    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
      Adri525 last edited by
      gibt es zwischenzeitlich irgendwelche Tipps/Erkenntnisse zu der fehlerhaften Verbindung?
      Bei mir wird der Adapter nach kurzer Zeit Gelb, egal ob lokal oder über die Cloud.
      Habe die Version 1.1.0 und der Rapsi+ioBroker ist auf dem aktuellsten Softwarestand.
      Ich habe eine i-soft SAFE+ Anlage von 2020.
      Danke vorab und beste Grüße
      Adri
        krodon last edited by
        @arteck ich habe den Adapter installiert.
        Lokal bekomme ich folgende Fehlermeldung
        judoisoft.0
        	2025-01-01 16:09:38.132	error	getInfos ERROR
        judoisoft.0
        	2025-01-01 16:09:38.066	error	ServiceDate ERROR
        judoisoft.0
        	2025-01-01 16:09:38.052	error	InstallationDate ERROR
        judoisoft.0
        	2025-01-01 16:09:38.045	error	HardwareVersion ERROR
        judoisoft.0
        	2025-01-01 16:09:38.036	error	SoftwareVersion ERROR
        judoisoft.0
        	2025-01-01 16:09:38.029	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string" judoisoft.0
        judoisoft.0
        judoisoft.0
        judoisoft.0
        judoisoft.0
        judoisoft.0
        Und Online folgende:
        udoisoft.0
        	2025-01-01 16:30:34.434	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
        judoisoft.0
        	2025-01-01 16:30:34.432	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
        judoisoft.0
        	2025-01-01 16:30:34.371	info	reconnect 1735745434371
        judoisoft.0
        	2025-01-01 16:30:34.322	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
        judoisoft.0
        	2025-01-01 16:30:34.066	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
        Kann ich Dich bei der Entwicklung des Adapters unterstützen?
        VG
        Krodon
          arteck Developer Most Active @krodon last edited by arteck
          @krodon ganzes LOG bitte nicht nur paar schnippsel.
          aber so wie es aussieht bekommst du keine Verbindung zu der cloud
            krodon @arteck last edited by krodon
            @arteck danke für die schnelle Rückmeldung!
            Dies ist das komplette log ohne Cloud Login::
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:20:11.540	error	getInfos ERROR
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:20:11.533	error	ServiceDate ERROR
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:20:11.526	error	InstallationDate ERROR
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:20:11.481	error	HardwareVersion ERROR
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:20:11.467	error	SoftwareVersion ERROR
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:20:11.465	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:20:11.145	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            Und dies mit
            v7.1.5
            61
            Log-Größe: 1.8 KB
            Zeit
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:31:27.035	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:31:27.034	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:31:26.935	info	reconnect 1735835486935
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:31:26.819	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:31:26.284	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:30:54.820	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:30:54.820	info	terminating
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:30:54.819	info	cleaned everything up...
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:30:54.817	error	this.getTokenFirst is not a function
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:30:54.817	error	TypeError: this.getTokenFirst is not a function at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft/main.js:293:39) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at process.processTimers (node:internal/timers:519:7)
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:30:54.816	error	uncaught exception: this.getTokenFirst is not a function
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:25:54.816	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:25:54.814	error	getInfosCloud ERROR reconnect wait 5 min
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:25:54.751	info	reconnect 1735835154751
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:25:54.689	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
            judoisoft.0
            	2025-01-02 17:25:54.431	info	starting. Version 1.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            Fall es nicht ausführlich ist, sage mir bitte wie ich es richtig ziehe.
            VG
            Krodon
              installier mal die GIT version.. da ist was faul bei dir
                @arteck irgendwie ist bei mir der Wurm drinnen.
                Ich hatte den Adapter deinstalliert und über
                https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft neu installiert, es war die Version 111
                Unter Instanzen wurde auch nach einem reboot nichts angezeigt. Also habe ich ihn deinstalliert und die neue installiert, anschließend ein Update über github die Fehler sind noch immer die alten 😞
                VG
                Krodon
                P.S. Online hat sich der Fehler geändert, user und PW sind aber richtig
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:48:12.952	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:48:12.903	error	adapter disabled
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:47:41.993	info	terminating
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:47:41.493	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:47:41.493	info	terminating
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:47:41.490	info	cleaned everything up...
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:47:41.489	error	getInfosCloud login faild, adapter STOP
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:47:41.426	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:47:41.420	debug	get Consumption data Cloud
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:47:41.252	debug	get statusURL for Cloud
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:47:41.146	debug	create state
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:47:41.145	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
                judoisoft.0
                	2025-01-03 13:47:41.137	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#7dcc4dd39b2fe933dedefe3173d950dd1ca44a43) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                  @krodon sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                  die Version 1.1.1 ist richtig ..
                  aber der adapter kann sich immer noch nicht in der cloud anmleden
                    @arteck Ohne Cloud habe ich folgende Fehler:
                    udoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.980	error	getInfos ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.974	debug	get Consumption data Local
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.974	error	ServiceDate ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.968	error	InstallationDate ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.959	error	HardwareVersion ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.947	error	SoftwareVersion ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.944	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.939	debug	get Information Static Local
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.534	debug	get statusURL for local
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.403	debug	create state
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.402	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.394	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#7dcc4dd39b2fe933dedefe3173d950dd1ca44a43) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.344	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.291	debug	States create User PubSub Client
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.290	debug	States create System PubSub Client
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.274	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.257	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.254	debug	Objects client initialize lua scripts
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.230	debug	Objects create User PubSub Client
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.229	debug	Objects create System PubSub Client
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.229	debug	Objects client ready ... initialize now
                    judoisoft.0
                    	2025-01-04 09:23:42.212	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    VG
                    Krodon
                      SmartHomer 0 @krodon last edited by
                      Hallo @krodon, @arteck,
                      wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich diese Fehlermeldungen auch so, als ich testweise mal das seit einiger Zeit von judo in einer neuen Version ausgelieferte Connectivity-Modul eingesetzt hatte (mit API, mit WLAN, mit LAN).
                      Ebenfalls judo i-soft plus Adapter Version 1.1.1.
                      Ich bin deshalb wieder zurück auf das "alte" judo-Modul (müsste ich oben im Verlauf auch mal so ähnlich berichtet haben).
                      @krodon: Hast Du ein relativ neues Connectivity-Modul (mit WLAN)/eine relativ neue judo-Anlage?
                      Falls für euch interessant, kann ich evtl. mal am So. oder Mo. als Gegenprüfung nochmal auf das andere Modul umbauen und die Meldungen hier reinstellen.
                        krodon @SmartHomer 0 last edited by
                        @smarthomer-0 meine Anlage ist etwas über ein Jahr alt
                        Ich habe wenig Ahnung, schätze aber das dies die Ursache ist
                        VG
                        Krodon
                          ich hab gerade auf GIT die 1.1.2 gemacht.. bitte mal Testen..
                          K S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @arteck Hallo,
                            ich habe es eben installiert und habe folgende Meldungen::
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:18.236	error	getInfos ERROR
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:18.148	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:18.142	debug	get Consumption data Local
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:18.142	error	ServiceDate ERROR
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:18.133	error	InstallationDate ERROR
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:18.117	error	HardwareVersion ERROR
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:18.110	error	SoftwareVersion ERROR
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:18.097	debug	get Information Static Local
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:18.097	error	Check Login data (user:psw)
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.721	debug	get statusURL for local
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.584	debug	create state
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.584	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.575	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#458c284c16cc21f5b1b439134f480986a0a047d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.520	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.466	debug	States create User PubSub Client
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.466	debug	States create System PubSub Client
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.458	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.441	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.438	debug	Objects client initialize lua scripts
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.413	debug	Objects create User PubSub Client
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.412	debug	Objects create System PubSub Client
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.412	debug	Objects client ready ... initialize now
                            judoisoft.0
                            	2025-01-05 10:06:17.394	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                            VG
                            Krodon
                              @krodon sagemal geht das auch mal Ordntlich mit einem kompletten LOG..und nicht mitten drin.. was soll ich mit den infos
                              nochmal... der Adapter kann sich NICHT in der cloud einlogen..
                                @arteck bei mir ist der Haken bei Cloud Login nicht gesetzt. Die Logs habe ich nach judisoft.0 gefiltert und den Level auf debug gesetzt. Sind die Einstellungen für das Log so richtig?
                                Ich habe es komplett gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                                Dies habe ich dann erhalten:
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:41.408	error	getInfos ERROR
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:41.405	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:41.402	debug	get Consumption data Local
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:41.401	error	ServiceDate ERROR
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:41.387	error	InstallationDate ERROR
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:41.377	error	HardwareVersion ERROR
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:41.367	error	SoftwareVersion ERROR
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:41.355	debug	get Information Static Local
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:41.354	error	Check Login data (user:psw)
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.924	debug	get statusURL for local
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.778	debug	create state
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.777	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.768	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#458c284c16cc21f5b1b439134f480986a0a047d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.657	debug	States create User PubSub Client
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.657	debug	States create System PubSub Client
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.649	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.632	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.628	debug	Objects client initialize lua scripts
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.604	debug	Objects create User PubSub Client
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.603	debug	Objects create System PubSub Client
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.602	debug	Objects client ready ... initialize now
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:40.585	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:36.861	info	terminating
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:36.360	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:36.360	info	terminating
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:36.360	info	cleaned everything up...
                                judoisoft.0
                                	2025-01-05 11:51:36.359	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                VG
                                Krodon
                                  ich schreib es jetzt zum letztn mal..
                                  dein user und psw stimmen nicht... egal obs Cloud oder intern.. es stimmt nicht
                                  und es hat nichts damit zu tun
                                  checkmal das Object judoisoft.0.Connection status da wird bestimmt ERROR drin stehen
                                    @arteck meinst Du dies?
                                    VG
                                    Krodon
                                      @krodon jaha.
                                        @arteck wäre es für dich hilfreich, wenn ich das Gerät per NAT teile?
                                        Wenn ja, welche Ports?
                                        VG
                                        Krodon
                                          SmartHomer 0 @arteck last edited by
                                          @arteck
                                          Hallo @arteck,
                                          Danke für die neue Adapter-Version!
                                          Ich habe mir jetzt auch die 1.1.2 von GIT installiert, folgende Feststellungen:
                                          "Altes Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
                                          • der "Cloud-Zugriff" funktioniert weiterhin problemlos
                                          • der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht
                                          Dann habe ich das alte Connectivity-Modul ausgebaut und das neue (mit LAN, WLAN, API) eingebaut.
                                          "Neues Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
                                          In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: LAN]" ausgewählt:
                                          • der "Cloud-Zugriff" mit der 1.1.2 funktioniert jetzt ebenfalls problemlos (dies war mit der 1.1.1 noch nicht möglich, insofern schon mal eine echte Verbesserung).
                                          • der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht (war aber vermutlich auch nicht Ziel Deiner V1.1.2)
                                          In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: WLAN]" ausgewählt:
                                          Info-Auskunft aus dem judo-Webportal:
                                          Ich werde jetzt das neue Connectivity-Modul eingebaut lassen, da ich mit Deiner neuen Adapter-Version 1.1.2 alle Funktionen des alten Moduls auf ioBroker ebenfalls habe. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit der lokalen API-Abfrage, falls sich da in Zukunft doch noch etwas tut (Adaper oder Skript - siehe Link Text
                                            @smarthomer-0 said in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                            Welche URL hat das judo-Webportal?
                                            VVG
                                            Krodon
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            21906
