Modbus & Fronius GEN24
@diwoma Hey, leider klappt das auch nicht
2024-11-19 12:42:03.168 - info: modbus.0 (31220) starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.0, js-controller: 6.0.11 2024-11-19 12:42:04.004 - info: modbus.0 (31220) Connected to slave 192.168.178.42 2024-11-19 12:42:04.007 - info: modbus.0 (31220) Disconnected from slave 192.168.178.42 -
@saanmafi
Einstellung bei mir im Wechselrichter
Hast du im Adapter bei den Registern schon was eingetragen?
Soweit ich mich entsinnen kann, soll mindestens eine Zeile angelegt sein. -
@snopy_16 Hey, habe hier die .tsv importiert leider steht unter Objekte bei Connection immer noch false
@diwoma
Detto
Habe nur eine einzige Registereinstellung (zum Testen), und der Adapter geht auf grün.
Hallo Forum,
ich habe mich durch den Thread gearbeitet.
Werte auszulesen ist möglich, Werte zu schreiben hat keine Auswirkung. Ich bin konkret daran interessiert, die Entladung meines BYD Speichers zu begrenzen.
Mein Plan wäre, Register 40355 mit 0 und 40348 mit 2 zu setzen; somit dürfte der Akku nicht entladen werden.
Um es wieder aufs Original zurückzustellen: 40355 mit 10000, 40348 mit 0.Leider ändern die Werte nichts an der Akku-Entladung.
Hat da jemand einen Tipp für mich ?
-- achim
Wechselrichter:
Modbus-Instanz:
@achim_m also bei mir geht das über diese Register.
Ich steuere darüber, insbesondere in der 'dunkleren' Jahreszeit, auch in wie weit der Akku entladen werden darf (Reg 40350), auf Basis der prognostizierten Sonnenstunden am nächsten Tag. Das um zu vermeiden, dass der Akku hinterher aus dem Netz wieder nachgeladen wird, wenn er bei 8% angekommen ist.
Allerdings werden die Werte nicht in der Fronius SW, also so das sie im Frontend sichtbar werden, angepasst. Dort sieht man die Änderungen nicht. Das hatte mich zunächst auch irritiert, ist aber wohl so.StoreCtrlMode (Reg 40348) hat folgende Zustände:
0: chrg/dischrg
1: dischrg
2: charge
3: chrg/dischrg Lim (also bei Definition eines Wertes über 40355)Dass das Umschalten funktioniert hat, kann man dann allerdings wiederum (bedingt) im Zustand vom Akku, also StoreChrgState (Reg 40354), auslesen:
0: off
1: empty
2: discharge
3: charge
4: full
5: hold
6: testIch habe mir das damals auch alles so nach und nach zurecht 'gefummelt' bis es endlich lief.
Dann habe ich mir eine total feingliedrige Steuerung für alle möglichen Wetterlagen und Jahreszeiten gebastelt und am Ende habe ich die Blocklys sukzessive wieder reduziert
Nun mache ich noch die Akku-Restwertsteuerung - wie gesagt um ein Nachladen des Akkus aus dem Netz zu vermeiden.
Außerdem wäge ich im Sommer noch ab, ob die Poolheizung laufen darf oder wie weit das Auto geladen wird, wenn der Akku Nachmittags um 15:00Uhr nicht einen gewissen Mindestladestand hat.
Achso und wenn die WW-Boilertemperatur Nachmittags unter eine gewisse Grenze absinkt, dann schalte ich, wenn genug Sonne vom Dach kommt, nach ne' Prio, dass der WW-Speicher nochmals geladen wird und das dann nicht nachts passiert. -
@pedder007 Danke fürs Feedback. Das heisst, in SolarWeb und im UI des Wechselrichters wird angezeigt, der Akku wird entladen, obwohl das gar nicht stattfindet? Ist strange, aber ich versuche es nochmal!
@achim_m sagte in Modbus & Fronius GEN24:
SolarWeb und im UI
Also in dem animierten Piktogram (WR-UI: Übersicht und Solar Web-App) wird der Stromfluss schon richtig angezeigt. Allerdings werden die sichtbaren Parameter in der WR-Konfig-UI, also Dein 2.ter Screenshoot (Batteriemanagement) oben, nicht angepasst.
@bjoern77 Gibt es schon Informationen über das richtige Register für MinSOC - konnte diesen auch noch nicht finden.
Der 40350 ist laut Fronius "Setpoint for minimum reserve for storage as a percentage of the nominal maximum storage" - also das Register für Reservekapazität -> im Fronius unter Gerätekonfiguration / Funktionen und I/Os / Notstrom / Reservekapazität zu finden.
lg, Kurt -
@tok Moin. Ich habe den ganzen Winter durch den 40350 benutzt und es lief ohne Probleme. Gruß Björn
@ralph-0 hast du oder jemand anders zufällig das excel sheet für float aller register?
Ich habe gestern genau hieran gearbeitet und folgende Lösung realisiert ..
Mit dem Schieberegler kann ich den SOC (Register 40350) einstellen. Das Batterie-Widget zeigt daraufhin weitere Daten an. Darüber hinaus kann ich mit dem Schieberegler das Nachladen aus dem Netz steuern, indem ich den minSOC entsprechend erhöhe.
Hier habe ich alles hierzu eingestellt; die TSV-Datei habe ich dort auch zum Download eingestellt, sodass du nicht nochmals alles abtippen musst.
Ich habe Int&SF verwendet. Hierbei ist Vorsicht geboten. Das Register 40350 ist mit einem Skalierungsfaktor versehen, der in 40364 zu finden ist. Den gilt es natürlich zu berücksichtigen.
Der Datenpunkt avlCap enthält die gemäß minSOC noch verfügbare Energie; negative Werte führen zum Nachladen aus dem Netz. Der Datenpunkt tmpSOC ist mit dem Schiebereglerverknüpft.
function setBatParams() { let ChaState = getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40351_ChaState').val let minSOC = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC').val let capBat = getState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.batCapacity').val let avlCap = (ChaState - minSOC) * capBat / 100 setState('0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.avlCap',avlCap,true) } on({ id: '0_userdata.0.Fronius.Modbus.Batterie.tmpSOC', change: 'any' }, (obj) => { let neuerWert = Math.round((obj.state.val / (10 ** getState('modbus.2.holdingRegisters.1.40364_MinRsvPct_SF').val))) setState('modbus.2.holdingRegisters.1.40350_MinRsvPct',neuerWert,false) setBatParams() })Wenn du mehr über meine Lösung wissen möchtest: Einfach nachfragen!
Ergänzung ..
Das Register 40350 konkurriert mit der Einstellung des minSOC über das Webinterface des GEN24. Das Holding-Register hat nur dann eine Wirkung, wenn es einen größeren Wert enthält, als den über das Webinterface eingegebenen Wert.
