    4. Test Adapter Bosch Indego
    • mcm1957
      mcm1957 last edited by
      @integer63
      TA2k war do offensichtlich schon aktiv - DANKE:
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.boschindego?tab=readme-ov-file#132-2024-11-28
      1.3.2 sollte spätestens morgen via LATEST verfügbar sein.
      Wenn ich hier lese dass sie funktioniert (und mich ggF wer dran dran erinnert) kann / werde ich sie prior ins stable schieben.
      integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • integer63
        integer63 @mcm1957 last edited by
        @mcm1957 1.3.2 funktioniert bei mir - vielen dank!
        pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • pfried
          pfried @integer63 last edited by
          Danke für das schnelle Update - geht wieder bei mir!
            Dosierkappe last edited by
            ich habe mir vor kurzem eine VIS zusammengebaut. Ich kann nur den letzten Fehler nicht löschen. Wenn ich richtig in der Annahme bin braucht man doch nur reset_alerts auf true setzen oder?Screenshot 2024-12-31 104240.jpg
            Ich bekomme den Fehler nicht gelöscht.
            LG
              Ok voller vorfreude in den Keller den Mäher geholt aktiviert und Adapter ist wieder rot.😥
              • integer63
                Bei mir leider auch:
                  tombox @Dosierkappe last edited by
                  @dosierkappe bitte version 1.3.3 testen
                  integer63 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • integer63
                    integer63 @tombox last edited by
                    @tombox
                    fast ...
                      Dosierkappe @tombox last edited by
                      @tombox
                      ich habe den Adapter nicht in den Repositories
                      • mcm1957
                        mcm1957 @Dosierkappe last edited by
                        @dosierkappe
                        Dann aktualisisere deine Repos 🙂
                        Wenn du meinst, dass 1.3.3 noch nicht im latest Repository ist, dann ist das normal. Das Uodate der Repositories erfolgt nur 2x täglich.
                        Wenn du jetzt schon auf diue BETA Version aktualisieren willst, kannst du im experten mode via install 'von npm' die aktuellset Version installieren.
                          Dosierkappe @mcm1957 last edited by
                          @mcm1957
                          muß der mäher eingeschaltet sein oder verbindet sich der dienst auch wenn er aus ist? weil er immer noch rot ist ...
                          • mcm1957
                            @dosierkappe
                            Die Frage muss ich weiterreichen @tombox
                            Allerdings würde es mich nicht wundern wenn ein abgeschaltetes Gerät nicht als online angezeigt wird ... Schau mal in den log was dort steht. Ev. gleich mit debug level. Würde wahrscheinlich @tombox ggF helfen
                              tombox @integer63 last edited by
                              @integer63 Bitte das Captcha in den instance Einstellungen setzen
                                @tombox
                                ja genau das ist der Fehler (Please set capcha in the instance settings) aber es gibt kein Captcha in der Instanz
                                  @dosierkappe v1.3.4 testen
                                    @tombox
                                      @dosierkappe nochmal via GitHub installieren
                                      D integer63 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @tombox
                                        er ist wieder grün 1000000x Dankeschön für die schnelle Reperatur des Adapters. 👍 👍
                                        • integer63
                                          @tombox Bei mir wurde die Version 1.3.6 installiert und jetzt komme ich nicht mehr in die Instance-Einstellungen:
                                          • mcm1957
                                            mcm1957 @integer63 last edited by
                                            @integer63
                                            Bei den letzten Änderungen ist leider die jsonConfig verloren gegangen. Bitte mit 1.3.7 testen die ab sofort auf npm und in kürze auf latest verfügbar ist.
                                            143
                                            18927
