    4. Test Adapter Bosch Indego
    • Codierknecht
      Codierknecht Developer Most Active @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 sagte in Test Adapter Bosch Indego:
      Oder ganz normal über das LATEST Repository installieren:
      ... und anschließend nicht vergessen, das Repo wieder auf "stable" zurück zu stellen 😉
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • pfried
        pfried @Codierknecht last edited by
        @codierknecht @tombox Geht es nur mir so, oder haben die schon wieder etwas geändert?
        integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • integer63
          integer63 @pfried last edited by
          @pfried Nein, wir sind schon mal mindestes zwei 😉
          • mcm1957
            @integer63
            TA2k war do offensichtlich schon aktiv - DANKE:
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego?tab=readme-ov-file#132-2024-11-28
            1.3.2 sollte spätestens morgen via LATEST verfügbar sein.
            Wenn ich hier lese dass sie funktioniert (und mich ggF wer dran dran erinnert) kann / werde ich sie prior ins stable schieben.
            • integer63
              integer63 @mcm1957 last edited by
              @mcm1957 1.3.2 funktioniert bei mir - vielen dank!
              pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • pfried
                pfried @integer63 last edited by
                Danke für das schnelle Update - geht wieder bei mir!
                  Dosierkappe last edited by
                  ich habe mir vor kurzem eine VIS zusammengebaut. Ich kann nur den letzten Fehler nicht löschen. Wenn ich richtig in der Annahme bin braucht man doch nur reset_alerts auf true setzen oder?Screenshot 2024-12-31 104240.jpg
                  Ich bekomme den Fehler nicht gelöscht.
                  LG
                    Ok voller vorfreude in den Keller den Mäher geholt aktiviert und Adapter ist wieder rot.😥
                    • integer63
                      Bei mir leider auch:
                        tombox @Dosierkappe last edited by
                        @dosierkappe bitte version 1.3.3 testen
                        integer63 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        • integer63
                          integer63 @tombox last edited by
                          @tombox
                          fast ...
                            Dosierkappe @tombox last edited by
                            @tombox
                            ich habe den Adapter nicht in den Repositories
                            • mcm1957
                              mcm1957 @Dosierkappe last edited by
                              @dosierkappe
                              Dann aktualisisere deine Repos 🙂
                              Wenn du meinst, dass 1.3.3 noch nicht im latest Repository ist, dann ist das normal. Das Uodate der Repositories erfolgt nur 2x täglich.
                              Wenn du jetzt schon auf diue BETA Version aktualisieren willst, kannst du im experten mode via install 'von npm' die aktuellset Version installieren.
                                Dosierkappe @mcm1957 last edited by
                                @mcm1957
                                muß der mäher eingeschaltet sein oder verbindet sich der dienst auch wenn er aus ist? weil er immer noch rot ist ...
                                • mcm1957
                                  @dosierkappe
                                  Die Frage muss ich weiterreichen @tombox
                                  Allerdings würde es mich nicht wundern wenn ein abgeschaltetes Gerät nicht als online angezeigt wird ... Schau mal in den log was dort steht. Ev. gleich mit debug level. Würde wahrscheinlich @tombox ggF helfen
                                    tombox @integer63 last edited by
                                    @integer63 Bitte das Captcha in den instance Einstellungen setzen
                                      @tombox
                                      ja genau das ist der Fehler (Please set capcha in the instance settings) aber es gibt kein Captcha in der Instanz
                                        @dosierkappe v1.3.4 testen
                                          @tombox
                                            @dosierkappe nochmal via GitHub installieren
                                            D integer63 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            143
                                            18927
