    4. Monats-Statistik mit sourceanalytix
      Maddin77 @Homoran last edited by
        paul53 @Maddin77 last edited by
        @maddin77
        @paul53 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
        Ganz oben muss der eigene DP "Bezug gesamt" eingelesen werden (wie es die Variable gesamt schon sagt).
          Maddin77 @paul53 last edited by
          @maddin77
          und wo kommt der BezugHeute (Also der der aus dem WR ausgelesen wird)
          in dem Skript als Wert dann vor?
          das versteh ich eben nicht....
            Homoran Global Moderator Administrators @Maddin77 last edited by
            @maddin77 sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
            Der Trigger-DP ist der richtige ("Bezug Heute").
              ja das ist der aus dem WR
              aber der wird ja nicht in der berechnung mit berücksichtig, sondern ist doch nur zum Triggern des Skripts, oder?
                Natürlich wird der das!
                in der Triggervariable Wert
                Mach doch mal spaßeshalber einfach was man dir sagt, und ändere nichts
                  @homoran sagte in Monats-Statistik mit sourceanalytix:
                  sorry ich dachte "WERT" das ist der Wert der oben eingelesen wird bei Setze auf
                  Jawohl 🤕
                  wollte es nur verstehen, das mit dem Wert wusste ich nicht, sorry
                  dann ist es verständlich und ich verstehe auch etwas mehr.
                    Nein, Wert ist der Wert des Triggerdatenpunkts zum Zeitpunkt des Triggerns.
                    Deswegen liegt der Blocknauch unter den Triggern.
                    Der Wert der oben eingelesen wird, wird in die selbst erstellte Variable Gesamz_Bezug geschrieben
                    Deswegen solltest du die Bezeichnung ändern, damit sie nicht verwechselt wird
                      Okay, ich versuche mir das zu merken.
                      Danke fürs erklären und helfen
                        @maddin77 sagte: wollte es nur verstehen
                        Siehe mein Blockly. Die eigenen Datenpunkte haben nicht umsonst die Namen "Zaehlerstand Bezug" und "Zaehlerstand Einspeisung".
                        5415
