der Wiki nicht wirklich hervor (hoffe ich habe es nicht überlesen 🙃
                          @toysman
                          stand im Kleingedruckten 😉 habe es jetzt nochmal angepasst, kannst mal schauen ob es so besser ist.
                            Toysman @TT-Tom last edited by Toysman
                            @tt-tom
                            schon deutlich besser 👍 für Newbees wie mich, wäre es sicherlich hilfreich, wenn im unteren Abschnitt die oben stehende Page richtig eingetragen wäre. Ich denke so wird es noch klarer für Anfänger.
                            Beispiel:
                            let DEINE TESTSEITE: PageType =
                            'type': 'cardQR',
                            'heading': 'DEINE TESTSEITE',
                            'items' [
                            { id: 'alias.0.Geräte_für_NSPanels.GaesteWLAN.GaesteWLAN', hidePassword: true, autoCreateALias: true }
                            ** Configuration **
                            pages: [
                            DEINE TESTSEITE // hinter dem Doppelslash kannst Du noch eine interne Info eintragen
                              @toysman sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Danke für den Input, davon bräuchten wir noch mehr. Es ist immer schwer eine Doku zu schreiben, wenn man weiss wie es gemacht wird.
                              diesen Namen kannst du frei wählen, es ist die Überschrift deiner Seite.
                                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                sehr gerne - sollte mir noch etwas auffallen, gebe ich entsprechende Hinweise 😀
                                  Toysman @Toysman last edited by
                                  @toysman
                                  Hallo Tom,
                                  ich habe mir gerade noch mal die Wiki Seiten angesehen... für mich als Anfänger fehlt der rote Faden und die strukturierte Führung durch die einzelnen Abschnitte.
                                  Am Beispiel von der cardQR wird es deutlich:
                                  Einserseits finde ich einige, eher spärliche Informationen, unter
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Page-‐-Typen_How-2_Beispiele
                                  und dann auf einer weiteren Seite sehr ausführlichere Infos
                                  https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker---FAQ-&-Anleitungen#17-farben-für-das-ts-skript
                                  auch wenn im zweiten Link die Infos deutlich ausführlicher sind, fehlt mir hier noch der Hinweis, das zum schalten des Gäste WLANs ein kleines Blockly notwendig ist.
                                  Meine Frage ist, ob wir hier im Blog des Forums weit schreiben oder erher per Chat oder so?
                                  Beste Grüße Harry
                                  ? Marc Berg T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    A Former User @Toysman last edited by
                                    @toysman
                                    Bitte hier weiterschreiben, das ist auch für mitlesende interessant 😄
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @Toysman last edited by
                                      Die Aussage stimmt in dieser Pauschalität auch nicht. Ich schalte das Gäste WLAN meiner Fritzbox allein mit einem Alias. Kein Blockly, kein Skript, keine Zauberei.
                                        @toysman
                                        Wie schon besprochen sind die allgemeinen Information zum Wiki hier richtig, ich werde hier auch die Lösungen posten.
                                          Tom_W last edited by
                                          ich habe mal eine ganz doofe Frage:
                                          Kann man eigentlich auch ein Alias von einem Alias erstellen?
                                          Letztens fiel ein Temperatursensor aus (zigbee). Also neuen gekauft, eingebunden und meinen Alias geändert. Dann funktionierte eigentlich wieder alles, (Vis, Alexa, yahka) bis mir auffiel, im NS Panel ist der Wert null.
                                          Klar, das ist ja ein eigener Alias.
                                          Beim anpassen wollte ich dann auf den Alias den ich für alles andere verwende verweisen, aber das ging nicht.
                                          Ich hoffe ihr versteht was mein Problemchen ist.
                                          Oder wie löst man das anders?
                                            TT-Tom @Tom_W last edited by
                                            @tom_w
                                            du musst in dem Alias die Verbindung zum neuen Zigbee Datenpunkt einstellen. Soll heißen ein Adapterdatenpunkt kann mehrere Alias haben. Alias von Alias geht nicht. Ein Alias kann sich nur im Lese und Schreib-datenpunkt unterscheiden.
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7725
                                            6655845
