    4. jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
      MCU @Kodijack last edited by MCU
      @kodijack Ist der DP auf true gesetzt? jarvis.0.settings.scriptsEnabled
      Mir gehen die Ideen aus.
      Kodijack 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • Kodijack
        Kodijack @MCU last edited by
        @mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
        Ja.
        Schade, mir auch 🙂
        Ich danke dir aber für die Mühe! Und einen guten Rutsch!
          @kodijack nodejs 20?
          Kodijack 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • I
            intruder7 last edited by intruder7
            habe folgendes Problem bzw. möchte ich folgendes umsetzen. Es sollen 2 Werte verglichen werden in einem Binding und abhängig davon die Icon Farbe gesetzt werden.
            {"{val}<={alias.0.Zigbee.Pflanzensensoren.Pflanzensensor_03.MIN MOISTURE}":{"color":"red"},"default":{"color":"green"}}
            aber so funktioniert es einfach nicht. Setzte ich nach dem <= eine Zahl funktioniert es. Wo liegt mein Gedankenfehler?
            Schon selbst gefunden!!🙄
            er hat ein Problem mit "MIN MOISTURE". Mit "MIN_MOISTURE" funktioniert es.
            • Kodijack
              Kodijack @MCU last edited by Kodijack
              20.18, ja.
              EDIT:
              Habe mal den Holzhammer versucht (Backup wo ich den Script "manuell" reinpacke):
                "2024-12-20_15-43-45": "{\"version\":3.2,\"signature\":7813676603462119,\"scripts\":{\"bla\": \"function bla() { }\"}}"
              Aber auch das bringt nichts, unter "SCRIPTS" ist dann weiterhin nüscht. Mal schauen was im nächsten Backup sein wird.
              EDIT2:
              Habe den skript direkt im state eingetragen, nur ein import mit einem alert("test");.js und nun geht's. Jetzt kann ich auch im Jarvis-editor Änderungen vornehmen. Muss man nicht verstehen, aber läuft wenigstens 🙂
                hotspot_2 @Kodijack last edited by
                ich habe bei mir ein kleineres Problem mit Jarvis. Ich habe ein Layout mit 4 eingeblenderten Widgets mit jeweils einer Statelist. Wenn ich die Website von Jarvis aufrufe wird alles korrekt dargestellt. Verlasse ich das Tab in Jarvis und springe ich wieder zurück bleibt immer das rechte Widget der vier Widgets komplett leer. Das Widget wird noch angezeigt aber der Inhalt der StateList nicht mehr. Das funktioniert nur wieder wenn ich die Website einmal zu und wieder aufmache. Das Problem zeigt sich sowohl am Desktop als auch am Tablet (mobil).
                Jemand eine Idee woran das liegen kann?
                  MCU @hotspot_2 last edited by MCU
                  @hotspot_2 Wenn möglich bitte ein Video davon erstellen und als Issue direkt in github einstellen. Danke.
                  Was man vorher machen könnte:
                  • Cache(s) leeren/löschen von allen beteiligten Browsern
                  • jarvis Upload -> iob upload jarvis
                  • jarvis Neustart
                    hotspot_2 @MCU last edited by
                    @mcu Alles klar, hat nichts geholfen. Hab jetzt ein issue erstellt.
                      der-eine @MCU last edited by
                      @mcu nach löschen von /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis, Adapter gelöscht und neu installiert sind die Widgets wieder transparent. 👍
                      Ich hab mir die json für CSS, Devices, Widgets... aus dem Jarvis Objektordner kopiert und nach Neuinstallation wieder eingefügt.
                      Jetzt bekomme ich beim schalten eines Gerätes folgenden Fehler. Kennst Du den? In der Doku habe ich nichts gefunden.
                      M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        MCU @der-eine last edited by
                        @der-eine Welches Gerät?
                          der-eine @MCU last edited by der-eine
                          @mcu hier war es eine Philips Hue Lampe
                            MCU @der-eine last edited by MCU
                            @der-eine Fehler sagt, das die id nicht gesetzt ist.
                            Das Bild von den Geräte-Einstellungen.
                              @mcu die Frage ist, welche id? Die Lampen haben zuvor alle funktioniert somit müsste alles hinterlegt sein.
                                @der-eine Und im Layout?
                                  @mcu
                                    @der-eine Setz mal darunter einen "neuen" Eintrag mit den gleichen Daten.
                                      @mcu Geht auch nicht. Das Gerät darüber geht komischer Weise...
                                        @der-eine
                                        Und wenn du mal den Trigger DP bestätigst, also auch dort nochmal den DP einträgst?
                                        Ist bei HUE nicht die Bridge noch dazwischen?
                                        hue.0.Hue_Bridge.Bad.on
                                          @mcu dann gehts. 🤔 👍
                                          Danke dann weiss ich was ich machen muss wenns nicht geht! 👍
                                          Edit:
                                          Nein, war evtl beim "alten" Hue Adapter so. Weiss ich jetzt nicht mehr.
                                            @der-eine Soll nicht so sein!,Es muss auch ohne Eintrag in den Trigger DP gehen.
                                            Aber momentan ist es etwas unlogisch in einigen Bereichen.
                                            81.1k
                                            892
                                            244581
