jarvis v3.2.x - just another remarkable vis
@mcu said in jarvis v3.2.x - just another remarkable vis:
@kodijack nodejs 20?
20.18, ja.
EDIT:
Habe mal den Holzhammer versucht (Backup wo ich den Script "manuell" reinpacke):
{ "2024-12-20_15-43-45": "{\"version\":3.2,\"signature\":7813676603462119,\"scripts\":{\"bla\": \"function bla() { }\"}}" }Aber auch das bringt nichts, unter "SCRIPTS" ist dann weiterhin nüscht. Mal schauen was im nächsten Backup sein wird.
EDIT2:
Habe den skript direkt im state eingetragen, nur ein import mit einem alert("test");.js und nun geht's. Jetzt kann ich auch im Jarvis-editor Änderungen vornehmen. Muss man nicht verstehen, aber läuft wenigstens
ich habe bei mir ein kleineres Problem mit Jarvis. Ich habe ein Layout mit 4 eingeblenderten Widgets mit jeweils einer Statelist. Wenn ich die Website von Jarvis aufrufe wird alles korrekt dargestellt. Verlasse ich das Tab in Jarvis und springe ich wieder zurück bleibt immer das rechte Widget der vier Widgets komplett leer. Das Widget wird noch angezeigt aber der Inhalt der StateList nicht mehr. Das funktioniert nur wieder wenn ich die Website einmal zu und wieder aufmache. Das Problem zeigt sich sowohl am Desktop als auch am Tablet (mobil).
Jemand eine Idee woran das liegen kann?
@hotspot_2 Wenn möglich bitte ein Video davon erstellen und als Issue direkt in github einstellen. Danke.
Was man vorher machen könnte:
- Cache(s) leeren/löschen von allen beteiligten Browsern
- jarvis Upload ->
iob upload jarvis - jarvis Neustart
@mcu Alles klar, hat nichts geholfen. Hab jetzt ein issue erstellt.
@mcu nach löschen von /opt/iobroker/iobroker-data/jarvis, Adapter gelöscht und neu installiert sind die Widgets wieder transparent.
Ich hab mir die json für CSS, Devices, Widgets... aus dem Jarvis Objektordner kopiert und nach Neuinstallation wieder eingefügt.
Jetzt bekomme ich beim schalten eines Gerätes folgenden Fehler. Kennst Du den? In der Doku habe ich nichts gefunden.
@der-eine Welches Gerät?
@mcu hier war es eine Philips Hue Lampe
@der-eine Fehler sagt, das die id nicht gesetzt ist.
Das Bild von den Geräte-Einstellungen. -
@mcu die Frage ist, welche id? Die Lampen haben zuvor alle funktioniert somit müsste alles hinterlegt sein.
@der-eine Und im Layout?
@der-eine Setz mal darunter einen "neuen" Eintrag mit den gleichen Daten.
@mcu Geht auch nicht. Das Gerät darüber geht komischer Weise...
@der-eine
Und wenn du mal den Trigger DP bestätigst, also auch dort nochmal den DP einträgst?
Ist bei HUE nicht die Bridge noch dazwischen?
hue.0.Hue_Bridge.Bad.on -
@mcu dann gehts.
Danke dann weiss ich was ich machen muss wenns nicht geht!
Edit:
Nein, war evtl beim "alten" Hue Adapter so. Weiss ich jetzt nicht mehr.
@der-eine Soll nicht so sein!,Es muss auch ohne Eintrag in den Trigger DP gehen.
Aber momentan ist es etwas unlogisch in einigen Bereichen. -
@mcu ja, solange es nur so Kleinigkeiten sind.
Bin ja schon froh, dass es hier wieder weitergeht hat ja vor paar Monaten noch anders ausgesehen...
@mcu Jetzt hätte ich noch eine Frage, ich habe immer wieder mal Icons die es mir nicht anzeigt. Wie Du siehst wird das Icon unten ganz normal angezeigt aber die anderen beiden nicht. Sind aber genau so in den Geräte Eigenschaften hinterlegt wie das untere.
Edit:
Habs grad gefunden, die Datenpunkte haben eine (null) drin stehen weil sie noch nicht betätigt wurden... -
@der-eine Sind das eigene Icons, oder von iconify? evtl hat es bei iconify eine Änderung gegeben?
@mcu Habs grad gefunden, die Datenpunkte haben eine (null) drin stehen weil sie noch nicht betätigt wurden...
