    4. Test Adapter Bosch Indego
      tombox @Dosierkappe last edited by
      @dosierkappe bitte version 1.3.3 testen
      integer63 D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
      • integer63
        integer63 @tombox last edited by
        @tombox
        fast ...
          Dosierkappe @tombox last edited by
          @tombox
          ich habe den Adapter nicht in den Repositories
          • mcm1957
            mcm1957 @Dosierkappe last edited by
            @dosierkappe
            Dann aktualisisere deine Repos 🙂
            Wenn du meinst, dass 1.3.3 noch nicht im latest Repository ist, dann ist das normal. Das Uodate der Repositories erfolgt nur 2x täglich.
            Wenn du jetzt schon auf diue BETA Version aktualisieren willst, kannst du im experten mode via install 'von npm' die aktuellset Version installieren.
              Dosierkappe @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              muß der mäher eingeschaltet sein oder verbindet sich der dienst auch wenn er aus ist? weil er immer noch rot ist ...
              • mcm1957
                @dosierkappe
                Die Frage muss ich weiterreichen @tombox
                Allerdings würde es mich nicht wundern wenn ein abgeschaltetes Gerät nicht als online angezeigt wird ... Schau mal in den log was dort steht. Ev. gleich mit debug level. Würde wahrscheinlich @tombox ggF helfen
                  tombox @integer63 last edited by
                  @integer63 Bitte das Captcha in den instance Einstellungen setzen
                    @tombox
                    ja genau das ist der Fehler (Please set capcha in the instance settings) aber es gibt kein Captcha in der Instanz
                      @dosierkappe v1.3.4 testen
                        @tombox
                          @dosierkappe nochmal via GitHub installieren
                          D integer63 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @tombox
                            er ist wieder grün 1000000x Dankeschön für die schnelle Reperatur des Adapters. 👍 👍
                            • integer63
                              @tombox Bei mir wurde die Version 1.3.6 installiert und jetzt komme ich nicht mehr in die Instance-Einstellungen:
                              • mcm1957
                                mcm1957 @integer63 last edited by
                                @integer63
                                Bei den letzten Änderungen ist leider die jsonConfig verloren gegangen. Bitte mit 1.3.7 testen die ab sofort auf npm und in kürze auf latest verfügbar ist.
                                integer63 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • integer63
                                  integer63 @mcm1957 last edited by
                                  @mcm1957 Danke für die viele Mühe!
                                  Und wo genau finde ich jetzt das Captcha?
                                  mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • mcm1957
                                    @integer63
                                    Ok gute Frage ...
                                    Offensichtlich war das der Grund für den nicht dokumentierten Rückstieg auf die veraltete Materialize Variante....
                                    Ich schau mal...
                                    • mcm1957
                                      @integer63
                                      Bitte 1.3.8 (auf NPM verfügbar) testen. Da sollte das Catche wieder da sein und nicht die jsonConfig gesucht werden.
                                      • integer63
                                        @mcm1957 BINGO 🙂
                                        Danke!
                                        • mcm1957
                                          @integer63
                                          Danke für das rasche Feedback.
                                            @tombox
                                            eine Frage hätte ich noch bezüglich dem Datenpunkt reset_alerts im Remote Ordner ist der ohne Funktion? weil in der VIS kann man den nicht steuern.
                                            143
                                            18951
