    4. Test Adapter Bosch Indego
    • integer63
      integer63 @mcm1957 last edited by
      @mcm1957 1.3.2 funktioniert bei mir - vielen dank!
      pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • pfried
        pfried @integer63 last edited by
        Danke für das schnelle Update - geht wieder bei mir!
          Dosierkappe last edited by
          ich habe mir vor kurzem eine VIS zusammengebaut. Ich kann nur den letzten Fehler nicht löschen. Wenn ich richtig in der Annahme bin braucht man doch nur reset_alerts auf true setzen oder?Screenshot 2024-12-31 104240.jpg
          Ich bekomme den Fehler nicht gelöscht.
          LG
            Ok voller vorfreude in den Keller den Mäher geholt aktiviert und Adapter ist wieder rot.😥
            • integer63
              Bei mir leider auch:
                tombox @Dosierkappe last edited by
                @dosierkappe bitte version 1.3.3 testen
                integer63 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • integer63
                  integer63 @tombox last edited by
                  @tombox
                  fast ...
                    Dosierkappe @tombox last edited by
                    @tombox
                    ich habe den Adapter nicht in den Repositories
                    • mcm1957
                      mcm1957 @Dosierkappe last edited by
                      @dosierkappe
                      Dann aktualisisere deine Repos 🙂
                      Wenn du meinst, dass 1.3.3 noch nicht im latest Repository ist, dann ist das normal. Das Uodate der Repositories erfolgt nur 2x täglich.
                      Wenn du jetzt schon auf diue BETA Version aktualisieren willst, kannst du im experten mode via install 'von npm' die aktuellset Version installieren.
                        Dosierkappe @mcm1957 last edited by
                        @mcm1957
                        muß der mäher eingeschaltet sein oder verbindet sich der dienst auch wenn er aus ist? weil er immer noch rot ist ...
                        • mcm1957
                          @dosierkappe
                          Die Frage muss ich weiterreichen @tombox
                          Allerdings würde es mich nicht wundern wenn ein abgeschaltetes Gerät nicht als online angezeigt wird ... Schau mal in den log was dort steht. Ev. gleich mit debug level. Würde wahrscheinlich @tombox ggF helfen
                            tombox @integer63 last edited by
                            @integer63 Bitte das Captcha in den instance Einstellungen setzen
                              @tombox
                              ja genau das ist der Fehler (Please set capcha in the instance settings) aber es gibt kein Captcha in der Instanz
                                @dosierkappe v1.3.4 testen
                                  @tombox
                                    @dosierkappe nochmal via GitHub installieren
                                    D integer63 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                      @tombox
                                      er ist wieder grün 1000000x Dankeschön für die schnelle Reperatur des Adapters. 👍 👍
                                      • integer63
                                        @tombox Bei mir wurde die Version 1.3.6 installiert und jetzt komme ich nicht mehr in die Instance-Einstellungen:
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @integer63 last edited by
                                          @integer63
                                          Bei den letzten Änderungen ist leider die jsonConfig verloren gegangen. Bitte mit 1.3.7 testen die ab sofort auf npm und in kürze auf latest verfügbar ist.
                                          integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • integer63
                                            @mcm1957 Danke für die viele Mühe!
                                            Und wo genau finde ich jetzt das Captcha?
                                            mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            143
                                            18927
