    4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
      Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
      @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      aber das kann ich ja nicht so machen
      du darfst das nicht mit Adapterdatenpunkten machen.
      Für so etwas brauchst du natürlich immer eigene Datenpunkte
        Maddin77 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
        Hmmm
        Ich habe einen Datenpunkt erstellt
        Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
        Jetzt hab ich den Datenpunkt BezugHeute vom WR über Modbus
        Ich setzte BezugHeute auf gesamt
        Und unten aktualisiere ich aber Bezug Monat
        Das geht leider nicht.
        Brauch ich einen 3 Datenpunkt?
          paul53 @Maddin77 last edited by
          @maddin77 sagte: Bezug Monat (der dann auch in SA soll)
          Mit dem Skript benötigst du je einen eigenen Datenpunkt vom Typ "Zahl", Einheit "kWh" für die kumulativen Zählerstände für SA.
          Die Monatswerte ermittelt SA.
            Maddin77 @paul53 last edited by
            @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
            so hab ich das bis jetzt
            jedoch wie kann ich jetzt den Wert vom 1.1 bis zum 3.1 einpflegen?
              Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by Homoran
              Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
                @maddin77 sagte: so hab ich das bis jetzt
                Ändere den Namen des eigenen Datenpunktes von "Bezug Monat" in "Bezug gesamt".
                Ganz oben muss der eigene DP "Bezug gesamt" eingelesen werden (wie es die Variable gesamt schon sagt). Der Trigger-DP ist der richtige ("Bezug Heute").
                  Hatte ich probiert, bei Änderung von BezugHeute wird das überschrieben
                    Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                      @maddin77 sagte: Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
                      Nein, aber ohne Namensänderung verwirrt man sich selbst, denn die Monatswerte liefert SA.
                        geht aber leider nicht so wirklich
                        hier mein Datenpunkt
                        hier der Datenpunkt von SA
                        jetzt hatte ich vor Skriptstart in meinem Datenpunkt 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                        sobald das Skript aber 1x Arbeitet überschreibt er auf 4.64 und meine 24 verschwinden wieder
                        somit ist es kein Gesamt Bezug seit 1.1
                          @maddin77 Hast du alles so umgesetzt wie @paul53 schrieb?
                          wie sieht jetzt dein Blockly aus?
                            @maddin77 sagte: 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                            Dort gehört vor Skriptstart der am Zähler abgelesene Zählerstand für Bezug rein.
                                @maddin77
                                  @maddin77
                                  und wo kommt der BezugHeute (Also der der aus dem WR ausgelesen wird)
                                  in dem Skript als Wert dann vor?
                                  das versteh ich eben nicht....
                                      ja das ist der aus dem WR
                                      aber der wird ja nicht in der berechnung mit berücksichtig, sondern ist doch nur zum Triggern des Skripts, oder?
                                        Natürlich wird der das!
                                        in der Triggervariable Wert
                                        Mach doch mal spaßeshalber einfach was man dir sagt, und ändere nichts
                                          sorry ich dachte "WERT" das ist der Wert der oben eingelesen wird bei Setze auf
                                          Jawohl 🤕
                                          wollte es nur verstehen, das mit dem Wert wusste ich nicht, sorry
                                          dann ist es verständlich und ich verstehe auch etwas mehr.
                                            Nein, Wert ist der Wert des Triggerdatenpunkts zum Zeitpunkt des Triggerns.
                                            Deswegen liegt der Blocknauch unter den Triggern.
                                            Der Wert der oben eingelesen wird, wird in die selbst erstellte Variable Gesamz_Bezug geschrieben
                                            Deswegen solltest du die Bezeichnung ändern, damit sie nicht verwechselt wird
                                            5417
