    4. [Aufruf] ioBroker Jung/Gira eNet Adapter testen
      stoffel67 last edited by
      hier:
        SchuetzeSchulz last edited by
        Also beschreibbar ist der Wert.
        Werden denn die korrekten Werte zumindest aus dem Gateway ausgelesen?
        Also ändert sich der Wert in ioBroker, wenn Du ihn in der Gateway App änderst?
          Ja, das funktioniert, wenn ich einen Rollladen mit der App auf 50% fahre, wird der Level direkt geändert…
            OK, dann habe ich eine Idee:
            Ändere mal bitte in der Adapterkonfiguration den "Poll Intervall" testweise auf einen höheren Wert (z.B. 600000).
            Danach den Adapter mal bitte neu starten und dann versuchen den Wert "LEVEL" zu ändern.
            Tut sich dann was?
              OK, hab ich gemacht,
              jetzt kann ich den Wert ändern,(z.B. auf 50) er wird auch übernommen, unter Objekte enet.0.channels.17.level steht 50
              aber der Rolladen bewegt sich nicht… nach ca. 60 sec steht wieder 100 drin...
                hier noch der log:
                enet.0 2018-01-16 18:51:55.056 debug getGatewayStates: (channels.38.STATE) Channel: 38, Value: UNDEFINED, State: UNDEFINED, Setpoint: 255, Data for channel: {"NUMBER":"38","VALUE":"-1","STATE":"UNDEFINED","SETPOINT":"255"}
                enet.0 2018-01-16 18:51:55.056 debug getGatewayStates: (channels.19.LEVEL) Channel: 19, Value: 100, State: ON, Setpoint: 255, Data for channel: {"NUMBER":"19","VALUE":"100","STATE":"ON","SETPOINT":"255"}
                enet.0 2018-01-16 18:51:55.055 debug getGatewayStates: (channels.18.LEVEL) Channel: 18, Value: 100, State: ON, Setpoint: 255, Data for channel: {"NUMBER":"18","VALUE":"100","STATE":"ON","SETPOINT":"255"}
                enet.0 2018-01-16 18:51:55.055 debug getGatewayStates: Setting state for channel: 17 to ioBroker objects DB Old Value: 50 new Value: 100
                enet.0 2018-01-16 18:51:55.054 debug getGatewayStates: (channels.17.LEVEL) Channel: 17, Value: 100, State: ON, Setpoint: 255, Data for channel: {"NUMBER":"17","VALUE":"100","STATE":"ON","SETPOINT":"255"}
                enet.0 2018-01-16 18:51:55.052 debug getGatewayStates: (channels.16.LEVEL) Channel: 16, Value: 100, State: ON, Setpoint: 255, Data for channel: {"NUMBER":"16","VALUE":"100","STATE":"ON","SETPOINT":"255"}
                enet.0 2018-01-16 18:51:54.767 debug getGatewayStates: Array of subscribeable Channels: 16,17,18,19,38
                enet.0 2018-01-16 18:51:54.759 debug getGatewayStates: Starting to retrieve the current states from eNet gateway
                noch eine Info:
                habe vorhin mit der Gira-Hotline telefoniert, es ist definitiv so, daß mit dem Mobile Gateway keine Sonnensensoren erkannt und eingebunden werden können. Ich soll mir einen eNet-Server besorgen, damit ginge es…. :shock:
                  Hmm, Mist.
                  Ich hatte leider keinen Rolladenaktor zum Testen hier 😞
                  Schaltaktoren und Dimmer gehen aber…
                  Du hast nicht zufällig einen Rolladenaktor über den du mir zum Testen zur Verfügung stellen kannst?
                    Leider aktuell nein, sind alle verbaut…
                    ich hatte vor alle meine Rollläden damit auszustatten, wenn's denn funktioniert.. und ich auch "remote" drauf zugreifen kann
                    momentan habe ich überall die Jalousieaktoren mit Memory-funktion und Sensoreingang, mit jeweils einem kabelgebundenen Sonnensensor.
                    (Technik von vor 20 Jahren) :lol:
                    Das funktioniert eigentlich prima, nur muß man immer am Aktor selbst Zeiten für auf/zu einstellen, der Aktor wiederholt einfach alle 24 den rauf oder runter Befehl. Will man den Automatismus nicht muß man resetten und später wieder neu einstellen
                    bin am überlegen ob ich mir so einen eNet-Server besorge ( Preis allerdings: 😮 :shock: :oops: 😢 )
                      Hast Du einen Windows Rechner zur Verfügung?
                        Hab hier zuhause nur einen I-Mac,
                        Laptop mit Windows ist im Büro
                          Ok.
                          Ich werd diese Woche nochmal was am Adapter ändern damit wir die Rolladenaktoren mal auslesen können.
                            Ich entschuldige mich schon mal, das es leider alles nicht auf Anhieb klappt 😞
                            Kannst Du den Adapter mal deinstallieren und vom GitHub neu installieren?
                            Nach Installation den Adapter-Modus direkt auf "Debug" stellen und starten.
                            Dann das KOMPLETTE Log bitte per Copy & Paste hier posten:
                            Dann werd ich mal die Daten die von Deinem eNet Gateway kommen analysieren und mir mal anschauen, wo es beim Rolladenaktor hakt.
                              Ohh, Respekt… da warst du aber lange aktiv...
                              Ok, hab den Adapter gelöscht und von Github neu installiert...
                              wie gewünscht, gestartet, anbei das LogFile ( hoffe, es ist OK so)
                              habe dann mal den Level von Channel 17 auf 50 geändert, der Wert wurde dann auch übernommen, aber der Rolladen bewegt sich nicht..
                              es werden jetzt auch Rooms und Szenen angezeigt, unter Szenen finde ich dann auch die Szene "Sonnenschutz", allerdings zweimal, einmal Status "true" und einmal "false", keine Ahnung ob und wie man die aktivieren könnte..
                              4219_enet.log
                                hab mir mal deinen Code angesehen…. :idea:
                                wenn ich es richtig verstehe, dann müßte ich mit "telnet 9050" folgenden Befehl schicken:
                                {"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1410112233","VALUES"[{"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":"50","NUMBER":"17"}]}
                                zurück bekomme ich:
                                {"PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"08154711","CMD":"INDICATION","STATE":-10}
                                aber bewegen tut sich nix… :?
                                  Leider ist im Log die Zeile die ich brauche abgeschnitten 😞
                                  Kannst Du mal bitte den Adapter neustarten und mir die LOGDATEI (aus dem IoBroker Log-Verzeichnis) schicken bzw. hier anhängen?
                                  Hast Du mal versucht den Wert per Telnet in prozent zu übermitteln? Also so:
                                  Bitte mal schauen ob 17 auch der Kanal Deines Rolladenaktors ist (müsstest Du in der App irgendwo sehen können).
                                    hier das logfile,
                                    habe den oberen teil (vor dem Neustart) abgeschnitten, sonst wärs 5mb groß)
                                    der Befehl unterscheidet sich aber nicht von meinem ( wo sind die 50<u>%</u>)
                                    4219_iobroker.2018-01-17.log
                                      Sorry hatte das Prozentzeichen vergessen. Bitte ergänzen.
                                      Das Log schau ich mir morgen nal genauer an.
                                        Also ich habe mir das Log doch nochmal angeschaut, das scheint nichts auffälliges zu zeigen 😞
                                        Ist echt blöd, dass ich keinen Rolladenaktor hier zum Testen habe.
                                        Versuch mal über Telnet folgendes:
                                        {"CMD":"ITEM_VALUE_SET","PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"1410112233","VALUES"[{"STATE":"VALUE_BLINDS","VALUE":"50%","NUMBER":"17"}]}
                                          da bekomme ich die Rückmeldung:
                                          {"PROTOCOL":"0.03","TIMESTAMP":"08154711","CMD":"INDICATION","STATE":-11}
                                          aber bewegen tut sich nix… was sagt der "STATE"? -10, -11,-12 ???
                                          ich habe ein IP Gateway (mobile Gateway) von Fa. Jung, wie oben schon erwähnt, das hat mit der Jung App überhaupt
                                          nicht funktioniert, erst nachdem ich die Gira App auf dem Smartphone installiert habe konnte ich auf das Gateway zugreifen und programmieren,
                                          danach war auch alles -ohne zutun- in der Jung App verfügbar... siehe Bilder oben...
                                          die Jung Hotline konnte gar nicht helfen, meinte immer nur Gateway sei abgekündigt, es gebe nur noch den eNet-Server,
                                          Gira Hotline war das hilfsbereiter, aber wichtig! beide beteuerten "kompatibel" zu sein?! ich kann's fast nicht mehr glauben....
                                            Hmm, ich glaub ohne einen Rolladenaktor mal hier zu haben zum Testen kommen wir da wohl nicht weiter 😞
                                            Leider scheinst Du auch der einzige Tester zu sein 😞
                                            Ich hab auf Facebook mal nen Aufruf gestartet ob mir jemand einen Aktor leihen kann. Vielleicht meldet sich ja jemand?!
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            111
                                            14613
