    4. Test Adapter Tagesschau 0.5.x
      ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
      Ne du kannst nicht im repo eingetragene Adapter nur über Benutzerdefiniert installieren. Da geht iobroker.tagesschau@latest wie auch ein github link. npm ist aber übersichtlicher und man erwischt nicht ein ups commit 🙂
      ok das liest sich echt mies
      Ne du kannst nur im Repo eingetragene Adapter über die ersten 2 Tabs installieren...
      Edit: sry mein Text hat mir überhaupt nicht gefallen
      Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 4
        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
        @ticaki Danke!
        da hast du nicht unrecht 😁
        bei npm ist aber doch das Verzeichnis wichtig, in dem man steht und sudo ist gaaanz böse!
          Ich meine das so und hab natürlich einen Tippfehler drin
          EDIT: hab das große B überall geändert
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
            Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
            @ticaki So! klappt auch die Installation sofort.
            Habs auf dem Produktivsystem riskiert.
            Instanz angelegt und soweit intuitiv möglich konfiguriert
            Was bitte ist hier einzugeben?
            Welche Einheit beim Intervall?
              Recht hast du, die Einheit steht im tooltip Minuten. Hab sie im Feld vergessen
              Der Header ist auch unschön da muß noch einen mit sontiges hin
              minimum ist 5 Minuten maximum ne Millionen oder so
                @ticaki
                leider doch nicht ohne Probleme
                Die Verzeichnisse für die ausgewählten Themen wurden angelegt, aber im log tickt 3s
                tagesschau.0
                	2025-01-04 17:26:35.035	warn	No regions selected! Adapter paused!
                tagesschau.0
                	2025-01-04 17:27:04.979	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                tagesschau.0
                	2025-01-04 17:27:05.173	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                tagesschau.0
                	2025-01-04 17:27:05.199	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                tagesschau.0
                	2025-01-04 17:27:27.519	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                tagesschau.0
                	2025-01-04 17:27:27.555	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                tagesschau.0
                	2025-01-04 17:27:27.589	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                tagesschau.0
                	2025-01-04 17:32:27.851	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                tagesschau.0
                	2025-01-04 17:32:28.041	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                tagesschau.0
                	2025-01-04 17:32:28.071	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                in den Sclüsselworten stand erst
                "kann nicht gelesen werden, da Indstanz offline" o.ä.
                  sry die FEhler waren auf dem dev-server nicht sehe sie gerade selbst
                    @ticaki dann pausiere ich mal 🙂
                      Sehe ich das richtig das du keine Schlüsselwörter ausgewählt hast oder auswählen konntest?
                        @ticaki sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                        ja, deswegen
                        @homoran sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                        das scheint mittlerweile vorbei zu sein, die Meldung, die im Feld stand ist weg.
                          Hab ich gefunden und behoben. Hab den Adapter auch noch komplett runtergeworfen und neuinstalliert. Ja das sollte auf die todo liste bevor ichs im Forum poste 🙂 gib npm noch ein paar Minuten - ich mache oben den Versionlink hin - 0.1.1 ist auf dem weg
                          NPM version
                            @ticaki was muss/soll/kann denn bei den Schlüsselwörtern eingetragen werden?
                            in welchem Format?
                            abc , ; <cr> def...
                              Wenn du Nachrichten bekommst, rennt der Adapter über die erhaltenen Schlüsselwörter und speichert diese.
                              Diese werden dann dort in einem Multi Select Feld angeboten
                              EDIT: Ich hatte beim testen teils 180 Nachrichten mit insgesamt 50-60 Schlüsselwörtern
                                @ticaki so!
                                neuer Versuch!
                                Diemal kam ein Lizenz agreement, allerdings ohne irgendeinen Hinweis wofür, und eine seltsame Bezeichnung im Text.
                                renopoint o.ä.
                                Die erste Meldung in der Konfig war wieder da
                                und im log erstmal das
                                tagesschau.0
                                	2025-01-04 18:56:01.782	warn	No regions selected! Adapter paused!
                                admin.0
                                	2025-01-04 18:56:02.302	warn	tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                                tagesschau.0
                                	2025-01-04 18:56:58.507	warn	Object of state "tagesschau.0.news.inland.news.01.regionIds.00" is missing the required property "common.type"
                                tagesschau.0
                                Diesmal werden die Verzeichnisse der selektierten Topics auch reichlich gefüllt.
                                Muss mir mal ansehen was das alles ist
                                  passt.
                                  Die Instanz läuft nicht wenn du nix ausgewählt hast, was du nicht hast beim ersten Start.
                                  im Jsonconfig das unit ist für die Minuten drin, wird aber angemeckert false positiv
                                  und das regionID wollte ich mit dem geotags und regionsIds rauswerfen
                                    ticaki Developer last edited by
                                    die Datenpunkte werden bei News rausgeworfen:
                                    ['tracking', 'regionId', 'regionIds', 'geotags']
                                      v0.1.2
                                      • Breaking News werden vom Filtern ausgenommen und zusätzlich in einen gesonderten Ordner kopiert
                                      • Schlüsselworte im Admin sind jetzt sortiert und der Hinweis keine Auswahl bedeutet alles sollte nicht übersehen werden können.
                                      v0.1.3
                                      • icon war zu groß für latest 😄
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @ticaki last edited by
                                        @ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                                        per npm mit iobroker.tagesschau@latestam einfachsten zu installieren.
                                        NIE NIE NIE direkt via npm irgendwas installieren (von Sonder- / Reparaturversuchen mal abgesehen). Installationen via npm können ein System nachhaltig (zer-)stören wobei die Problem durchaus erst später auftreten können.
                                        @Tictaki
                                        Bitte korrigier den Eintrag im ersten Post.
                                        Wie du später geschrieben hast, ist eine Installtion VON npm vis Github / Url durchaus ok. Ebenso ist ein iobroker add iobroker.tagesschau@lastest ok. Aber niemals npm i .... verwenden wenn es nicht unter Anleitung für eine Emergency Aktion notwendig ist.
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @ticaki last edited by mcm1957
                                          Wenn du das Unit attribut meinst, dann musst du sicherstellen, dass der Admin die aller neueste Beta ist. Mit älterem Admin (incl. stable) wird das nix. Wenn das Schema protestiert dann mach dort bitte ein Issue auf.
                                            ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                                            @mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                                            @Tictaki
                                            Mist das kann man tatsächlich so verstehen... Sorry, das war nicht was ich gemeint habe.
                                            Bugreport steht auf der Liste von dingen die ich morgen mache.
                                            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            news videos wetter
                                            7879
