    4. Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO)
      A Former User @Meister Mopper last edited by
      @meister-mopper sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      @pedder007 sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
      [400] Bad Request
      Der Server ist nicht erreichbar, das passiert häufig. Da hilft nur abwarten ...
      oder innerhalb kurzer Zeit zu oft abgefragt.. zwischen den Abfragen auch immer mal 2-3 Minuten warten...
      Meister Mopper Pedder007 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Meister Mopper
        Meister Mopper @Guest last edited by
        @ilovegym sagte in Adapter Hyundai (Bluelink) oder KIA (UVO):
        Das steht dann aber im log, hatte ich auch schon.
          installiert nochmal.. hab da was vergessen
            A Former User last edited by
            @arteck
            Yes, charge steht auf unplugged 👌
              muss den aber ändern auf true false... sonst gibts konflikt mit dem Datenpunkt..der ist nur true/false
                A Former User @arteck last edited by
                @arteck
                ja, habs gesehen, das ist ein Boolean.. 🙂
                vehicleStatus.battery.plugin
                das waere der richtige fuer die Art
                Charger connected (UNPLUGED = 0, FAST = 1, PORTABLE = 2, STATION = 3)", "type": "number",
                  arteck Developer Most Active @Guest last edited by
                  @ilovegym ne das sind andere werte.. du hast doch keinen supercharger zu hause oder doch ???
                  da steht jetzt ne 1 drin ... sollte aber 3 stehen
                    @arteck
                    🙂 waere mal ne Idee.. 🙂 nee, ist ne 11kw wallbox.. zur Zeit laedt er mit 1,3kw .. richtig, da sollte jetzt ne 3 stehen.. vielleicht haben die das geaendert.. also muss ich mal an den HPC.. 🙂 und den Ziegel mal rausholen.. hab den hier noch nie probiert, ob der ueberhaupt geht..
                    • Pedder007
                      Pedder007 @Guest last edited by
                      Ok, der Befehl zum Einschalten hat nun grundsätzlich funktioniert. Ich hatte dann 5 Minuten gewartet und dann über den 'STOP' DP versucht die Klimatisierung wieder auszuschalten. Dafür bekam ich dann erneut die Fehlermeldung und es wurde wieder nichts geschaltet 🤷‍♂️
                      Da werde ich den Versuchszeitraum nun mal auf 15 Minuten ausdehnen und schauen was dann passiert.
                      @Meister-Mopper
                      Das hatte ich mir letztens dann auch gedacht, aber ich bekomme eben keine diesbzgl. Einträge in den Log. Die kenne ich, da ich aus versehen mal ein Blockly so konfiguriert hatte, dass es 1x pro Sekunde getriggert hat und dann war schnell Schluß mit abfragen und das Log war auch voll mit entsprechenden Meldungen.
                        arteck Developer Most Active @Pedder007 last edited by
                        @Meister-Mopper
                        versuchmal mit dem force_login.. kein plan warum ..
                        also for jedem schalten ein force_login zuerst machen
                        Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • Pedder007
                          Pedder007 @arteck last edited by
                          @arteck ok danke, dem gehe ich dann auch nochmal nach.
                          Das Einschalten hatte heute Morgen zunächst nochmal geklappt, allerdings kam ein paar Sekunden später wieder die gleiche Fehlermeldung.
                          Diese Mal hat er vorher aber noch folgendes in den Log geworfen:
                          bluelink.0
                          2025-01-04 09:30:20.044	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                          bluelink.0
                          2025-01-04 09:30:19.972	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                          bluelink.0
                          2025-01-04 09:30:19.902	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                          bluelink.0
                          2025-01-04 09:30:19.902	info	Forcing refresh from Car
                          bluelink.0
                          2025-01-04 09:30:00.266	info	Starting clima for vehicle
                          Danach, wie gesagt, dann wieder die Meldung von oben.
                          Beim Ausschalten der Klima, nun 15 Minuten später, auch wieder dieselbe Meldung und es wurde dann auch nicht ausgeschaltet.
                          Aber ich versuche es dann mal mit dem force_login. Also dann wahrscheinlich ein paar Sekunden vorher, richtig?
                          • Pedder007
                            Pedder007 @Pedder007 last edited by
                            @arteck, das abschalten der Klima hat nun funktioniert, die Fehlermeldung bleibt aber. Ich hatte dann aber auch noch gesehen, da anscheinend der Adapter zufällig ca. 30 Minuten später noch ein Update geholt hat, dass die Fehlermeldung wohl auch da, wenn evtl. auch nicht immer, kommt.
                            Also scheint es evtl. doch am Zugang/Server von KIA zu liegen!?
                            bluelink.0
                            2025-01-09 08:00:00.666	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx/status/latest - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"580dc9f0-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxx"}
                            bluelink.0
                            2025-01-09 08:00:00.665	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:2
                            bluelink.0
                            2025-01-09 08:00:00.596	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                            bluelink.0
                            2025-01-09 08:00:00.105	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                            bluelink.0
                            2025-01-09 08:00:00.105	info	Forcing refresh from Server
                            bluelink.0
                            2025-01-09 07:27:01.011	error	@EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-xxx-xxx-xxx-xxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"bc166880-ce52-11ef-90e2-1fa6f7695a3f"}
                            bluelink.0
                            2025-01-09 07:27:01.011	error	Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                            bluelink.0
                            2025-01-09 07:27:00.943	info	Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                            bluelink.0
                            2025-01-09 07:27:00.833	info	Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                            bluelink.0
                            2025-01-09 07:27:00.833	info	Forcing refresh from Car
                            bluelink.0
                            2025-01-09 07:26:18.046	info	Stop clima for vehicle
                            bluelink.0
                            2025-01-09 07:26:15.452	info	Update for KNACT811FR5074045 successfull
                            bluelink.0
                            2025-01-09 07:26:14.726	info	Read new update for KNACT811FR5074045 from the server
                            bluelink.0
                            2025-01-09 07:26:14.609	info	1 Vehicles found
                            bluelink.0
                            2025-01-09 07:26:13.087	info	Login to api
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @Pedder007 last edited by
                              @pedder007
                              Also bei meinem EV6 ist das normal, deswegen mache ich nach jeder Aktion ein Force Login:
                              Weil bei dir ist es ja auch so, du gibts den Stop Befehl und danach eine Abfrage vom Fahrzeug, deswegen die Fehlermeldung, hättest du nach dem Stop Befehl einen Force Login gemacht, dann wäre die Fehlermeldung nicht gekommen.
                              • Pedder007
                                Pedder007 @nik82 last edited by Pedder007
                                @nik82 ahaaa, das force_login muss nach dem Befehl für die Klima kommen, ich hatte das vorher gesetzt, um sozusagen das Auto schonmal in 'Hab-Acht' zu holen. Das habe ich dann aber wohl falsch verstanden, danke!
                                Wozu setzt Du dann noch den timeout?
                                • nik82
                                  @pedder007
                                  Naja du kannst es auch vor jedem Befehl setzen, aber das finde ich einfach schwieriger umzusetzen 🙂
                                  Hättest du vor deiner Abfrage vom Fahrzeug noch einen Force Login gemacht wäre es auch gegangen.
                                  Den Timeout kannst auch weglassen, ich bin nur immer ein Freund davon das man zwischen den Befehlen immer etwas Zeit lässt 😉
                                  • Pedder007
                                    @nik82
                                    Ok, dann sollte es so ja eigentlich auch passen:
                                    Der Zähler dient dazu, das Ganze nach 20 Minuten wieder abzuschalten, bzw. dazu auch noch einen Rückwärtscountdown in der VIS laufen zu lassen.
                                    Ich werde das aber trotzdem mal umdrehen und schauen was passiert.
                                    • nik82
                                      @pedder007
                                      Sollte passen, würde eber eher 10 Sekunden warten bis "Start Clima" weil der Force Login kann schonmal über 5 Sekunden dauern und dann bekommst wieder ne Fehlermeldung...
                                      Pedder007 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      • Pedder007
                                        So'de'le, gerade nochmal getestet. Beim Ausschalten bleibt die Fehlermeldung (obwohl ausgeschaltet wird) und ich auch zwischen dem 'Klima_stop' und dem 'force_login' 10 Sekunden eingebaut hatte.
                                        Jetzt habe ich mir die Meldung aber nochmal angeschaut und frage mich, ob das evtl. ein anderer Parameter, der gar nichts mit der Klimaeinstellung zu tun hat, sein kann, der da angemeckert wird
                                        Nach dem_____11:30:49.367 info Stop clima for vehicle
                                        kommt ja______11:31:27.928 info Forcing refresh from Car
                                        dann sagt er___11:31:27.928 info Read new update for KNACT811FR5074045 directly from the car
                                        und__________11:31:28.334 info Error on API-Full-Status - Fallback GetStatusFromCar
                                        Und das finde ich komisch, weil erst sagt er, er ließt vom Auto und danach sagt er 'error on API' und ich gehe in den Fallback zum Auto!? - komisch, hätte er da (in Richtung Auto) nicht sowieso schon sein sollen!?
                                        danach dann__11:31:28.397 error Error on API-Request Status, ErrorCount:1
                                        und dann noch die lange Fehlermeldung:
                                        _____________11:31:28.398 error @EuropeVehicle.status: [400] Bad Request on [GET] https://prd.eu-ccapi.kia.com:8080/api/v2/spa/vehicles/c93a609f-12db-4b5b-xxxx-xxxxxxxxxxx/status - {"retCode":"F","resCode":"4002","resMsg":"Invalid request body - Invalid deviceId. ","msgId":"e2880d30-ce74-11ef-xxxx-xxxxxxxxxx"}
                                        Jetzt hatte ich in meinen vorherigen Posts bei den Hex-Sequenzen die Details ja immer ausge-x-t, da mir nicht klar ist, ob die irgendetwas mit den Zugangsdaten zu tun haben.
                                        Bei genauerer Betrachtung (und nicht mehr so viel weg-ge-x-t) sieht es für mich aber so aus, als würde er via https request ein bestimmtes Datenfeld holen wollen und bekommt dazu dann aber eine Antwort ("retCode" ....) bzgl. eines invaliden request bodies oder einer invaliden ID, welche dann aber eine andere ist, als diejenige, welche der via https angefragt hat.
                                        Aber hat das überhaupt etwas mit der Klimaeinst. zu tun?
                                        nik82 arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • nik82
                                          Und wo ist der Force Login dazwischen? Sollte eigentlich im Log zu sehen sein
                                          • Pedder007
                                            @nik82 war in dem Fall noch davor (10 Sek), mit dem Resultat:
                                            2316
                                            865038
