    4. Test Adapter Tagesschau 0.5.x
      ticaki Developer @Homoran last edited by ticaki
      Wenn du Nachrichten bekommst, rennt der Adapter über die erhaltenen Schlüsselwörter und speichert diese.
      Diese werden dann dort in einem Multi Select Feld angeboten
      EDIT: Ich hatte beim testen teils 180 Nachrichten mit insgesamt 50-60 Schlüsselwörtern
        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by Homoran
        @ticaki so!
        neuer Versuch!
        Diemal kam ein Lizenz agreement, allerdings ohne irgendeinen Hinweis wofür, und eine seltsame Bezeichnung im Text.
        renopoint o.ä.
        Die erste Meldung in der Konfig war wieder da
        und im log erstmal das
        tagesschau.0
        	2025-01-04 18:56:01.782	warn	No regions selected! Adapter paused!
        admin.0
        	2025-01-04 18:56:02.302	warn	tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
        tagesschau.0
        	2025-01-04 18:56:58.507	warn	Object of state "tagesschau.0.news.inland.news.01.regionIds.00" is missing the required property "common.type"
        tagesschau.0
        Diesmal werden die Verzeichnisse der selektierten Topics auch reichlich gefüllt.
        Muss mir mal ansehen was das alles ist
          passt.
          Die Instanz läuft nicht wenn du nix ausgewählt hast, was du nicht hast beim ersten Start.
          im Jsonconfig das unit ist für die Minuten drin, wird aber angemeckert false positiv
          und das regionID wollte ich mit dem geotags und regionsIds rauswerfen
            ticaki Developer last edited by
            die Datenpunkte werden bei News rausgeworfen:
            ['tracking', 'regionId', 'regionIds', 'geotags']
              v0.1.2
              • Breaking News werden vom Filtern ausgenommen und zusätzlich in einen gesonderten Ordner kopiert
              • Schlüsselworte im Admin sind jetzt sortiert und der Hinweis keine Auswahl bedeutet alles sollte nicht übersehen werden können.
              v0.1.3
              • icon war zu groß für latest 😄
              • mcm1957
                mcm1957 @ticaki last edited by
                @ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                per npm mit iobroker.tagesschau@latestam einfachsten zu installieren.
                NIE NIE NIE direkt via npm irgendwas installieren (von Sonder- / Reparaturversuchen mal abgesehen). Installationen via npm können ein System nachhaltig (zer-)stören wobei die Problem durchaus erst später auftreten können.
                @Tictaki
                Bitte korrigier den Eintrag im ersten Post.
                Wie du später geschrieben hast, ist eine Installtion VON npm vis Github / Url durchaus ok. Ebenso ist ein iobroker add iobroker.tagesschau@lastest ok. Aber niemals npm i .... verwenden wenn es nicht unter Anleitung für eine Emergency Aktion notwendig ist.
                • mcm1957
                  mcm1957 @ticaki last edited by mcm1957
                  Wenn du das Unit attribut meinst, dann musst du sicherstellen, dass der Admin die aller neueste Beta ist. Mit älterem Admin (incl. stable) wird das nix. Wenn das Schema protestiert dann mach dort bitte ein Issue auf.
                    ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                    @mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                    @Tictaki
                    Mist das kann man tatsächlich so verstehen... Sorry, das war nicht was ich gemeint habe.
                    Bugreport steht auf der Liste von dingen die ich morgen mache.
                    Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      ticaki Developer last edited by ticaki
                      @Homoran
                      @Armilar hat da ein Beispielbild zur Verfügung gestellt, was man machen könnte.
                      https://github.com/ticaki/ioBroker.tagesschau
                      ist in der Readme
                      bahnuhr Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
                        @ticaki
                        Und wie wird dies nun in der vis dargestellt?
                        Ein extra widget scheint es nicht zu geben.
                        Zumindest bekomme ich keines angezeigt.
                        • Armilar
                          Armilar Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by Armilar
                          @bahnuhr
                          zum Beispiel so.
                          Links 7 Buttons, rechts oben der XL Stream (geladen durch die Buttons), unten Nachrichten
                          • bahnuhr
                            bahnuhr Forum Testing Most Active @Armilar last edited by
                            @armilar
                            Ja, das Bild hab ich auf der readme gesehen.
                            Kannst du die view mal zur Verfügung stellen.
                            man muss ja nicht alles neu erfindern.
                            Danke.
                            • Armilar
                              @bahnuhr
                              Habe mal das Projekt mit der View abgelegt:
                              4401757c-cecc-430e-89b0-609a95323cda-2025-01-04-Tagesschau.zip
                              Sind unter Skripte noch ein paar Funktionen drin:
                              Außerdem wird noch ein Datenpunkt unter 0_userdata benötigt, in den die URL für das abzuspielende Video aus den Buttons kopiert wird.
                              0_userdata.0.news.vis.Video
                              bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              • Rene55
                                Rene55 @ticaki last edited by Rene55
                                @ticaki Auch mal getestet. Ich kann die Länder und Rubriken einstellen. Dann bekomme ich im Log 2025-01-04 22:36:11.346 error Error: AxiosError: Request failed with status code 400. ??
                                Und ist das "Optionen können nicht abgerufen werden, da die Instanz offline ist" nur ein verbliebener Text oder fehlt da noch was?
                                  ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
                                  @rene55
                                  bitte nichts ändern mit debug starten und das log posten. Ich weiß zwar nicht wie, aber dann ist die url falsch zusammengebaut.
                                  und die Adapterversion oder die ca. uhrzeit
                                    @ticaki sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                                    aber was ich verstanden hatte 😢
                                      @homoran sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                                      Entschuldigung auch nochmal an dich! 😖
                                      • Rene55
                                        @ticaki Bitte schön:
                                        2025-01-04 23:10:30.063 - info: host.iobroker-pmx "system.adapter.tagesschau.0" enabled
                                        2025-01-04 23:10:30.870 - info: host.iobroker-pmx instance system.adapter.tagesschau.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.tagesschau#00fec256e4e5c0ae411a3572598658c3d8c5db45) started with pid 28668
                                        2025-01-04 23:10:32.061 - debug: tagesschau.0 (28668) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                        2025-01-04 23:10:32.103 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects client ready ... initialize now
                                        2025-01-04 23:10:32.104 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects create System PubSub Client
                                        2025-01-04 23:10:32.105 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects create User PubSub Client
                                        2025-01-04 23:10:32.195 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects client initialize lua scripts
                                        2025-01-04 23:10:32.200 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                        2025-01-04 23:10:32.241 - debug: tagesschau.0 (28668) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                        2025-01-04 23:10:32.305 - debug: tagesschau.0 (28668) States create System PubSub Client
                                        2025-01-04 23:10:32.308 - debug: tagesschau.0 (28668) States create User PubSub Client
                                        2025-01-04 23:10:32.373 - debug: tagesschau.0 (28668) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                        2025-01-04 23:10:32.545 - info: tagesschau.0 (28668) starting. Version 0.1.3 (non-npm: ticaki/ioBroker.tagesschau#00fec256e4e5c0ae411a3572598658c3d8c5db45) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tagesschau, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                                        2025-01-04 23:10:32.800 - info: tagesschau.0 (28668) Set news interval to 30 minutes
                                        2025-01-04 23:10:32.803 - debug: tagesschau.0 (28668) selectedTags: []
                                        2025-01-04 23:10:32.823 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=inland
                                        2025-01-04 23:10:33.022 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2025-01-04 23:10:33.029 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=wirtschaft
                                        2025-01-04 23:10:33.083 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
                                        2025-01-04 23:10:33.091 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=wissen
                                        2025-01-04 23:10:33.116 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
                                        reicht das?
                                          @rene55
                                          Komma sitzt falsch.
                                          Mein Tester hat die Region 1 da geht 12-16 ohne Fehler, ist behoben auf Github, npmjs dauert etwas.
                                          • Rene55
                                            @ticaki Jepp, deutlich besser. Schau ich mir aber morgen erst noch näher an 🤓
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            news videos wetter
                                            7880
