    4. Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung
      Thomas Braun Most Active @Snopy_16 last edited by
      @snopy_16
      Dann dürfte es
      sudo apt update
      sudo apt install influxdb2-cli
      sein.
        crunchip Forum Testing Most Active @Snopy_16 last edited by
        @snopy_16 sagte in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
        Liegt es vielleicht daran dass die Influxdb nicht im selben system wie der iobroker liegt?
        hatte ich dir im anderen Thread geschrieben, Beschreibung von backitup, siehe https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
          Snopy_16 @crunchip last edited by
          @crunchip @Thomas-Braun
          Ich weiss, dass ich mit meinen Fragen oft nerve.
          Aber für mich ist das noch alles ein bißchen komplex.🙄
          Aber mit jedem Schritt lerne ich dazu und verstehe alles ein bisschen besser.
          Drum danke Euch, die mich unterstützen.👍 😊 👏
          (Will gar nicht mehr zu meinen Anfängen zurückdenken - stand da wie der Ochs vorm Tor)😠 😧
            Snopy_16 @crunchip last edited by Snopy_16
            @crunchip
            Also, irgendwas mache ich komplett falsch.
            Beim Restore der influxdb werden keine Datenpunkte zurückgeschrieben.
            Restore Fehlermeldung.
            15:00:34.581INFOguistarting Restore...
            15:00:34.721DEBUGinfluxDBCreated tmp directory
            15:00:34.736DEBUGinfluxDBStart influxDB Restore ...
            15:00:57.433ERRORinfluxDBError: API compatibility check failed: Get "http://localhost:8086/health": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
            15:00:57.450DEBUGinfluxDBTry deleting the InfluxDB tmp directory
            15:00:57.557DEBUGinfluxDBinfluxDB Restore completed successfully
            im log
            backitup.0
            2024-11-23 15:00:56.770	error	[influxDB] Error: API compatibility check failed: Get "http://localhost:8086/health": dial tcp [::1]:8086: connect: connection refused
            backitup.0
            2024-11-23 15:00:13.312	error	Error: ENOENT: no such file or directory, lstat '/opt/iobroker/backups/influxDB_2024_11_23-14_35_27_backupiobroker.tar.gz'
            backitup.0
            2024-11-23 15:00:09.710	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
            backitup.0
            2024-11-23 14:59:02.506	error	umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
            Adapter influxdb vor restore habe ich gestoppt. Alte Influx-Datenbank vor der Wiederherstellung automatisch löschen habe ich auch probiert.
            Bucket wird angelegt, Measurements werden angelegt. Nur die Historiedaten fehlen.
              Ich habe Iobroker in Proxmox auf einer VM
              Influxdb2 in einem eigenen Container
              Wenn die InfluxDB von einem entfernten Server gesichert werden soll, müssen in der influxdb.conf auf dem entfernten Server die Remote-Rechte für den RPC-Dienst angepasst werden.
              bind-address = "<InfluxDB-IP>:8088"
              oder
              bind-address = "0.0.0.0:8088"
              Nach dem Änderungen in der Konfiguration muss der InfluxDB-Dienst neugestartet werden.
              Weitere Informationen zur Datensicherung der InfluxDB sind hier zu finden.
                @crunchip
                hab ich aber nur bei influxdb 1 gelesen, ich hab influxdb 2
                Habs aber jetzt hinbekommen.
                Dafür die nächste Hürde: grafana in einem anderen Container als influx installiert.
                Beim restore kommt dann das
                18:10:02.838INFOguistarting Restore...
                18:10:02.862DEBUGgrafanaStart Grafana Restore ...
                18:10:02.918DEBUGgrafanafilename for restore: /opt/iobroker/backups/grafana_2024_11_23-14_38_55_backupiobroker.tar.gz
                18:10:02.924DEBUGgrafanaGrafana tmp directory created: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp
                18:10:02.936DEBUGgrafanastart decompress
                18:10:03.970DEBUGgrafanaGrafana request started
                18:10:03.990DEBUGgrafanaGrafana is available ... Status: 200
                18:10:04.001DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/datasource/InfluxDB.json
                18:10:04.017DEBUGgrafanacannot restore datasource "InfluxDB": "Invalid username or password"
                18:10:04.024DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/fronius.json
                18:10:04.067DEBUGgrafanaTry to Restore: /opt/iobroker/backups/grafana_tmp/dashboards/haustechnik.json
                18:10:04.072DEBUGgrafanacannot restore dashboard "haustechnik": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                18:10:04.075DEBUGgrafanacannot restore dashboard "fronius": {"message":"Unauthorized","traceID":""}
                18:10:04.110DEBUGgrafanaGrafana request ended
                18:10:04.122DEBUGgrafanaTry deleting the Grafana tmp directory
                18:10:04.126DEBUGgrafanaGrafana tmp directory was successfully deleted
                18:10:06.076DEBUGgrafanaGrafana Restore completed successfully
                grafana datenquelle zeigt beim Test
                es wird nichts restored
                  @snopy_16 hast du deinen token erstellt?
                    @crunchip
                    Danke 👍
                      Ralph 0 @Snopy_16 last edited by
                      weil ich Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden so liebe ;-):
                      Proxmox hat auch eine super Backup-Funktion. Per Klick oder Zeitplan kannst Du einfach einzelne/alle Container bzw. VMs sichern oder restoren.
                      Was ich besonders nützlich finde, wenn man gerne rumspielt und/oder sich noch nicht so gut auskennt:
                      Neben dem laufendem System aus einem Backup eine Containerkopie restoren, darin die gewünschten Änderungen ausprobieren und wenn's funktioniert diese im Original umsetzen. Hat man den Container "kaputt" gespielt - löschen, neuen restoren und nochmal probieren.
                      • I
                        io2345 @Thomas Braun last edited by io2345
                        @thomas-braun said in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
                        @snopy_16
                        Dann dürfte es
                        sudo apt update
                        sein.
                        Da kommt bei mir allerdings:
                        iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt install influxdb2-cli
                        Reading package lists... Done
                        Building dependency tree... Done
                        E: Unable to locate package influxdb2-cli
                        Wie hast du das gelöst?
                        Vollständige Beschreibung: Ich habe das fast identisch wie bei dir installiert: Iobroker ist ein LXC-Container auf dem Proxmox, die Influx DB in Version 2.7.5 ein weiterer LXC-Container. Den Iobroker-Container habe ich die letzten Tage erneuert (neuen Container angelegt und dann das Backup eingespielt). Seither kommt der Fehler wie bei dir: "[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influx: not found" beim Backup.
                          Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by
                          @io2345
                          Ist das influxdb-Repo angelegt?
                          sudo apt update
                          apt policy influxdb2*
                          sagt?
                          • I
                            Da kommt nichts. "sudo apt update" läuft durch, aber dann
                            iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ apt policy influxdb2*
                            N: Unable to locate package influxdb2*
                            N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2*'
                            Wie bekommt man das Repo angelegt?
                              @io2345 sagte in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
                              Zeigen!
                              An der Ausgabe hätte ich schon sehen können was da angelegt ist oder nicht.
                              • I
                                Zeigen!
                                Ah, sorry. Hier isses:
                                iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt update
                                [sudo] password for iobrokeradmin:
                                Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                                All packages are up to date.
                                  @io2345
                                  sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                                  wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                                  echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                                  echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                                  rm influxdata-archive_compat.key
                                  Danach stehen die Pakete in deinem Pakermanager zur Installation bereit.
                                  • I
                                    Danke!
                                    Nach dieser Aktion klappt ein weiterer Aufruf von
                                    sudo apt update
                                    und installiert den gewünschten Client.
                                    Fragt sich, ob das andere, die so wie ich alle halbe Jahre mal an ihrer Installation rumschrauben, ohne Hilfe von Spezialisten wie dir hinbekommen. Eher nicht, denke ich. Aber dafür ist dieses Forum ja da, gell?
                                    Sieht man eigentlich irgendwo in der Oberfläche des Iobroker, dass da nun ein zusätzlicher DB-Client installiert ist? Unter Instanzen sehe ich da weiterhin nur den Adapter "influxdb".
                                      DEUTLICH zu selten. Mach das regelmäßig häufiger.
                                      • I
                                        Ich bin ja eher der Typ "never change a running system" 😉
                                          Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by Thomas Braun
                                          Falscher Ansatz. Halt die Kiste REGELMÄSSIG auf Stand. Dann 'runnt' das auch besser.
                                          1767
