Zigbee Probleme
@asgothian
Danke werde ich probieren! -
@labamba sagte in Zigbee Probleme:
@asgothian
Interessant, da ich zuvor 8 Geräte wieder anmelden konnte. Jedoch nicht mehr! Zudem sehe ich ja das die Bewegungsmelder die ich eingebunden habe funktionieren.Gibt es vielleicht irgendwo eine Anfängeranleitung wie man den Stick neu flaschen kann und was man dazu braucht? Bin da blutiger Anfänger!!
Ich muss auch im Adapter "Den Start des Adapters mit inkonsistenter Konfiguration erzwingen ......"
Bitte mach genau das was ich da beschrieben habe. Es gibt dafür Gründe. Du solltest eine saubere Konfiguration haben bevor du anfängst Geräte anzulernen.
Ansonsten bin ich an dieser Stelle raus.
A.
@asgothian
Die Konfiguration ist damals von @arteck inkl. Stick gewesen. Jedoch ist die Frage ob dieser noch aktuell ist? Dieser war von Mitte 2020.
Keine Ahnung wie ich dies überprüfen kann. -
@asgothian
Keine Ahnung wie ich dies überprüfen kann.Liest du eigentlich was ich geschrieben habe ?
Da steht exakt was du tun sollst. Bisher habe ich keinen Hinweis darauf gefunden das du das getan hast. Bis das anders ist macht es keinen Sinn weiter zu suchen. in 4 Jahren kann viel passiert sein - muss auch, da die Konfiguration offensichtlich nicht (mehr) sauber ist.
A.
@asgothian
Werde ich gleich machen. Bin gerade noch unterwegs. -
@asgothian
So ich habe es jetzt so ausgeführt.
Nach dem erneuten Starten des Adapters sind noch alle Sensoren sichtbar. Jedoch geht keiner davon. Habe es an den Bewegungsmeldern ausprobiert.
Werde jetzt mal wieder einige anlernen.
@asgothian
Ich kann die 7 Sensoren die davor gegangen sind wieder anlernen. Jedoch funktionieren die anderen 12 nicht. Ich habe drei davon versucht wieder anzumelden. Passiert gar nichts.
Ich habe alle zum Tisch geholt und in gleicher Position versucht anzumelden. -
hast du den Adapter auf die 1.10.14 aus dem Latest aktualisiert ?
Was wird beim starten des Adapters ins Log geschrieben ? -
@asgothian
Adapter ist auf der aktuellsten Versionzigbee.0 2025-01-03 23:24:15.705 info List of port: [{"path":"/dev/ttyACM0","manufacturer":"Texas Instruments","pnpId":"usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00","vendorId":"0451","productId":"16c8"},{"path":"/dev/ttyAMA0"}] admin.0 2025-01-03 23:24:14.971 info ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.31 zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.700 info Device 0x00158d0003a4aea6 "undefined" not present in statesMapping - relying on exposes for device definition. zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.237 info debug devices set to [] zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.175 warn download icon Kindfenster for undefined Device not available. Check your devices. zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.127 info Zigbee started zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.125 info 0x00158d0006335f56 (addr 42017): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.124 info 0x00158d0003a4aea6 (addr 32594): Not supported (model undefined)(Unknown) zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.123 info 0x00158d0003f3628c (addr 52907): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.120 info 0x00158d0003cf38ad (addr 60239): MCCGQ11LM - Aqara Door and window sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.115 info 0x00158d000633b878 (addr 47490): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.111 info 0x00158d0003f362a5 (addr 10909): RTCGQ11LM - Aqara Motion sensor (EndDevice) zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.046 info Currently 6 devices are joined: zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.035 info --> transmitPower : normal zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.011 info Unable to disable LED, unsupported function. zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.010 info Disable LED zigbee.0 2025-01-03 23:24:07.009 info Coordinator firmware version: {"type":"zStack30x","meta":{"transportrev":2,"product":2,"majorrel":2,"minorrel":7,"maintrel":2,"revision":20200327}} zigbee.0 2025-01-03 23:24:06.172 info Installed Version: iobroker.zigbee@1.10.14 zigbee.0 2025-01-03 23:24:05.597 info Starting Zigbee npm ... zigbee.0 2025-01-03 23:24:05.593 info delete old Backup files. keep only last 10 zigbee.0 2025-01-03 23:23:59.669 info starting. Version 1.10.14 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.17.1, js-controller: 7.0.6
Ein paar Sensoren sind drin! Aus Proiorität habe ich die Bewegungssensoren mal rein gemacht. Das sind genau die ich davor auch rein bekommen habe. Jedoch die anderen bekomme ich nicht rein.
0x00158d0003a4aea6
was ist das 0x00158d0003a4aea6 für Gerät.. der verursacht die Probleme
bei dem Stick hat sich auch in den letztn 4 Jahren nix grossartig getan.. der sollte tun ..
aber du hast ein Backup zurückgespielt. oder... die Fehlermeldung aus dem ersten Post sieht zumindest danahc aus..
da die settings zwischen dem adapter und dem Stick nicht mehr passen..deshalb auch die ""Den Start des Adapters mit inkonsistenter Konfiguration erzwingen ......"
also WAS HAST DU GENAU GETAN ???????????????
@labamba Hast du Geräte die fest am Strom hängen ? Wenn ja diese zuerst pairen, dann die Sensoren.
A.
@arteck
alles Geräte sind von Aquara (Bewegungsmelder, Temperatursenoren und Fensterkontakte)
Besonders die Türsensoren und Temperatursensoren machen Probleme.
https://www.zigbee2mqtt.io/devices/MCCGQ11LM.html
Die Bewegungsmelder konnte ich alle wieder anmelden.
Jedoch verstehe ich nicht warum ich manche Türsensoren der gleichen Bauart gehen und andere wiederum nicht.
Grundsätzlich habe ich festgestellt, dass die selben 8 Geräte immer funktionieren sich anzumelden. Die anderen ca. 10 Geräte kann man stundenlang versuchen anzumelden. Jedoch es passiert nichts.
Ich hatte vor ca. 1 - 1 1/2 Jahren mal ein Backup zurückgespielt. Seitdem ist es gelaufen. Jedoch war es schon da nicht möglich neue Geräte anzumelden.Das Problem fing an, dass sich ein Bewegungsmelder verabschiedet hatte (defekt) und ich einen neuen einsetzten wollte. Ich hatte es nicht geschafft ein neues Gerät anzumelden.
Dann habe ich aus versehen den Haken bei "Den Start des Adapter mit inkonsitenter Konfiguration" rausgemacht und kein Gerät wurde mehr gefunden. Beim neuen setzen des Hackens musste ich alle Geräte wieder neu anmelden.
Jedoch konnte ich ungefähr 8 von 18 Geräten wieder finden.Danach habe ich dann wie hier im Chat vorgeschlagen die Dateien in *.old umbenannt.
Aktuell schaut es jetzt so aus!
Jedoch sind hier auch keine Daten mehr für die einzelnen Sensoren vorhanden. -
@asgothian
Sind alle mit Batterie betrieben! -
@labamba ich muss an dieser Stelle die Frage stellen ob du sicher bist das du die Geräte zum Anmelden erfolgreich zurück setzt. Das immer genau die gleichen 8 Geräte sich anmelden lassen deutet für mich darauf hin dass da etwas unsauber ist.
Ansonsten würde ich empfehlen den cc3538 in Rente zu schicken und durch etwas modernes (z.Bsp einen SONOFF Zigbee 3.0 USB Dongle Plus - wichtig: den mit dem TI Chipsatz, nicht den mit dem EFR32MG21 Chipsatz) zu ersetzen.
Auch ist denkbar das die Sensoren defekt sind oder deren Batterien am Ende sind.
Aus der Software ist absolut nicht zu erklären warum nur bestimmte Geräte anlernbar sein sollten bzw. warum nur eine bestimmte Anzahl geht.
A.
@labamba Für solche Problemfälle habe ich mir ein normales Zigbee-Gateway zugelegt. Wenn sich die Geräte dort auch nicht anlernen lassen, weiß man zu 99%, wo das Problem liegt.
@asgothian
Ist dieses System dann fertig oder muss dieses dann auch geflasht werden. Damit habe ich keine Erfahrungen. -
@asgothian
Ist dieses System dann fertig oder muss dieses dann auch geflasht werden. Damit habe ich keine Erfahrungen.welches System.. es ist ein USB stick.. und ja muss evtl geflasht werden.. wie das geht steht hier im forum als auch in zahleichen YT Videos
@arteck @Asgothian
Ich habe anscheinend eine Lösung gefunden.
Die Geräte wurden alle nochmals entfernt. Danach habe ich dann einige Tage gewartet. Irgendwann sind sie im Adapter nicht mehr aufgetaucht. Neustart einmal Nachts!!
Danach habe ich die Geräte wieder hinzugefügt. ...und schaue da, es funktioniert wieder mehr als die 8 Geräte in das System aufzunehmen.
Danke an alle die mir geholfen haben! -
@asgothian sagte in Zigbee Probleme:
Kannst Du kurz erläutern warum Du vom EFR32MG21 Chipsatz abrätst? -
@rug1024 sagte in Zigbee Probleme:
Kannst Du kurz erläutern warum Du vom EFR32MG21 Chipsatz abrätst?Ich rate nicht davon ab. Ich bevorzuge einfach den TI Chipsatz, da die Unterstützung davon deutlich ausgereifter ist als die beim EFR32.
Ich habe damit bisher wenig Erfahrung.
A.
