    • Boronsbruder
      Boronsbruder @hoschi2007 last edited by
      @hoschi2007
      Dienst stoppen und mit
      ./wetterstation.sh --debug
      testen.
      Damit wird meines Wissens auch die Influx-Verbindung getestet.
      Und mal ins Log der Influx-Datenbank reinschauen, ob dort irgendewelche Verbindungen fehlerhaft sind.
        hoschi2007 @Boronsbruder last edited by hoschi2007
        @boronsbruder
        das hatte ich auch schon gemacht und es sieht alles ok aus. Da sehe ich aber leider gar keine Infos zur Influxdb-Verbindung.
        Kannst du einen Hinweis geben wo ich in der GUI von Influxdb nach den Logs gucken kann? Oder müssen die erst eingeschaltet werden?
        Die Werte werden doch vom Wetterstation-Script direkt in die Influxdb geschrieben und nicht über die DP im Iobroker bzw dem Influx-Adapter, oder?
        Boronsbruder 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Boronsbruder
          Boronsbruder @hoschi2007 last edited by Boronsbruder
          @hoschi2007
          In den Versionshinweisen des Skripts ist der Parameter "--influx_test" vermerkt:
          V3.1.0 / 16.03.2023    + Windböe max für Stationen die den Wert nicht liefern
                                 + Option "k" für selbstsignierte Zertifikate bei der Influx-Abfrage hinzugefügt
                                 + Parameter "--influx_test" zum test der Influx-Konnektivität
                                 + Fix "MetSommer" (Skript bleibt bei den Mitternachtjobs hängen)
          Zu den Influx-Logs sagte mir Google -> https://docs.influxdata.com/influxdb/v2/admin/logs/#logs-when-running-influxdb-as-a-service
          sudo journalctl -u influxdb.service
            @boronsbruder
            oh man! Man sollte Installationsanleitungen zuende Lesen!😖
            Die Lösung war: die Objekte in die DB zu schreiben indem das Logging der drei Objekte aktiviert wird:
            0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur
            0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max
            0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag
            Hat mich jetzt fast zwei Tage gekostet, aber ich habe wieder einiges gelernt 😊
              babl last edited by
              Hatte heute folgenden Fehler im Log.
              2025-01-01 01:03:00.043 - info: javascript.0 (2232791) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Auswertung durchgeführt...
              2025-01-01 01:03:00.168 - info: javascript.0 (2232791) script.js.common.Wetterstation.Statistik: Ausführung zum Monatsersten beendet...
              2025-01-01 01:03:00.313 - error: javascript.0 (2232791) script.js.common.Wetterstation.Statistik: null
              Kann mir hier jemand helfen, was das sein könnte. Danke euch
              P.S: Wünsche allen noch ein gesundes neues Jahr 2025
              • Boronsbruder
                Boronsbruder last edited by Boronsbruder
                @SBorg
                Ich hab mal wieder ein Statistik-"Fehler"(?):
                43l/m²?
                aber gestern hat es nicht geregnet:
                Das wurde wohl zum Jahres-Ersten nicht zurückgesetzt?
                P.S.:
                Die Station hat sich aber brav zum 1.1. zurückgesetzt
                  babl @Boronsbruder last edited by
                  @boronsbruder genau das meinte ich auch 1 Post über deinen mit meinem Fehler, der regenmengenmonat wird nicht zurückgesetzt, alles andere funktioniert. Das wird dann wahrscheinlich der Wert (Null) sein.
                  • SBorg
                    Zwar drei Wochen her, deswegen zur üblichen Info "alle Jahre mal wieder": ich schreibe nichts in die InfluxDB 😉
                    Der "Null"-Fehler ist nur ein Schönheitsfehler, außer man hat gerade mit der Statistik angefangen. Im 1. Jahr der Statistik wird diese einmalig resettet, da kein kpl. Jahr vorliegt, dies also auch keine Jahresstatistik ist.
                    Mit einer Änderung am JS/JSC funktioniert mittlerweile das Lesen des Timestamps auf einem "Folder" nicht mehr = ergibt "Null". Da die Funktion aber immer nur am 01.01. ausgeführt wird ist es wohl bisher nie aufgefallen.
                    Die Änderung ist easy: anstelle getState muss einfach getObject benutzt werden 😉
                    Neue Version liegt auf GitHub.
                    @Boronsbruder
                    Das hängt mit https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/issues/74 zusammen. Fix gibt es aktuell noch keinen, da es sich um einen Designfehler (oder Denkfehler) meinerseits handelt. Am Monatsletzten wird im Grunde keine Auswertung mehr gefahren und Teile mit auf den 01. des Folgemonats gezogen. Da brauche ich Ruhe und Zeit dafür. Beides aktuell absolute Mangelware.
                    ludda78 created this issue in SBorg2014/WLAN-Wetterstation
                    closed Wetterstatistik - Tiefstwert vom letzten Tag des Monats nicht erfasst #74
                    Boronsbruder B 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Boronsbruder
                      Boronsbruder @SBorg last edited by
                      @sborg
                      Alles easy! Kein Stress wegen sowas!
                        chka last edited by
                        Ich brauche eure Hilfe meine Bresser Basis Station hat das zeitliche gesegnet, in dem sich das WLAN Modul verabschiedet hat. Resetten und co geht auch nicht mehr, schaltet man den AP Modus ein, erstellt er auch kein neues Netz mehr.
                        Also schnell dank A ein neues Set bestellt, und nur die Basis Station in Betrieb genommen.
                        Diese ist von der Bauform gleich, einzig sie wird jetzt mittels USB C bestrom.
                        Die Inbetriebnahme ist allerdings neu, hierfür wird jetzt ein App WS Link benötigt.
                        In dieser kann ich Wlan und die wunderground daten setzen.
                        Lösche ich in der Host-Datei vom pihole den Eintrag für "rtupdate.wunderground.com" schickt die Station die Daten direkt zu Wundergrount.
                        Trage ich in die host wieder meine 192.168.X.159 rtupdate.wunderground.com ein kommen keine Daten bei wunderground an und eigendlich sollte jetzt auch das shell skript laufen.
                        ping vom Rechner landet auf der 159
                        Macht es aber nicht:
                        WLAN-Wetterstation V3.4.0 - (c)2019-2024 by SBorg
                         Config-Version: V3.4.0
                         Sub-Version   : V3.4.0
                         'bc' installiert: [✓]
                         'jq' installiert: [✓]
                         'dc' installiert: [✓]
                         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                        Connection to 192.168.X.152 8087 port [tcp/*] succeeded!
                        Messwerteblock:
                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                         Temperatur Innen               :  °C
                         Temperatur Aussen              :  °C
                         Taupunkt                       :  °C
                         Gefühlte Temperatur            :  °C
                         Luftfeuchte Innen              :  %
                         Luftfeuchte Aussen             :  %
                         Windgeschwindigkeit            :  km/h
                         Windgeschwindigkeit 10min      :  km/h
                         Windböengeschwindigkeit        :  km/h
                         Windböe max.                   :  km/h
                         Windrichtung                   :  °
                         Windrichtung                   :
                         Windrichtung 10min             :  °
                         Luftdruck absolut              :  hPa
                         Luftdruck relativ              :  hPa
                         Regenrate                      :  mm/h
                         Regenstatus                    :
                         Regen seit Regenbeginn         :  mm
                         Regen Stunde                   :  mm
                         Regen Tag                      :  mm
                         Regen Woche                    :  mm
                         Regen Monat                    :  mm
                         Regen Jahr                     :  mm
                         Regen Gesamt                   :  mm
                         Sonnenstrahlung                :  W/m²
                         UV-Index                       :
                         Zeitstempel                    :
                         Firmware                       :
                         Batteriestand:                 :
                         Gateway-Modell                 :
                        Zusatzsensoren: keine
                        Datenstring für ioBroker:
                        DATA von Wetterstation:
                        Debug VAR:
                         Installationsverzeichnis: /home/wetter/wetterstation
                         IPP: 192.168.X.152:8087      WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.Wetterstation
                         WEB: HTTP              WS_PROT: Wunderground
                        Zusatzsensoren:
                         DP10/35/40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
                         WH31: 0 || WS90: 0
                         Bresser: 7009999 [0]
                        Script-Version: V3.4.0  Config-Version: V3.4.0  Sub-Version: V3.4.0
                        Kommunikationsfehler!
                        Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App überein?
                        ich habe ehrlich keine Idee mehr, es kommen keine Daten am Script an aber wiso?
                        Das Skript läuft auf Proxmox in einer eigenen VM, Pihole ist eine separate Maschine,
                        sudo iptables -t nat -I PREROUTING -p tcp --dport 80 -j REDIRECT --to-ports 1080
                        Ist auch ausgeführt
                          chka @chka last edited by chka
                          anbei noch ein wireshark mitschnitt:
                          166.txt
                          166 ist die basisstation und 109 in diesem fall der rechner
                          ich wundere mich ein wenig über den 443
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @chka last edited by
                            @chka sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                            Da ich es selbst nicht nutze und keine Bresser-Station mein Eigen nenne, kann ich dazu nichts beitragen ob dies normal ist oder nicht.
                            Zum eigentlichen Problem: so sieht alles richtig aus, es könnte auch "einfach" sein, dass Bresser was am Protokoll geschraubt hat was nun durch die Validierung fällt.
                            Versuch mal ein ./wetterstation.sh --data im Installationsverzeichnis, der Dienst darf dabei aber nicht laufen [sudo] systemctl stop wetterstation.
                            Das gibt dann ein RAW-Paket des empfangenen (falls es tatsächlich nur an der Validierung liegt) Datenstrings aus.
                            Falls das funktioniert muss ich die Validierung ändern und bräuchte den String (Nutzerdaten gerne x-en, aber dabei bitte die Anzahl der "x" zum Originalstring beibehalten und nicht kürzen 😉 )
                              chka @SBorg last edited by
                              @sborg hi mit dem port 443 bekomme ich dies hier
                              sudo ./wetterstation.sh --data
                              Connection to 192.168.178.152 8087 port [tcp/*] succeeded!
                              Warte maximal 66 Sekunden auf Datenpaket der Wetterstation...
                              Listening on 0.0.0.0 443
                              Connection received on 192.168.178.166 60113
                              yNNh^!lG%Kn@<v,0$(
                              beim nächstenmal
                              GM3:CS=%ώ#toYyv,0$(
                              und dann
                              V$-Iy
                              • Boronsbruder
                                Boronsbruder @chka last edited by
                                @chka
                                Hast du schonmal geprüft, ob der port 1080 nicht durch ein anderen Dienst belegt ist?
                                • Wetterstationskript stoppen
                                • sudo netstat | grep 1080
                                  Dann sollte keine Ausgabe kommen.
                                  Wenn eine kommt, dann ist der Port belegt.
                                • SBorg
                                  SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by SBorg
                                  @boronsbruder Ist leider nicht nötig, die Daten kommen schon an.
                                  @chka
                                  Ich habe es leider schon befürchtet. Sie haben es tatsächlich geändert und senden die Daten nun SSL verschlüsselt, deswegen auch Port 443.
                                  Man könnte mittels API die Daten von WU wieder auslesen, dies sind aber wesentlich weniger als die Station liefert.
                                  Pauschal kann man auch den öffentlichen Schlüssel von WU auslesen. Ob der netcat von Linux diesen aber bereitstellen kann müsste erst eruiert werden (und ob dies mit dem Zertifikat dann überhaupt funktionieren kann). Dann könnte man die gesendeten Daten wieder entschlüsseln.
                                    @Boronsbruder nein die vm ist exklusive für die wetterdaten
                                    @sborg ok danke dir dann geht das teil zurück und ich baue mir einen esp als empfänger, der kann zwar kein Druck auslesen. Das ist mir aber dann auch egal
                                      babl @SBorg last edited by
                                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                      @Boronsbruder
                                      Leider habe ich immer noch den (Null) Fehler.
                                      Habe es geändert auf die Version 2.06.
                                      Ich habe dann die Liter händisch auf 0 zurückgestellt. Aber es kommt jeden Tag der Null Fehler.
                                      Warum, weshalb keine Ahnung.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @babl last edited by SBorg
                                        @babl
                                        Deswegen mag [IRONIE /Aus] ich JavaScript auch so, gerade wegen der oft "aussagekräftigen" Fehler. Es gibt auch noch einen Fehler (was genau habe ich mir noch nicht angeschaut, hängt aber sicherlich wieder an einem JS-Update und funktioniert nun nicht mehr) in der "Auto-Delete Data" Routine.
                                        Falls du (und Andere immer noch) den "NULL" Fehler haben, checkt mal ob ihr bei 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.AutoDelete_Data (oder wo ihr die Statistik liegen habt) einen kürzeren Zeitpunkt in Monaten als Daten habt. Hä...???
                                        Ein Bild und 1.000 Worte oder so...:
                                        Eigentlich sollte nach der gewählten Anzahl der Monate alte Datensätze aus "Data" gelöscht werden. In der Routine ist ebenfalls ein "NULL"-Fehler. Mit erhöhen des Wertes wird die Routine nur aktuell nicht ausgeführt und der Fehler tritt nicht mehr auf. Da dies nur ein Datenpunkt pro Monat ist in meinen Augen verschmerzbar. Notfalls den Datenpunkt mit 2 Klicks selbst löschen (oder wenn unerwünscht das ganze Jahr).
                                          @sborg bei mir schaut das so aus.
                                          Jahr 2023 ab August, Jahr 2024 vollständig und der Wert bei mir ist 0
                                          siehe Bild
                                          • SBorg
                                            @babl
                                            Q&D: stell es mal auf bspw. 96. Das wären dann 8 Jahre bis er anfängt zu löschen (bzw. "löschen will", die Funktion funktioniert aktuell nicht...). Dann sollte zumindest der "NULL"-Fehler aus dem Log verschwinden.
                                            ...und ich habe Zeit den Fehler zu fixen 😇
                                            B 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            81.1k
                                            152
                                            5661
                                            3760816
