Empfehlung Mini-PC Proxmox
Den Think Centre M900 kann ich auch empfehlen. Habe zwei Stück davon am laufen. Einen mit Windows und einen mit Proxmox, so ziemlich im Vollausbau: SATA-SSD + M.2 - SSD + 24 GB RAM + Conbee + einiges an LXC.
Nur mit Proxmox hatte ich um die 10 W und jetzt mit diversen LXC sind es so um die 18 Watt. Wobei MotionEye mit mehreren Kamera-Streams die Hauptlast bringt.
Prozessorpower ist trotz älterem i5 voll ausreichend. -
Danke Euch mal für die Infos und Hilfe
@hansmeier sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
Ein Beelink Mini (N100 Prozessor, 32GB RAM 1TB SSD) braucht mit reinem Proxmox zirka 6 W. Mit 8 LXC (auch mehreren Cam-Streams), 1x VM, 2 USB-SSD, aktivem USB-Hub, SAT-Receiver, HM-IP - Modul und einem Arduino Mega mit 433 MHz Sender und -Empfänger bin ich auch bei rund 18 Watt. Dabei ist der Rechner nicht zu hören und wird handwarm.
Nur so als Info ...
Ich schleiche gerade um diesen Mini-PC herum, da mein aktueller Server (4 x Intel(R) Celeron(R) CPU N3150 @ 1.60GHz (1 Socket) mit 16 GByte RAM) speziell beim RAM an seine Grenzen stößt:
https://www.notebookcheck.com/Minisforum-UH125-Pro-im-Test-AI-Mini-PC-mit-Intel-Core-Ultra-5-125H-32-GB-DDR5-RAM-und-1-TB-SSD-hat-seinen-Preis.865059.0.html
Das Baerbone mit einem Intel Core Ultra 5 Processor 125H gibt es gerade im "Angebot" https://store.minisforum.de/products/uh125-pro-mini-pcZiel ist es den Server dann mit 64 GByte RAM und einer 1 oder 2 TB SSD zu betreiben.
Mit 20 Watt wird sich der Server aber nicht betreiben lassenBin mir aber noch nicht ganz sicher, ob der Server nicht eine Nummer zu groß / stromfressend ist.
@dr-bakterius sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
Nur so als Info ...
welcher Beelink ist das denn genau und welcher Ram wurde verbaut (DDR4 oder DDR5 genaue Bezeichnung davon wäre gut).
Ich möchte mich mit dem Teil mit Proxmox versuchen, darauf laufen soll Iobroker, Phoscon (Conbee 2 Stick) und noch eine Nextcloud. Was dann noch kommt werde ich sehen.
Gruß Michael
@michael-schmitt sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
Im konkreten Fall handelt es sich um einen TRIGKEY Mini PC 12th Gen. Der ist baugleich mit dem Beelink MINI-S12.
RAM habe ich gegen den Corsair Vengeance SODIMM 32 GB (1 x 32 GB) DDR4 3200 MHz CL22 getauscht (hat mir nichts gekostet weil die Produktbeschreibung damals falsch war) und die NVMe wurde durch eine Samsung 990 PRO ersetzt. Zu der habe ich einfach mehr Vertrauen.
ab Version 8.2 kannste doch bei Proxmox Ressourcen wie USB "komfortabel" über die GUI durchreichen. Ist für Laien wir mich eine echte Hilfe. Google einfach mal.
Im LXC unter irgendwo bei Ressourcen...
Ist wahrscheinlich zu spät die Info, aber ggf dennoch interessant. -
@thomas-maul Hey, danke, es ist nie zu spät
Habs nun gefunden unter Ressourcen - hinzufügen - Device Passthrough
Was muss ich den bei Gerätepfad eintragen, bzw. wo finde ich den? -
Ich hab’s trotz der GUI Neuerung ums Verrecken nicht geschafft USB in LXC durchzureichen .
Nach jedem Neustart musste ich die Berechtigung nochmal per Terminal eintippen.
Gibt auch haufenweise Lesestoff dazu. Zum Durchreichen.
Und ich habe wirklich alles gelesen und probiert.
Also eine VM daraus gemacht und zack, Stick war sofort da. -
@haselchen
So habs ich auch gemacht, geht halt einfacher (als Linux-Greenhorn)
Mir ist es auch zu blöd, den Stick umständlich nach LXC durchzureichen. -
Ich bin zu sehr von Unraid verwöhnt.
Aber pro Gerät leider 1 Lizenz.
Warum Proxmox das Durchreichen einfach nicht hinbekommt, jetzt sogar mit GUI Hilfe, ist mir einfach schleierhaft.Hier nur als Info ein Auszug aus Unraid.
Da kann ich auch per GUI nach Herzenslust die USB Geräte zuweisen. -
Moin. Stehe vor dem gleichen "Problem". Meine Synology Diskstation kommt langsam an ihre Grenzen. Ich hätte für ioBroker aber am liebsten eine "ein Knopf" Lösung. Einrichten darf ruhig etwas komplizierter sein, aber das Update muss einfach per iob update gehen. Das ist aktuell bei meiner Synology Docker Lösung nicht wirklich möglich. Könnte mir vorstellen, dass die Diskstation als NAS und Videoserver weiter läuft. Also wären auf einem Proxmox PC erstmal nur ioBroker, Grafana, InfluxDB2, usw. installiert. Soll ich einen Beelink nehmen? Welchen? Lautstärke spielt keine Rolle, das Ding kommt sowieso in den Technikraum im Keller. Kann ich eigentlichen einfach ein Proxmox System umziehen, wenn die Leistung mal nicht mehr reicht oder was defekt ist?
@haselchen said in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
Die Rechte kannst doch in der GUI einstellen. Funktioniert seit Monaten problemlos ...
Wie ich schrieb, ich hab ALLES ausprobiert
Vornehmlich ging es um das USB Auslesegerät für den Stromzähler.
Ohne es jedesmal ins Terminal kloppen zu müssen, blieb der Adapter sonst rot.
Ich bleib jetzt bei der VM und bin glücklich das es da ohne murren läuft -
@dan11hh sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
Ja, auf dem neuen PC einfach Proxmox installieren und die Backups der VMs bzw. LXCs einspielen.
Komplizierter wird es nur, wenn du am Hostsystem (Proxmox) etwas geändert oder installiert hast. Das muss man dann am neuen System wieder selbst erledigen.
Frage in die Runde.
Wäre das Teil: (https://www.bee-link.com/de/products/beelink-mini-s12-pro-n100) geigenet auf für Proxmox. Sollen so ca 5 Sachen drauf laufen
Danke für eure Antworten
@emil70 So Teile habe ich auch. Wurde schon früher in diesem Thread erwähnt. Bei mir laufen darauf 8 Container und eine VM. Damit ist der Prozessor zu etwa 12% ausgelastet. Aber es kommt natürlich darauf was du alles damit machen möchtest.
@emil70 begrenzender Faktor ist aus meiner Sicht der RAM. Überlege welche Anwendungen darauf laufen sollen + RAM für Proxmox und ggf ein zwei weitere Container und schaue ob 16 GByte RAM für dein Setup ausreichend sind oder ob der Server die Möglichkeit hat den RAM zu erweitern.
@feuersturm sagte in Empfehlung Mini-PC Proxmox:
Erweitern geht bei diesen Dingern nicht, aber auf 32 GB tauschen (siehe auch meinen Screenshot). Offiziell unterstützt der n100 zwar nur 16 GB, aber 32 GB funktionieren auch problemlos. Nachdem in der Regel 16 GB verbaut sind, würde ich mal sehen ob die reichen und bei Bedarf umrüsten. Für die eingebaute nvme gilt das gleiche. Die sind meist irgendwelche noname-Laufwerke denen ich nicht lange draue. Habe das LW also auf ein Samsung 990 pro getauscht. Aber für den Anfang reicht die Basisausstattung sicher.
wieviel Ram benötigz Proxmox?
momentan nutze ich docker auf meine synologie mit 12 GB Ram
und 4 Anwendungen. Unter anderem iobroker.
Auslastung hier 60%
Wenn amazon das mit dem iobroker skill ändert, würde ich denk ich auf dem matter adapter gehen. Habe IPv6 im Netztwerk aber nicht im macvlan. Somit geht da der Matter adapter nichtDaher die Überlegung, das Alles auszulagern
