    4. Test Adapter Tagesschau 0.5.x
      Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
      @ticaki Danke!
      da hast du nicht unrecht 😁
      bei npm ist aber doch das Verzeichnis wichtig, in dem man steht und sudo ist gaaanz böse!
        ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
        Ich meine das so und hab natürlich einen Tippfehler drin
        iobroker.tagesschau@latest
        EDIT: hab das große B überall geändert
        Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 3
          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
          @ticaki So! klappt auch die Installation sofort.
          Habs auf dem Produktivsystem riskiert.
          Instanz angelegt und soweit intuitiv möglich konfiguriert
          Was bitte ist hier einzugeben?
          Welche Einheit beim Intervall?
            Recht hast du, die Einheit steht im tooltip Minuten. Hab sie im Feld vergessen
            Der Header ist auch unschön da muß noch einen mit sontiges hin
            minimum ist 5 Minuten maximum ne Millionen oder so
              @ticaki
              leider doch nicht ohne Probleme
              Die Verzeichnisse für die ausgewählten Themen wurden angelegt, aber im log tickt 3s
              tagesschau.0
              	2025-01-04 17:26:35.035	warn	No regions selected! Adapter paused!
              tagesschau.0
              	2025-01-04 17:27:04.979	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
              tagesschau.0
              	2025-01-04 17:27:05.173	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
              tagesschau.0
              	2025-01-04 17:27:05.199	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
              tagesschau.0
              	2025-01-04 17:27:27.519	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
              tagesschau.0
              	2025-01-04 17:27:27.555	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
              tagesschau.0
              	2025-01-04 17:27:27.589	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
              tagesschau.0
              	2025-01-04 17:32:27.851	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
              tagesschau.0
              	2025-01-04 17:32:28.041	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
              tagesschau.0
              	2025-01-04 17:32:28.071	error	Error: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
              in den Sclüsselworten stand erst
              "kann nicht gelesen werden, da Indstanz offline" o.ä.
                sry die FEhler waren auf dem dev-server nicht sehe sie gerade selbst
                  @ticaki dann pausiere ich mal 🙂
                    Sehe ich das richtig das du keine Schlüsselwörter ausgewählt hast oder auswählen konntest?
                      @ticaki sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                      ja, deswegen
                      @homoran sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                      das scheint mittlerweile vorbei zu sein, die Meldung, die im Feld stand ist weg.
                        Hab ich gefunden und behoben. Hab den Adapter auch noch komplett runtergeworfen und neuinstalliert. Ja das sollte auf die todo liste bevor ichs im Forum poste 🙂 gib npm noch ein paar Minuten - ich mache oben den Versionlink hin - 0.1.1 ist auf dem weg
                        NPM version
                          @ticaki was muss/soll/kann denn bei den Schlüsselwörtern eingetragen werden?
                          in welchem Format?
                          abc , ; <cr> def...
                            Wenn du Nachrichten bekommst, rennt der Adapter über die erhaltenen Schlüsselwörter und speichert diese.
                            Diese werden dann dort in einem Multi Select Feld angeboten
                            EDIT: Ich hatte beim testen teils 180 Nachrichten mit insgesamt 50-60 Schlüsselwörtern
                              @ticaki so!
                              neuer Versuch!
                              Diemal kam ein Lizenz agreement, allerdings ohne irgendeinen Hinweis wofür, und eine seltsame Bezeichnung im Text.
                              renopoint o.ä.
                              Die erste Meldung in der Konfig war wieder da
                              und im log erstmal das
                              tagesschau.0
                              	2025-01-04 18:56:01.782	warn	No regions selected! Adapter paused!
                              admin.0
                              	2025-01-04 18:56:02.302	warn	tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                              tagesschau.0
                              	2025-01-04 18:56:58.507	warn	Object of state "tagesschau.0.news.inland.news.01.regionIds.00" is missing the required property "common.type"
                              tagesschau.0
                              Diesmal werden die Verzeichnisse der selektierten Topics auch reichlich gefüllt.
                              Muss mir mal ansehen was das alles ist
                                passt.
                                Die Instanz läuft nicht wenn du nix ausgewählt hast, was du nicht hast beim ersten Start.
                                im Jsonconfig das unit ist für die Minuten drin, wird aber angemeckert false positiv
                                und das regionID wollte ich mit dem geotags und regionsIds rauswerfen
                                  ticaki Developer last edited by
                                  die Datenpunkte werden bei News rausgeworfen:
                                  ['tracking', 'regionId', 'regionIds', 'geotags']
                                    v0.1.2
                                    • Breaking News werden vom Filtern ausgenommen und zusätzlich in einen gesonderten Ordner kopiert
                                    • Schlüsselworte im Admin sind jetzt sortiert und der Hinweis keine Auswahl bedeutet alles sollte nicht übersehen werden können.
                                    v0.1.3
                                    • icon war zu groß für latest 😄
                                    • mcm1957
                                      mcm1957 @ticaki last edited by
                                      @ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                                      per npm mit iobroker.tagesschau@latestam einfachsten zu installieren.
                                      NIE NIE NIE direkt via npm irgendwas installieren (von Sonder- / Reparaturversuchen mal abgesehen). Installationen via npm können ein System nachhaltig (zer-)stören wobei die Problem durchaus erst später auftreten können.
                                      @Tictaki
                                      Bitte korrigier den Eintrag im ersten Post.
                                      Wie du später geschrieben hast, ist eine Installtion VON npm vis Github / Url durchaus ok. Ebenso ist ein iobroker add iobroker.tagesschau@lastest ok. Aber niemals npm i .... verwenden wenn es nicht unter Anleitung für eine Emergency Aktion notwendig ist.
                                      • mcm1957
                                        mcm1957 @ticaki last edited by mcm1957
                                        Wenn du das Unit attribut meinst, dann musst du sicherstellen, dass der Admin die aller neueste Beta ist. Mit älterem Admin (incl. stable) wird das nix. Wenn das Schema protestiert dann mach dort bitte ein Issue auf.
                                          ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                                          @mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                                          @Tictaki
                                          Mist das kann man tatsächlich so verstehen... Sorry, das war nicht was ich gemeint habe.
                                          Bugreport steht auf der Liste von dingen die ich morgen mache.
                                          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            ticaki Developer last edited by ticaki
                                            @Homoran
                                            @Armilar hat da ein Beispielbild zur Verfügung gestellt, was man machen könnte.
                                            https://github.com/ticaki/ioBroker.tagesschau
                                            ist in der Readme
                                            bahnuhr Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            news videos wetter
                                            7879
