    4. WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern
    • KaiIobroke
      KaiIobroke @Qlink last edited by
      @qlink Das Thema hat mich nicht losgelassen und ich habe daher angefangen, meinen ersten Adapter für IOBroker zu entwicklen. Habe eine Weile gebraucht, mich einzuarbeiten und mit Javascript beizubringen, aber inzwischen kann ich mit meiner aktuellen Version schon die Quelle Wechseln und das Play/Pause toggeln. Wird sicher noch ein paar Tage dauern, bis das ganze vorzeigbar ist, aber dann werde ich den Adapter bereitstellen.
      Beste Grüße
      Kai
      • KaiIobroke
        @qlink Hey qlink,
        ich habe jetzt die erste brauchbare Testversion des Adapters fertig.
        hier ein Screenshot zu den bereitgestellten Datenpunkte und einer zur Bedienung mittel HABPanel:
        Datenpunkte:
        Bedienwidget in HABPanel:
        über den Datenpunkt "play_preset" kann ein mit der Wiim App angelegtes preset aufgerufen werden. Das kann dann z.B. ein Klingelton sein.
        Lass mich wissen, ob es für Dich interessant ist, dann mache ich die Sache rund und veröffentliche auf Git Hub.
        Beste Grüße und Frohes Neues!
        • Q
          Qlink @KaiIobroke last edited by Qlink
          @kai-brendel
          Hi Kai, ich würde deinen Adapter gerne mal probieren.
          Ich habe allerdings noch keine Möglichkeit gefunden eine MP3 Datei von meinem NAS als Preset in der Wiim App zu setzen.
          Ich fürchte das wird so nicht funktionieren mit der Klingel, oder hast du hier einen Tipp für mich ?
          Danke und beste Grüße
          KaiIobroke 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • OliverIO
            OliverIO @KaiIobroke last edited by OliverIO
            @kai-brendel
            Das ist in interessant.
            https://forum.wiimhome.com/threads/wiim-home-app-see-files-on-logitech-media-server.1555/
            Das werde ich in die Reader Readme mit aufnehmen
            • KaiIobroke
              @qlink
              Hallo qlink,
              der Adapter liegt jetzt auf Git Hub. Kannst ja gern mal testen
              Für Dein Klingel Thema hätte ich eine Idee. Da Du ja ohnehin Iobroker laufen hast, könntest Du auf dem Webserver auch eine Klingelton MP3 ablegen. Ich baue dann in den Adapter einen PlayURL Datenpunkt ein und Du kannst dann wenn es klingelt, die URL des Klingeltins in den Datenpunkt schreiben. Wenn ich die API richtig interpretiere, sollte der WIIM dann den Ton abspielen. Noch einfacher ist es, wenn Du Spotify hast. Da findet sich ja so ziemlich jeder Klingelton, den Du als Preset festlegen könntest.
              • KaiIobroke
                KaiIobroke @OliverIO last edited by
                @oliverio hallo Oliver,
                Bin mir nicht sicher, was der Reader ist....
                • Q
                  @kai-brendel Ein PlayURL Datenpunkt wäre super! Du müsstest mir dann nur noch genau schreiben was ich dann zu tun habe 🙈
                  • KaiIobroke
                    @qlink
                    OK, Versuch doch erst einmal den Adapter zum laufen zu bringen.
                    Wenn das bei Dir klappt, mache ich mich an die Sache mit dem URL Datenpunkt.
                    Du weißt, wie Du einen Adapter von GitHub installierst?
                    • Q
                      @kai-brendel
                      Adapter ist installiert.
                      Allerdings scheint er die IP Adresse der Ethernet Schnittstelle nicht zu mögen.
                      Kann es sein, dass der Adapter nur per Wifi connected ?
                      Ich habe meinen Wiim Pro Plus nämlich per Kabel im Netzwerk und Wifi deaktiviert ...
                      wiim.0
                      2025-01-04 18:41:14.671	info	check group user admin group admin: false
                      wiim.0
                      2025-01-04 18:41:14.669	info	check user admin pw iobroker: false,system.user.admin
                      wiim.0
                      2025-01-04 18:41:14.410	info	Refresh interval: 15sec.
                      wiim.0
                      2025-01-04 18:41:14.410	info	Wiim wifi status: FAIL, IP: 192.168.30.45
                      wiim.0
                      2025-01-04 18:41:14.281	info	undefined
                      wiim.0
                      2025-01-04 18:41:14.270	info	starting. Version 0.0.1 (non-npm: KaiIOB/ioBroker.wiim#0e3522228a5d77d7dfebb9ce189a02ce8ca8da8a) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wiim, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.3
                      Und wofür wäre die user/password abfrage ?
                      KaiIobroke 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • KaiIobroke
                        @qlink
                        Tatsächlich prüfe ich im Adapter, ob die WLan Verbindung steht, erst dann geht es los. In der nächsten Version werde ich das verallgemeinern. Kannst Du zu Testen temporär auf WLan umsteigen. Dann sollte es funktionieren.
                        Werde dann morgen versuchen, eine Version zu erstellen, die Lan und WLan verwendet.
                        Kai
                        • KaiIobroke
                          @qlink
                          habe jetzt eine Version erstellt, die nicht mehr nur WLAN akzeptiert.
                          bitte den Adapter einmal neu installieren.
                          Kai
                          • KaiIobroke
                            KaiIobroke @KaiIobroke last edited by
                            @kai-brendel said in WiiM Multiroom Audio mit iobroker steuern:
                            @qlink
                            Kai
                            play_URL ist jetzt auch implementiert. Probier es mal mit: https://www.soundjay.com/misc/bell-ringing-01c.mp3
                            • Q
                              Qlink last edited by Qlink
                              @Kai-Brendel
                              Super. Vielen Dank für die schnellen Anpassungen!
                              Der Adapter baut jetzt eine Verbindung auf und play_URL funktioniert ebenfalls, allerdings mit einer Verzögerung von gefühlt 4-5 Sekunden.
                              Das wäre für die Klingelfunktion nicht optimal, die sollte klarerweise möglichst instant abgespielt werden...
                              Anmerkung:
                              Das Log wird alle 15s mit folgendem Fehler vollgespammt:
                              wiim.0 2025-01-05 10:00:54.518	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                              wiim.0 2025-01-05 10:00:39.414	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                              wiim.0 2025-01-05 10:00:24.567	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                              wiim.0 2025-01-05 09:57:30.801	error	connect ECONNREFUSED 0.0.0.0:443
                              wiim.0 2025-01-05 09:54:53.814	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                              wiim.0 2025-01-05 09:54:38.838	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                              wiim.0 2025-01-05 09:54:23.862	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                              wiim.0 2025-01-05 09:54:08.758	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                              wiim.0 2025-01-05 09:53:53.782	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                              wiim.0 2025-01-05 09:53:38.806	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                              wiim.0 2025-01-05 09:53:23.830	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                              wiim.0 2025-01-05 09:53:08.854	error	connect ETIMEDOUT 192.168.0.87:443
                              Keine Ahnung wo die 87er IP herkommt. Die 192.168.0.0er Range gibts bei mir gar nicht...
                              • KaiIobroke
                                @Qlink
                                Die 87 IP ist von meinem Setup. Die muss sich irgendwie eingeschlichen haben. Werde den Code mal durchsuchen, wo der fix hinterlegt ist.
                                Zur Verzögerung: ich gehe davon aus, dass sie durch den Server verursacht wird, auf dem sie liegt. Wenn Du den Klingelton auf einem internen dlna oder Web Server anlegst, geht es U.U. schneller. Ich kann das leider nicht beschleunigen, die URL wird sofort an den Wiim gegeben. Wie lange der dann zum "Aufwachen" benötigt, liegt außerhalb meiner Kontrolle.
                                Melde mich hier, sobald ich die 87er IP aus dem Code entfernt habe.
                                Gruß und vielen Dank für's Testen
                                Kai
                                • KaiIobroke
                                  @qlink So, angepasster Code liegt auf git hub. Bitte einmal neu installieren und testen.
                                  Ich habe das "klingeln Problem" mal mit Spotify getestet, in dem ich einen entsprechenden Track in der Wiim App auf einen Preset gelegt habe. Wenn ich diesen dann über den Datenpunkt aufrufe, klingelt es innerhalb von einer Sekunde.
                                  Werde bei Gelegenheit schauen, ob es auch mit dem iobroker eigenen Webserver klappt. Das wäre dann natürlich sehr einfach.
                                  Kai
                                  • KaiIobroke
                                    Kai
                                    So, habe das mit dem Server getestet, funktioniert auch gut:
                                    einfach in IoBroker unter Dateien/Benutzerdaten einen Ordner anlegen, mp3 hochladen und den link kopieren. Den dann auf den "play_URL" Datenpunkt schreiben und schon klingelt es mit nur kurzer Verzögerung.
                                    Ich hoffe, das hilft!?
                                    • Q
                                      @Kai-Brendel
                                      Vielen Danke für die schnellen Updates.
                                      Ich hab die aktuelleste Version eingespielt.
                                      Die Fehlermeldung mit der 87er IP ist jetzt weg, allerdings bekomme ich jetzt alle 15s folgende Meldung:
                                      wiim.0 2025-01-05 17:29:48.837	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                                      wiim.0 2025-01-05 17:29:33.835	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                                      wiim.0 2025-01-05 17:29:18.835	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                                      wiim.0 2025-01-05 17:29:03.836	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                                      wiim.0 2025-01-05 17:28:48.832	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                                      wiim.0 2025-01-05 17:28:33.837	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                                      wiim.0 2025-01-05 17:28:18.833	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                                      wiim.0 2025-01-05 17:28:03.832	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                                      wiim.0 2025-01-05 17:27:48.837	error	Unexpected token 'F', "Failed" is not valid JSON
                                      Zum Thema mp3 in iobroker hochladen stehe ich leider vor einem Problem.
                                      Ich nutze iobroker unter Docker auf einer Synology in Kombination mit redis.
                                      Wenn ich die Doku richtig verstanden habe, dann liegen bei redis Dateien nicht im Filesystem sondern ebenfalls in der redis DB.
                                      Das heißt, wenn ich Dateien einfach ins Filesystem hochlade, dann kann iobroker sie trotzdem nicht sehen, bzw. darauf zugreifen...
                                      Siehe hier: https://iobroker.readthedocs.io/de/latest/bestpractice/storefiles.html
                                      Leider konnte ich keine Infos finden, wie man als User ohne Programmierkenntnisse trotzdem z.B. eine mp3 Datei hochladen kann und sie dann per play_URL in iobroker verwenden kann ...
                                      Kannst du mir hier weiterhelfen ?
                                      • KaiIobroke
                                        @qlink hallo qlink,
                                        Die Fehlermeldung muss ich mir in Ruhe anschauen, taucht bei mir nicht auf, hängt also wahrscheinlich auch daran, dass Dein Wiim nicht über WLAN angebunden ist.
                                        Mein Urlaub ist ab morgen zu Ende, werde das wohl erst in zwei Wochen genauer untersuchen können. Bitte geduldig bleiben!
                                        Zum MP3 Problem: das ist ja ein Recht spezielles Setup, das Du verwendest. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das richtig verstehe, aber Du kommst ja offensichtlich auch die iobroker Admin Oberfläche.Das machst Du doch über einen Browser, oder? Dann müsste doch auch der Zugriff auf Dateien, die in Iobroker abgelegt sind, aus Deinem Netzwerk möglich sein.
                                        Oder verstehe ich etwas falsch?
                                        • Q
                                          @kai-brendel
                                          Ja, Iobroker ist ganz normal über das Netzwerk erreichbar.
                                          Wenn ich allerdings z.B. die datei "maus.mp3" per Synology Filebrowser in das Verzeichnis /iobroker-data/files/mp3/maus.mp3 kopiere, dann ist diese nicht abspielbar per
                                          http://192.168.30.90:8082/files/mp3/maus.mp3
                                          oder
                                          http://192.168.30.90:8082/mp3/maus.mp3
                                          Es sei denn mein Aufruf ist falsch.
                                          Meine Vermutung ist eben, dass das wie oben erwähnt an redis liegt...
                                          Eventuell kann hier ja @apollon77 etwas Licht in die Sache bringen ?
                                          OliverIO KaiIobroke apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • OliverIO
                                            OliverIO @Qlink last edited by
                                            @qlink
                                            nur weil eine datei im dteibereich des iobrokers liegt weiß der webserver des iobroker noch nix davon.
                                            die datei muss per writeFile Befehl geschrieben werden.
                                            den befehl gibt es in verschiedenen ausfertigungen
                                            im javascript adapter
                                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#writefile
                                            per kommandozeile
                                            iob file write --help
                                            3293
