    4. Wifi Bewegungsmelder
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
      @homoran Ich hab da trotzdem einfach ein Textfeld drauf (beim Falls) und die Variable (beim Attribut)
        Kopterframe @Homoran last edited by
        @Homoran: ist neu lackiert??? sorry da kann ich gerade nichts mit anfangen.
        @BananaJoe Bewegungsmelder ist am Shelly angemeldet, MQTT ist der original Adapter aus dem IOb.
        Ich sehe auch, dass der Datenpunkt "bthomesensor:202" aktualisiert wird.
        So funktioniert es
        gefällt mir aber nicht, da bei jeder Aktualisierung der Die Kamera getickert wird.
        ich habe das Blockly mal abgeändert.
        es tut sich einfach nichts, keine Ahnung warum.
        Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Kopterframe last edited by
          @kopterframe sagte in Wifi Bewegungsmelder:
          war auch für @BananaJoe
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Kopterframe last edited by
            weil dein Textfeld mit dem Datenpunkt mqtt.shelly1mini_Garten.status.bthomesensor:202 auskommentiert ist - würde nach der Farbe und Textur zu urteilen sagen. Klick da mal mit der rechten Maustaste drauf. Sollte man auch in der JavaScript-Ansicht erkennen.
            • BananaJoe
              BananaJoe Most Active last edited by
              Hier mit Bildern:
              Das muss "grün" sein! Nicht "Gelb schraffiert"!
                Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                @bananajoe sagte in Wifi Bewegungsmelder:
                kannst du ja auch machen.
                Man kann aber auch einfach etwas eintragen.
                Da wird das Problem liegen, weil es dann nicht
                "grün"
                sondern Gelb für die neuen Bausteine wird.
                (sie Screenshot im verlinkten Post)
                Wobei ich mit den neuen gelben Objektbausteinen noch nie gearbeitet habe, da ich nicht tief genug in js stecke und nicht genau weiß wann man diese Objekte benötigt
                Allerdings sieht die Textur eher nach deaktiviert aus
                  Kopterframe @BananaJoe last edited by
                  @bananajoe
                  Sorry, das war zum Zeitpunkt des Bildes so, durch eine Änderung. Das hatte ich gleich nach dem Posting gesehen, und geändert.
                  Nach Aktivierung des Bausteines gab es keine Änderung. Ich bekomme mit Aktivierung des Bausteines auch keine debug Ausgabe.
                  Vielleicht könntest du mir dein Blockly exportieren, so dass ich es in Textform habe. Ich würde dann nur meinen Datenpunkt anpassen.
                  • BananaJoe
                    @kopterframe
                      <variables>
                        <variable id="@RUg%IDwLi@o(oHOLCJW">BlueMotionObject</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="i97z}Xle3.Ray8zauNrb" x="63" y="88">
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="6`Cmx~jDKY,H]{ayS$m)">
                            <field name="oid">ID auswählen</field>
                          <block type="text" id="M|tKAg*{:guyjO,F[CSy">
                            <field name="TEXT">mqtt.0.shellies.ShellyPro3-Buero-57.status.bthomesensor:202</field>
                          <block type="variables_set" id="oviz`,qYqB[qW$~nr!47">
                            <field name="VAR" id="@RUg%IDwLi@o(oHOLCJW">BlueMotionObject</field>
                              <block type="convert_json2object" id="PDR8++YfFeo]FlpNVoYo">
                                  <block type="on_source" id="J^#Q+,p;_D=K/16J#|b/">
                              <block type="controls_if" id="h@#|Le1Q;e9fO*G+z38C">
                                  <block type="get_attr" id="nBH[_OC|);89DIH@3`vN">
                                    <value name="PATH">
                                      <shadow type="text" id="//[|nCY{p:iYhRuRlyKw">
                                        <field name="TEXT">attribute1</field>
                                      <block type="text" id="FjS[6._ng3v4ZrKa;|Pu">
                                        <field name="TEXT">value</field>
                                    <value name="OBJECT">
                                      <shadow type="get_object" id="OfU56Tk;;hL^?46+,B|!">
                                      <block type="variables_get" id="n4Ng=sO)_.MxbbTscL`Y">
                                  <block type="debug" id="*L%+$`2v[zX8cpi;Sk}P">
                                    <field name="Severity">info</field>
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id="xPg9zZt@+97rn;|$IS8u">
                                        <field name="TEXT">Bewegungsmelder Flur!</field>
                      Kopterframe @BananaJoe last edited by Kopterframe
                      @bananajoe
                      Vielen Dank. Dein Blockly geht Komisch???
                      Habe meins und deins mal verglichen. der unterschied liegt sicher am falls Attribut value.
                      • BananaJoe
                        @kopterframe wobei das egal sein müsste, war vorher schon ein Textfeld.
                        sonst vergleich den Quellcode (oben rechts die Ansicht wechseln)
                        1418
