Test Adapter Tagesschau 0.2.x
sry die FEhler waren auf dem dev-server nicht sehe sie gerade selbst
@ticaki dann pausiere ich mal
Sehe ich das richtig das du keine Schlüsselwörter ausgewählt hast oder auswählen konntest?
@ticaki sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
ja, deswegen
@homoran sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
Was bitte ist hier einzugeben?
das scheint mittlerweile vorbei zu sein, die Meldung, die im Feld stand ist weg.
Hab ich gefunden und behoben. Hab den Adapter auch noch komplett runtergeworfen und neuinstalliert. Ja das sollte auf die todo liste bevor ichs im Forum poste gib npm noch ein paar Minuten - ich mache oben den Versionlink hin - 0.1.1 ist auf dem weg -
@ticaki was muss/soll/kann denn bei den Schlüsselwörtern eingetragen werden?
in welchem Format?
abc , ; <cr> def... -
Wenn du Nachrichten bekommst, rennt der Adapter über die erhaltenen Schlüsselwörter und speichert diese.
Diese werden dann dort in einem Multi Select Feld angebotenEDIT: Ich hatte beim testen teils 180 Nachrichten mit insgesamt 50-60 Schlüsselwörtern
@ticaki so!
neuer Versuch!Diemal kam ein Lizenz agreement, allerdings ohne irgendeinen Hinweis wofür, und eine seltsame Bezeichnung im Text.
renopoint o.ä.Die erste Meldung in der Konfig war wieder da
und im log erstmal das
tagesschau.0 2025-01-04 18:56:01.782 warn No regions selected! Adapter paused! admin.0 2025-01-04 18:56:02.302 warn tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}] tagesschau.0 2025-01-04 18:56:58.507 warn Object of state "tagesschau.0.news.inland.news.01.regionIds.00" is missing the required property "common.type" tagesschau.0 2025-01-04 18:56:58.507 warn Object of state "tagesschau.0.news.inland.news.01.regionIds.00" is missing the required property "common.type"
Diesmal werden die Verzeichnisse der selektierten Topics auch reichlich gefüllt.
Muss mir mal ansehen was das alles ist -
passt.
Die Instanz läuft nicht wenn du nix ausgewählt hast, was du nicht hast beim ersten Start.
im Jsonconfig das unit ist für die Minuten drin, wird aber angemeckert false positiv
und das regionID wollte ich mit dem geotags und regionsIds rauswerfen
die Datenpunkte werden bei News rausgeworfen:
['tracking', 'regionId', 'regionIds', 'geotags']
v0.1.2
- Breaking News werden vom Filtern ausgenommen und zusätzlich in einen gesonderten Ordner kopiert
- Schlüsselworte im Admin sind jetzt sortiert und der Hinweis keine Auswahl bedeutet alles sollte nicht übersehen werden können.
v0.1.3
- icon war zu groß für latest
@ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
per npm mit
iobroker.tagesschau@latest
am einfachsten zu installieren.NIE NIE NIE direkt via npm irgendwas installieren (von Sonder- / Reparaturversuchen mal abgesehen). Installationen via npm können ein System nachhaltig (zer-)stören wobei die Problem durchaus erst später auftreten können.
@Tictaki
Bitte korrigier den Eintrag im ersten Post.Wie du später geschrieben hast, ist eine Installtion VON npm vis Github / Url durchaus ok. Ebenso ist ein
iobroker add iobroker.tagesschau@lastest
ok. Aber niemalsnpm i ....
verwenden wenn es nicht unter Anleitung für eine Emergency Aktion notwendig ist. -
Wenn du das Unit attribut meinst, dann musst du sicherstellen, dass der Admin die aller neueste Beta ist. Mit älterem Admin (incl. stable) wird das nix. Wenn das Schema protestiert dann mach dort bitte ein Issue auf.
@mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
@Tictaki
Bitte korrigier den Eintrag im ersten Post.Mist das kann man tatsächlich so verstehen... Sorry, das war nicht was ich gemeint habe.
Bugreport steht auf der Liste von dingen die ich morgen mache.
@Armilar hat da ein Beispielbild zur Verfügung gestellt, was man machen könnte.
https://github.com/ticaki/ioBroker.tagesschau
ist in der Readme -
@ticaki
Und wie wird dies nun in der vis dargestellt?
Ein extra widget scheint es nicht zu geben.Zumindest bekomme ich keines angezeigt.
zum Beispiel so.
Links 7 Buttons, rechts oben der XL Stream (geladen durch die Buttons), unten Nachrichten
@armilar
Ja, das Bild hab ich auf der readme gesehen.Kannst du die view mal zur Verfügung stellen.
man muss ja nicht alles neu erfindern.
Danke. -
Habe mal das Projekt mit der View abgelegt:
4401757c-cecc-430e-89b0-609a95323cda-2025-01-04-Tagesschau.zip
Sind unter Skripte noch ein paar Funktionen drin:
Außerdem wird noch ein Datenpunkt unter 0_userdata benötigt, in den die URL für das abzuspielende Video aus den Buttons kopiert wird.
0_userdata.0.news.vis.Video
@ticaki Auch mal getestet. Ich kann die Länder und Rubriken einstellen. Dann bekomme ich im Log
2025-01-04 22:36:11.346 error Error: AxiosError: Request failed with status code 400
Und ist das "Optionen können nicht abgerufen werden, da die Instanz offline ist" nur ein verbliebener Text oder fehlt da noch was?
