    • Michael Roling
      Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Ja das ist sicherlich aufwendiger, erstellst einfach ein Issue, dann habe ich das im Blick und kann mir Gedanken dazu machen
      • Michael Roling
        @liv-in-sky Du kannst das doch mal bauen und erstellst dann einen PR 🤣
          liv-in-sky @Michael Roling last edited by
          @michael-roling ganz ehrlich - das würde ich nicht hinbekommen - hatte schon bei meinen eigenen html tabellen genug probleme, innerhalb einer tabelle zu springen bzw den richtigen befehl bei einem klick an iobroker zu übergeben 😞
          war aber nur so eine idee, weil ich gerade etwas ändern wollte und mir auffiel, das ich immer suchen mußte
          • Michael Roling
            @liv-in-sky Ja ich verstehe das. Aber man muss nur anfangen, der Rest kommt von alleine. Zu der Suche habe ich damals ja mal die Übersicht gebaut, da kann man das eigentlich auch ganz schnell finden. Aber dein Vorschlag ist noch besser. cf86c5ac-2e41-4e6c-b79a-ad939a46938a-image.png 10e7665e-db0a-40da-8f3b-8d4c09a7d381-image.png
              Mik68 @Michael Roling last edited by Mik68
              @michael-roling dann liegt das wohl am Zigbee Adapter. Dort habe ich eine Gruppe von Lampen, die ich zeitgesteuert an und aus schalte. Wenn ich diese Gruppe mit einem Menü an/aus schalte kommt wohl kein ack:true zurück. Setze ich dort den Haken bei ack, wird die Schaltung aber auch nicht ausgeführt. Aslo lasse ich den Haken weg, die Schaltung wird ausgeführt aber es kommt eben keine Rückmeldung.
              • Michael Roling
                Michael Roling Developer @Mik68 last edited by
                @mik68 kann aber sein das ich hierfür einen Sonderfall gebaut habe, das fällt mir gerade ein. Ich werde nachher das noch mal nachschauen
                • Michael Roling
                  Michael Roling Developer @Mik68 last edited by Michael Roling
                  @mik68 Ich habe das gerade mal raus gesucht, es geht hier mit 653cb7f9-3843-45e5-9638-81ec8a09e085-image.png
                  Ich muss die Doku noch mal ein wenig dazu erweitern
                  • Michael Roling
                    @liv-in-sky Hier ist der Prototype für dein Ticket, schaue es dir mal an wenn du magst https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu/tree/feature/%23237-jump-by-nav-button-click-to-action
                      @michael-roling sorry für die späte Rückmeldung bei uns ist eine Vodafone Großstörung.
                      Dein Vorschlag funktioniert aber nur beim Einschalten dann kommt die Meldung ist true zurück.
                      Beim Ausschalten kommt eine Fehlermeldung.
                      telegram.0
                      	2025-01-03 23:24:58.970	error	Failed sending [chatId - 1051950372]: Error: ETELEGRAM: 400 Bad Request: message text is empty
                      • Michael Roling
                        @mik68 Ich habe schon eine Idee warum das nicht geht
                        Den Fehler habe ich auch gefunden, kann getestet werden.
                        Zudem kommt jetzt noch eine weiter größere Änderung rein. Viel Spaß damit
                          @michael-roling sagte in Test Adapter telegram-menu v.1.6.x:
                          moin - super fast 🙂 - bevor ich blödsinn mache - einfach installieren ? kann ich da was "kaputt machen" ?
                          • Michael Roling
                            @liv-in-sky Du kannst auch noch einen Moment warten, dann kannste vom main installieren, da sind dann noch ein paar Änderungen mit drin. Ich sage Bescheid, ich denke in ca. 5-10 Minuten
                            • Michael Roling
                              @liv-in-sky https://github.com/MiRo1310/ioBroker.telegram-menu.git Jetzt kann es los gehen
                                @michael-roling super, hat geklappt. Ich habe immer noch Stress mit dem Interzugang, angeblich ein Rückwegstörer, bei uns ist ein teil des Ortes betroffen.
                                • Michael Roling
                                  @mik68 viel Erfolg.
                                    liv-in-sky @Michael Roling last edited by liv-in-sky
                                    @michael-roling
                                    schaut echt gut aus !!! damit du verstehst, warum ich das so gut find: ich habe doch schon einige einträge (geht über eine seite hinaus) und man ist ja mal eine längere zeit nicht am konfigurieren und vergißt seine eigenen einstellungen (liegt viell. am alter ?).
                                    • wenn ich viele einträge in z.b. in setstate habe, wäre eine hilfe, den eintrag zu finden, echt praktisch - meine idee war ja, direkt die zeile zu markieren (geht wohl nicht) - was aber auch schon helfen würde, wäre eine alphab. sortierung in der setstate,... tabelle
                                    • und was auch noch helfen würde. ich nutze zwar dein menu, aber ich habe auch scripte, die direkt auf den telegram adapter reagieren - im moment kommt jetzt in der ansicht ein fehler, da ja keine setstate oder getstate definiert sind - könnte man in einem solchen fall irgendwo eintragen, daß ich das so definiert habe - eine art notiz (da könnte ich den scriptnamen eintragen) und diese dann anzeigen
                                    • ok - das jetzt für dummy users wie ich 😞 in der ansicht kann ja ein menupunkt nach get-,setstate oder andere verweisen - die sprünge funktionieren auch schon. es kann aber sein, dass es sich um eine weiterleitung an ein untermenu handelt - dann passiert im moment nichts - hättest du eine idee, evtl farblich oder was anderes, darauf aufmerksam zu machen oder ersichtlicher zu machen
                                    aber schon mal danke - finde ich jetzt schon eine klasse erweiterung
                                    • Michael Roling
                                      @liv-in-sky ja das ist ja auch der Anfang. Mit der Markierung habe ich mir auch schon überlegt. Den Rest muss ich in Ruhe noch mal durchlesen, und schauen ob ich es verstehe was du meinst. Ich bin aber dran.
                                      • Michael Roling
                                        Michael Roling Developer @liv-in-sky last edited by Michael Roling
                                        @liv-in-sky zu punkt 2, da kommt kein Fehler sondern du meinst das sich das Popover öffnet, richtig? Wie genau funktioniert das mit den Scripten? Achten deine Scripte darauf welches Menü geklickt wurde? Wahrscheinlich wird es so sein. Da kann ich sicherlich was bauen das du da was eintragen kannst.
                                        zu Punkt 3 gibt mir mal ein Beispiel, ich war mir eigentlich sicher das es funktioniert
                                          zu 2: es öffnet sich dein popup !
                                          ich trigger auf den request datenpunkt des telegram adapters und zerlege den- dannach erwarte ich keine antwort oder rückgabe vom deinem adapter - das dahinterlegene script sammelt bestimmte daten (die ich tagsüber eingeben) und erstellt eine übersicht, die ich nicht in telegram ansehe, sondern in der vis. ich sammle damit tour stationen - anfahrt, abfahrt, ankunft,heimfahrt und erstelle damit eine art rechnung - sieht so aus:
                                          zu 3:
                                          hier wird gesprungen - aber dann muss ich suchen, wo der eintrag ist
                                          hier passiert beim klick nix, da das weiter unten zu einem untermenu gehört
                                          • Michael Roling
                                            @liv-in-sky okay. Ich habe es inzwischen so das das die Farbe sich verändert. Als Nächstes soll Auto scrolling zu der bestimmten Stelle rein kommen. Wenn ich soweit bin, melde ich mich
                                            1795
                                            786608
