    4. [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana
      Foradh 0 @Smartuser_1 last edited by
      @smartuser_1
      Hi Smartuser,
      deine Einstellungen passen. Du musst das Register 63236 auf den Wert 4 "remote control" stellen. Damit aktivierst du den Eintrag 63245 und kannst dann mit 63248 deine Entladeleistung auf 0 setzen.
        anbima @Smartuser_1 last edited by
        @smartuser_1
        Bei mir ist Storage_Charge/Discarge_default_Mode in Register 63242.
        Vielleicht ist das ja bei dir auch so.
        • M-A Hueb
          M-A Hueb last edited by M-A Hueb
          Guten Morgen,
          habe heute mal getestet manuel meine BYD Batterie vom Netz zu laden (S7K Wechselrichter).
          Ich habe hierzu 103237 auf 4 gesetzt und 103243 auf 3
          hat soweit auch funktioniert. Allerdings rennt dann 40084 auf einen unrealistischen Wert. Liegt denk ich am Skalierungsfaktor 40085 der sich nicht ändert.
          Das versaut mir natürlich meine gelogten Daten.
          Bei Produktion aus PV passt alles
          An was kann das liegen?
            Smartuser_1 @Foradh 0 last edited by
            @foradh-0
            Vielen Dank für Deine Rückmeldung! Ich habe es gerade ausprobiert und es klappt prima. Speicher kann auch geladen werden, neben den zusätzlichen Ausschalten bei Bedarf ...
            • Merlin123
              Merlin123 last edited by
              Weiß jemand, ob man irgendwie an die Daten der einzelnen Module rankommt? In der App sind die Daten da, sie werden also zumindest erfasst.
              T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                LordGollum last edited by
                Hallo Zusammen...
                Erstmal vorweg: Ich bin neu im Forum. (Zumindest mal als Mitglied)
                Daher gerne Rückmeldung, wenn ich etwas am Falschen Ort schreibe, aber ih denke mein Thema passt hier rein.
                Aufgabe:
                Ich möchte - vorbereiten auf einen dynamischen Stromtarif - meine Batterie (Solaredge) vom Netz laden, wenn der Strom günstig ist.
                Was bisher geschah:
                Einbindung der Anlage über Modbus erfolgt.
                Die Stromtarife pro Stunde hole ich mir über aWATTar.
                Pro Stunde prüfe ich, ob der Strompreis unter einem bestimmten Wert liegt.
                Wenn ja -> Batterie Laden
                Wenn nein -> Batterie nicht laden
                Soweit so gut.
                Meine Idee:
                Batterie laden:
                Ist setze via Modbus 63240_Storage_Control_Backup auf den Wert 100.
                (Backupreserve auf 100 % stellen)
                Das laden sollte dann ja der Wechserlichter erledigen.
                Batterie nicht laden:
                Ist setze via Modbus 63240_Storage_Control_Backup auf den Wert xx (aktuell 40).
                Jetzt meine Fragen, wo ich euer Feedback brauche:
                1. Ist meine Idee gut oder schlecht (ggf. habt ihr ja Gründe, die dagegen sprechen das genau so zu tun)
                2. Wie kann ich die via Blocky das register 63240 setzen? (hier benötigen ein Beispiel)
                3. Wie geht ihr mit dem Storage_Control_Mode um (muss man ja vorher auf 4 setzen) : Setzt ihr den nach getaner Arbeit wieder auf 1 ? . Das wäre zumindest mal mein plan, wenn die Batterie nicht mehr geladen werden soll)
                LG
                Gollum
                  SentiQ @LordGollum last edited by
                  @lordgollum Solaredge kann das von Haus aus im Modus „Time of Use“ und macht das hervorragend. Da musst du gar nichts selbst steuern.
                  • I
                    Ingman @Scheuler last edited by
                    @scheuler @leo8405 Hallo Bernd, Hallo Michael,
                    Habt ihr inzwischen eine Möglichkeit gefunden die Daten vom Hot Water Modul auszulesen? Ich habe bislang noch keine Möglichkeit gefunden die "Überschussleistung" des Wechselrichters, welche für das Hot Water Modul verwendet wird auszulesen. Im Wechselrichter finde ich nur die gesamte PV Leistung.
                    Danke für eure Hilfe,
                    Ingmar
                    Scheuler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Scheuler
                      Scheuler @Ingman last edited by
                      @ingman hallo Ingmar,
                      hatte vor kurzen mal wieder Kontakt mit SolarEdge, leider gibt es keine Möglichkeit diese Werte auszulesen.
                      Gruß,
                      Bernd
                        LordGollum @SentiQ last edited by
                        @sentiq : Ja ich weis. Möchte das aber selber machen.
                        Ich hab jetzt einfach mal das 63240_Storage_Control_Backup auf 80 gesetzt.
                        Wird auch genommen, aber leider verhält sich die Anlage nicht so , wie als wenn ich in der App den Wert auf 80 ändere.
                        Auch wenn ich vorher Storage_Control_Mode auf 4 setze passiert nix anderes.
                        Ich muss wohl noch etwas spielen.
                          Adri525 last edited by
                          ich bekomme leider keine plausiblen Werte und bin daher für jeden Tipp dankbar.
                          Ich habe eine SolarEdge Anlage mit einem SE10K WR und passendem SolarEdge Inline Energy Meter.
                          Aktuell ist keine Wolke am Himmel und die Anlage erzeugt laut App ca. 5kW.
                          Der Wert 40084 I_AC_Power zeigt aber 3140W und springt manchmal auch deutlich runter auf bspw. 900W.
                          Ich habe diesen Wert auch mit dem Faktor wie folgt umgerechnet (Quelle YouTube: Hausautomatisierung):
                          Dann kommt aber je nach SF Wert völliger quatsch raus.
                          Alle anderen Werte sind auch nicht plausibel was die aktuelle PV Leistung angeht.
                          Auch den aktuellen Hausverbrauch bekomme ich leider nicht raus.
                          Vielen Dank im Vorfeld!
                          Adri
                            ManfredHi @Adri525 last edited by ManfredHi
                            @adri525 sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                            I_AC_Power zeigt doch an, was ins Hausnetz geht. Wenn du keinen Akku hast musst du zu diesem Wert noch jenen für die Einspeisung hinzurechnen, dann hast du die gesamte PV-Leistung.
                            Bei einem Akku kommt auch noch der Ladewert des Speichers hinzu.
                            Bei mir zeigt zB. jetzt im Moment der I_AC_Power Wert 697 Watt an und in den Speicher gehen momentan 320 Watt und Einspeisung ist 0 Watt also hab ich eine PV-Leistung von ca. 1020 Watt
                            Ich mach es z.B. in der Art
                            Allerdings kommt bei mir der Einspeisewert nicht vom SolarEdge Inline Energy Meter sondern vom SmartMeter des Netzbetreibers (weil der Wert ist viel genauer).
                              tobiasmv @Merlin123 last edited by
                              Hi @merlin123, hattest du hier schon Erfolg. Ich stehe vor dem selben Ziel und wäre für einen Tipp dankbar, über welche Register ich die Leistung der einzelnen Module auslesen kann.
                              • Merlin123
                                @tobiasmv Leider nein. Hab nix gefunden
                                • Longbow
                                  Longbow last edited by
                                  Guten Morgen,
                                  hat jemandes schon mal Script geschrieben/ erstellt für die Werte Der Spannung / der einzeln Phasen. Auch Stromwert etc.
                                  Die werte haben wir ja, aber wie rechnet mal diese mit dem Faktoren um, in Wert die Sinn machen?
                                  • Merlin123
                                    Merlin123 @Longbow last edited by
                                    @longbow Da wäre eher die Frage: Was macht da aus Deiner Sicht Sinn? Ich z.B. könnte nichts sinnvolles damit anfangen. (Also: Ich wüsste nicht, was mir die Infos an Mehrwert bringen würden)
                                      lin @Merlin123 last edited by
                                      @merlin123 Hi, such mal unter dem untenstehenden Begriff. Das Ganze funktioniert mit einem Python Script.
                                      Bei mir läuft es direkt auf dem iobroker Server als cron Job.
                                      Viele Grüße Jörg L.
                                      "SolarEdge PV-Leistung auf Panelebene selbst mitloggen und per Grafana visualisieren"
                                      • Merlin123
                                        Merlin123 @lin last edited by
                                        @lin sagte in [Tutorial] SolarEdge -> Modbus -> ioBroker -> Grafana:
                                        Viele Grüße Jörg L.
                                        meinst Du @Longbow ? Ich suche ja nix 🙂
                                          lin @Merlin123 last edited by lin
                                          @merlin123 Du hast am 18.12.2024 die Frage gestellt, wie man die einzelnen Panels auslesen kann.
                                          Hier der Link dazu:
                                          https://meintechblog.de/2023/09/08/solaredge-pv-leistung-auf-panelebene-selbst-mitloggen-und-per-grafana-visualisieren/
                                          grafana modbus solaredge
                                          91
                                          606
                                          199449
