    4. [gelöst]Fenster Zählen mit Blockly
    • MyzerAT
      MyzerAT @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
      @MyzerAT sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
      hab 8GB sollte kein Problem werden
      Auch wenn man genug hat, sollte man unnötige Sachen vermeiden.
      da ich in der Lernphase bin, bin ich froh wenn es mal so funktioniert und um so mehr ich weiss um so mehr besser baue ich meine Scripte eh wieder um, habe ich schon öfters gemacht, wenn ich mal wieder was neues gelernt habe hier im Forum .
      • MyzerAT
        MyzerAT @thewhobox last edited by
        @thewhobox sagte in Fenster Zählen mit Blockly:
        ch glaube der Fehler in deinem Script liegt darin, dass du für beide Teilscripte den gleichen Trigger verwendest.
        ja das war die Ursache, bin ich dann eh drauf gekommen^, kommt vom copy&paste ^^
        thewhobox 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • thewhobox
          thewhobox @MyzerAT last edited by
          @MyzerAT Sehr gut 🙂
          Sobald der Selector im latest repo ist kann man das sogar noch mehr Vereinfachen:
          (nur so als Beispiel, es stimmen nicht alle Angaben)
          MyzerAT 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          • MyzerAT
            @thewhobox
            ich hoffe das mein pushover wunsch auch umgesetzt werden kann 🙂
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by
              @MyzerAT
              gibt es aber schon im Forum, hier mal ein Auszug davon (ist sonst zu lang) Ich habe "normale" Fensterkontakte mit 0 und 1 (zu und auf) und welche mit 0,1 und 2 (zu, gekippt, auf)
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @MyzerAT last edited by dslraser
                @MyzerAT
                kannst Dir das hier ja noch ansehen, da habe ich es beschrieben und zwei Varianten exportiert.
                Klick hier drauf
                • dslraser
                  @MyzerAT
                  sieht dann übrigens so aus
                  Puhover
                  Telegram
                  Die nackte Zahl wieviele Fenster offen sind nützt mir sonst nicht viel.
                  Hier kann ich dann auch Alexa kurz befragen, oder über Telegram/TexttoCommand kurz Fenster eintippen und bekomme den Status.
                  • MyzerAT
                    @dslraser
                    schaut super aus, aber mit pushover meinte ich nicht die Fenster, die will ich da gar nicht drinnen habe ^^
                      lengi last edited by
                      @dslraser
                      Echt klasse deine Lösung,
                      ich habe das ganze noch etwas mit einer Liste & Schleifen "verfeinert", sodass ich nur an einer Stelle meine Fensterkontakte einfügen muss.
                      Auch die Auswertung der der Namen wurde dynamisiert 😉
                      fa8f0e76-00cc-4758-9186-4f5617025600-image.png cb82b911-5e7d-414e-9103-353712fc73c6-image.png
                      Blockly-Skript zum kopieren: Fensterkontakte.Überwachung.xml
                      Viel Spaß an all jene, welche evtl. davon profitieren können ^^
                      lg lengi
                      • Codierknecht
                        Codierknecht Developer Most Active @lengi last edited by
                        @lengi
                        Wenn's nur um das Zählen geht: Ich mach's noch einfacher mit wenigen Zeilen JS
                        const ids = Array.prototype.slice.apply($("(functions=window)"));
                        on({id: ids, change: "ne"}, async function() {
                            let count = 0;
                            for (let id of ids) {
                                if (getState(id).val) count++;
                            setStateAsync("0_userdata.0.Vis.fenster", count, true);
                        Die zu überwachenden Fenster kommen in eine Aufzählung (Kategorie):
                        blockly
                        5337
