    4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
      Maddin77 @paul53 last edited by
      @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
      Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
      Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
      wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
      wenn er am neuen Tag mit 0 beginnt?
        paul53 @Maddin77 last edited by paul53
        @maddin77 sagte: wird hier der Wert nicht auch dann mit der 0 überschrieben?
        Nein, es wird auf "ist größer als letztes" getriggert. Der Zählerstand kann sich also nur erhöhen.
          Funktioniert die Reset-Erkennung in SA nicht?
          Kannst du mir dazu noch was sagen?
          Sagt mir nix
            Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
            @maddin77
              @maddin77 sagte: Kannst du mir dazu noch was sagen?
              Ich nutze SA nicht, aber es gibt entsprechende Einstellungen.
                Maddin77 @Homoran last edited by
                @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                @maddin77
                Gesehen hab ich die, jedoch funktion ist mir unbekannt
                  Kannst du sagen was der macht?
                  Vor allem was muss der SchwellenWert sein?
                    @maddin77 sagte: Kannst du sagen was der macht?
                    Die Reset-Erkennung soll dafür sorgen, dass bei Rücksetzen des Gerätewertes im SA-Datenpunkt "Cumulative Reading" weiter gezählt wird - so wie im gezeigten Blockly. "Cumulative Reading" enthält quasi den Zählerstand.
                    @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                    Da kann ich nur vermuten, dass sich der Gerätewert um diesen Betrag verringern muss, damit die Reset-Erkennung erfolgt.
                      Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77
                      Frage dazu
                      ich habe heute versucht den aktuellen Zählerstand ein zu pflegen
                      in meinem Skript wird der Wert wieder überschrieben
                      bei dir hab ich gesehen du nimmst den Zählerstand Bezug
                      als Setze auf Bezug
                      und weiter unten aktualisierst du den Zählerstand Bezug, aber das kann ich ja nicht so machen, da sonst der Aktuelle Wert ja nirgends abgerufen wird und berücksichtigt wird also der BezugHeute, oder?
                        du darfst das nicht mit Adapterdatenpunkten machen.
                        Für so etwas brauchst du natürlich immer eigene Datenpunkte
                          Hmmm
                          Ich habe einen Datenpunkt erstellt
                          Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                          Jetzt hab ich den Datenpunkt BezugHeute vom WR über Modbus
                          Ich setzte BezugHeute auf gesamt
                          Und unten aktualisiere ich aber Bezug Monat
                          Das geht leider nicht.
                          Brauch ich einen 3 Datenpunkt?
                            @maddin77 sagte: Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                            Mit dem Skript benötigst du je einen eigenen Datenpunkt vom Typ "Zahl", Einheit "kWh" für die kumulativen Zählerstände für SA.
                            Die Monatswerte ermittelt SA.
                              so hab ich das bis jetzt
                              jedoch wie kann ich jetzt den Wert vom 1.1 bis zum 3.1 einpflegen?
                                Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
                                  @maddin77 sagte: so hab ich das bis jetzt
                                  Ändere den Namen des eigenen Datenpunktes von "Bezug Monat" in "Bezug gesamt".
                                  Ganz oben muss der eigene DP "Bezug gesamt" eingelesen werden (wie es die Variable gesamt schon sagt). Der Trigger-DP ist der richtige ("Bezug Heute").
                                    Hatte ich probiert, bei Änderung von BezugHeute wird das überschrieben
                                      Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                                        @maddin77 sagte: Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                                        Nein, aber ohne Namensänderung verwirrt man sich selbst, denn die Monatswerte liefert SA.
                                          geht aber leider nicht so wirklich
                                          hier mein Datenpunkt
                                          hier der Datenpunkt von SA
                                          jetzt hatte ich vor Skriptstart in meinem Datenpunkt 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                                          sobald das Skript aber 1x Arbeitet überschreibt er auf 4.64 und meine 24 verschwinden wieder
                                          somit ist es kein Gesamt Bezug seit 1.1
                                            @maddin77 Hast du alles so umgesetzt wie @paul53 schrieb?
                                            wie sieht jetzt dein Blockly aus?
                                            5420
