    4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
      Maddin77 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      wie kann ich jetzt den Wert vom 1.1 bis zum 3.1 einpflegen?
      @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
      Unmittelbar vor Skriptstart die abgelesenen Zählerstände manuell in die Datenpunkte eintragen!
      Hatte ich probiert, bei Änderung von BezugHeute wird das überschrieben
        Maddin77 @paul53 last edited by
        @maddin77 sagte: so hab ich das bis jetzt
        Ändere den Namen des eigenen Datenpunktes von "Bezug Monat" in "Bezug gesamt".
        Ganz oben muss der eigene DP "Bezug gesamt" eingelesen werden (wie es die Variable gesamt schon sagt). Der Trigger-DP ist der richtige ("Bezug Heute").
        Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
          paul53 @Maddin77 last edited by
          @maddin77 sagte: Also geht das nur das erste mal mit einem neuen Namen des DP?
          Nein, aber ohne Namensänderung verwirrt man sich selbst, denn die Monatswerte liefert SA.
            geht aber leider nicht so wirklich
            hier mein Datenpunkt
            hier der Datenpunkt von SA
            jetzt hatte ich vor Skriptstart in meinem Datenpunkt 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
            sobald das Skript aber 1x Arbeitet überschreibt er auf 4.64 und meine 24 verschwinden wieder
            somit ist es kein Gesamt Bezug seit 1.1
              Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
              @maddin77 Hast du alles so umgesetzt wie @paul53 schrieb?
              wie sieht jetzt dein Blockly aus?
                @maddin77 sagte: 24 eingetragen, das wäre der bezug von 1-3
                Dort gehört vor Skriptstart der am Zähler abgelesene Zählerstand für Bezug rein.
                    @maddin77
                      @maddin77
                      und wo kommt der BezugHeute (Also der der aus dem WR ausgelesen wird)
                      in dem Skript als Wert dann vor?
                      das versteh ich eben nicht....
                          ja das ist der aus dem WR
                          aber der wird ja nicht in der berechnung mit berücksichtig, sondern ist doch nur zum Triggern des Skripts, oder?
                            Natürlich wird der das!
                            in der Triggervariable Wert
                            Mach doch mal spaßeshalber einfach was man dir sagt, und ändere nichts
                              sorry ich dachte "WERT" das ist der Wert der oben eingelesen wird bei Setze auf
                              Jawohl 🤕
                              wollte es nur verstehen, das mit dem Wert wusste ich nicht, sorry
                              dann ist es verständlich und ich verstehe auch etwas mehr.
                                Nein, Wert ist der Wert des Triggerdatenpunkts zum Zeitpunkt des Triggerns.
                                Deswegen liegt der Blocknauch unter den Triggern.
                                Der Wert der oben eingelesen wird, wird in die selbst erstellte Variable Gesamz_Bezug geschrieben
                                Deswegen solltest du die Bezeichnung ändern, damit sie nicht verwechselt wird
                                  Okay, ich versuche mir das zu merken.
                                  Danke fürs erklären und helfen
                                    @maddin77 sagte: wollte es nur verstehen
                                    Siehe mein Blockly. Die eigenen Datenpunkte haben nicht umsonst die Namen "Zaehlerstand Bezug" und "Zaehlerstand Einspeisung".
                                    5415
