    4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
      Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
      @maddin77
        paul53 @Maddin77 last edited by
        @maddin77 sagte: Kannst du mir dazu noch was sagen?
        Ich nutze SA nicht, aber es gibt entsprechende Einstellungen.
          Maddin77 @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
          @maddin77
          Gesehen hab ich die, jedoch funktion ist mir unbekannt
            Maddin77 @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
            Kannst du sagen was der macht?
            Vor allem was muss der SchwellenWert sein?
              paul53 @Maddin77 last edited by paul53
              @maddin77 sagte: Kannst du sagen was der macht?
              Die Reset-Erkennung soll dafür sorgen, dass bei Rücksetzen des Gerätewertes im SA-Datenpunkt "Cumulative Reading" weiter gezählt wird - so wie im gezeigten Blockly. "Cumulative Reading" enthält quasi den Zählerstand.
              @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
              Da kann ich nur vermuten, dass sich der Gerätewert um diesen Betrag verringern muss, damit die Reset-Erkennung erfolgt.
                Maddin77 @paul53 last edited by Maddin77
                @maddin77 sagte: nicht BezugHeute
                Du kannst auch mittels Skript aus "Bezug Heute" und "Einspeisung Heute" zwei kumulative Zählerstände für SA erzeugen.
                Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
                Frage dazu
                ich habe heute versucht den aktuellen Zählerstand ein zu pflegen
                in meinem Skript wird der Wert wieder überschrieben
                bei dir hab ich gesehen du nimmst den Zählerstand Bezug
                als Setze auf Bezug
                und weiter unten aktualisierst du den Zählerstand Bezug, aber das kann ich ja nicht so machen, da sonst der Aktuelle Wert ja nirgends abgerufen wird und berücksichtigt wird also der BezugHeute, oder?
                  du darfst das nicht mit Adapterdatenpunkten machen.
                  Für so etwas brauchst du natürlich immer eigene Datenpunkte
                    Hmmm
                    Ich habe einen Datenpunkt erstellt
                    Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                    Jetzt hab ich den Datenpunkt BezugHeute vom WR über Modbus
                    Ich setzte BezugHeute auf gesamt
                    Und unten aktualisiere ich aber Bezug Monat
                    Das geht leider nicht.
                    Brauch ich einen 3 Datenpunkt?
                      @maddin77 sagte: Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
                      Mit dem Skript benötigst du je einen eigenen Datenpunkt vom Typ "Zahl", Einheit "kWh" für die kumulativen Zählerstände für SA.
                      Die Monatswerte ermittelt SA.
                        so hab ich das bis jetzt
                        jedoch wie kann ich jetzt den Wert vom 1.1 bis zum 3.1 einpflegen?
                          Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
                            @maddin77 sagte: so hab ich das bis jetzt
                            Ändere den Namen des eigenen Datenpunktes von "Bezug Monat" in "Bezug gesamt".
                            Ganz oben muss der eigene DP "Bezug gesamt" eingelesen werden (wie es die Variable gesamt schon sagt). Der Trigger-DP ist der richtige ("Bezug Heute").
                              Hatte ich probiert, bei Änderung von BezugHeute wird das überschrieben
                                Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                                  @maddin77 sagte: Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                                  Nein, aber ohne Namensänderung verwirrt man sich selbst, denn die Monatswerte liefert SA.
                                    geht aber leider nicht so wirklich
                                    hier mein Datenpunkt
                                    hier der Datenpunkt von SA
                                    jetzt hatte ich vor Skriptstart in meinem Datenpunkt 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                                    sobald das Skript aber 1x Arbeitet überschreibt er auf 4.64 und meine 24 verschwinden wieder
                                    somit ist es kein Gesamt Bezug seit 1.1
                                      @maddin77 Hast du alles so umgesetzt wie @paul53 schrieb?
                                      wie sieht jetzt dein Blockly aus?
                                        @maddin77 sagte: 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                                        Dort gehört vor Skriptstart der am Zähler abgelesene Zählerstand für Bezug rein.
                                            @maddin77
                                            5420
