    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
      Elektroman last edited by
      Moin,
      vielen Dank für die weitere pflege des Adapters !!!!!
        Moin,
        habe jetzt alles scripts mit dem neuen Datenpunkten ausgetauscht. Leider wird die eingestellte Countdown Zeit in der Adapter Einstellung nicht den Datenpunkt übernommen. Mache ich was falsch?
        OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @Elektroman last edited by
          @elektroman
          Das muss ich testen. Melde mich
            Elektroman @OliverIO last edited by
            @oliverio Frohes Neues und vielen Dank
              mading last edited by
              Frohes neues Jahr und danke für den tollen Adapter, den ich eben für meine Zwecke entdeckt habe. Ich möchte den Adapter zur Erinnerung regelmässiger Aufgaben nutzen:
              • Bettwäsche wechseln
              • Zahnbürste wechseln
              • Aussenanlagen giessen
              • Zisterne Filter reinigen
              • Entkalker warten
              • Rasenmäher warten
              • Blumen innen giessen
              Die Erinnerungen kann ich mit dem Adapter realisieren. Toll wäre noch eine Erweiterung mit Bedingungen, zb:
              • wenn es genug geregnet hat (Datenpunkt Regenmesser), Timer zurück setzen
              • OliverIO
                @elektroman sagte in Test Adapter mytime:
                Nein hast du nicht.
                Tatsächlich war das nicht eingebaut, das wenn ein Countdown timer mal angelegt war, das die Daten nicht aktualisiert werden.
                Ich habe das mal so umgangen, das jetzt jede Zeile einen Knopf erhalten hat, bei dem bei Änderung dann die Daten in den Datenpunkt geschrieben werden.
                Da steckt zwar auch ein kleiner glitch noch drin, das bei einem frisch eingetragenen Timer (noch kein Datenpunkt angelegt), das nicht funktioniert. Die Überprüfung auf existierende/oder nicht Datenpunkte, habe ich aktuell mit jsonConfig nicht gelöst bekommen. Aber durch das normale Speichern der Konfiguration werden dann ja nalle Datenpunkte angelegt.
                In Version 1.4.0 (erstmal nur beta-repo) ist das nun eingebaut
                • OliverIO
                  OliverIO @mading last edited by
                  @mading sagte in Test Adapter mytime:
                  Ich gehe mal davon aus, das du vom timeseries modul sprichst?
                  was würdest du dir unter "zurücksetzen" vorstellen?
                  Den Startzeitpunkt(Datum/Uhrzeit) setzen? so das die Timeserie/Regel von da an im vorgeplanten Rhythmus wieder neu berechnet wird?
                  Ich könnte da einen Sendto-Befehl bereitstellen, mit dem man aus aus dem javascriptadapter dann sen Befehl absetzen kann, wenn ein skript dann auf entsprechende Regeln reagiert.
                  Wäre es das was du dir vorstellst?
                  • OliverIO
                    Neue Version 1.4.0
                    Wie im obigen Post bereits geschrieben, wurde ein zusätzlicher Knopf in der Konfiguration eingefügt, die das Schreiben eines einzelnen Countdown-Timers/Datenpunkts auslöst.
                    Da Countdown-Timers ja durch beschreiben von Datenpunkten anpassbar sind und durch Speichern aller Countdown-Timers auf einen schlag, laufende countdowns unterbrochen werden können, habe ich diesen Weg gewählt.
                    E T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @oliverio Moin, ich teste das mal, danke
                        @oliverio klappt gut 👍
                        • OliverIO
                          @elektroman
                          Vielen dank
                            trojanhector @OliverIO last edited by
                            @oliverio said in Test Adapter mytime:
                            Ich laufe beim Anlegen eines Countdown und klicken auf den SetDP Button auf Probleme. Ich lege einen Namen an und setze die Stunde auf 1.
                            mytime.0
                            2025-01-22 20:27:10.268	info	starting. Version 1.4.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                            host.iobroker
                            2025-01-22 20:27:09.591	info	instance system.adapter.mytime.0 in version "1.4.0" started with pid 1612894
                            host.iobroker
                            2025-01-22 20:26:39.267	info	Restart adapter system.adapter.mytime.0 because enabled
                            host.iobroker
                            2025-01-22 20:26:39.266	error	instance system.adapter.mytime.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            mytime.0
                            2025-01-22 20:26:38.728	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            mytime.0
                            2025-01-22 20:26:38.727	info	terminating
                            mytime.0
                            2025-01-22 20:26:38.726	info	cleaned everything up...
                            mytime.0
                            2025-01-22 20:26:38.718	error	Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                            mytime.0
                            2025-01-22 20:26:38.717	error	TypeError: Cannot set properties of undefined (setting 'config') at mytimeCountdown.setCountdownConfigMsg (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:588:46) at mytimeCountdown.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeCountdown.js:566:18) at mytimeclassNew.processMessages (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/lib/mytimeserver.js:60:48) at Mytime.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mytime/main.js:102:22) at Mytime.emit (node:events:518:28) at change (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/cjs/lib/adapter/adapter.js:7262:20) at Immediate.<anonymous> (file:///opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/build/esm/lib/states/statesInRedisClient.js:291:37) at process.processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                            mytime.0
                            2025-01-22 20:26:38.715	error	unhandled promise rejection: Cannot set properties of undefined (setting 'config')
                            mytime.0
                            2025-01-22 20:26:38.714	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            Nodejs-Installation:
                            /usr/bin/nodejs v20.18.1
                            /usr/bin/node v20.18.1
                            /usr/bin/npm 11.0.0
                            /usr/bin/npx 11.0.0
                            /usr/bin/corepack 0.29.4
                            ioBroker Core: js-controller 7.0.6
                            admin 7.4.10
                            • U
                              Ulli 0 last edited by
                              ich versteh den Adapter leider nicht. Wie kann ich einen Countdown auf ein bestimmtes Datum laufen lassen?
                              Beispiel: Countdown auf ein Geburtstag am 01.05. 00:00 Uhr
                              Tage: xx
                              Stunden: xx (Tage x 24)
                              Minuten: xx (Tage x 24 x 60)
                              Geht das mit dem Adapter?
                              • OliverIO
                                OliverIO @Ulli 0 last edited by
                                @ulli-0
                                Für dich dürfte dann wahrscheinlich der #befehl der richtige sein.
                                https://github.com/oweitman/ioBroker.mytime?tab=readme-ov-file#available-commands-for-the-cmd-datapoint
                                Dann musst du nicht rechnen
                                  Shadowhunter23 @OliverIO last edited by Shadowhunter23
                                  @oliverio sagte in Test Adapter mytime:
                                  sollte nicht so sein. bei mir kann ich bspw die zeit gar nicht einstellen, da diese selbst synchronisiert wird.
                                  @shadowhunter23 sagte in Test Adapter mytime:
                                  Ich hatte an den Amazon Fire Tablets auch schon 3-4 Sekunden Abweichung. Hab allerdings dort nicht rausgefunden wie man die Zeit synchronisiert.
                                  Das Thema mit der Zeit habe ich immer noch. Wenn die Tablets ein paar Tage laufen oder vielleicht auch nur Stunden dann hängt die Zeit zurück gegen über der Serverzeit. An meinen 3 Fire HD waren es bis zu 10 Sekunden. Seltsam dass das Verhalten mit der "falschen" Zeit nur ich habe.
                                  Die Zeit am Server passt zur Atomzeit, das habe ich kontrolliert.
                                  Zum Vergleich habe ich einen Datenpunkt jede Sekunde mit der aktuellen Zeit beschrieben und lasse mir diesen in der VIS anzeigen. Dort sehe ich dann die Abweichung zum Tablet.
                                  OliverIO arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • OliverIO
                                    OliverIO @Shadowhunter23 last edited by
                                    @shadowhunter23
                                    Ok, dann müssen wir konkreter werden, damit ich dein setup besser nachvollziehen kann.
                                    Welche adapter Version setzt du ein
                                    Welchen time verwendest du? Countdown oder timeseries?
                                    Wie ist die exakte Konfiguration des Timers in der Konfiguration.
                                    Verwendest du ein Widget um irgendwas auf vis anzeigen zu lassen?
                                    Welches und mit welcher Konfiguration hast du das. Am besten ein Export des Widgets machen.
                                    Wie hoch ist die zeitdifferenz zwischen dem Server und dem Client?
                                    Beschreibe nochmal genau wie du die zeitdifferenz feststellst.
                                    Seit Version 1.3.0 fragend die Countdown Widgets die Zeit auf dem Servers, berechnen die Differenz und berücksichtigen diese dann.
                                      arteck Developer Most Active @Shadowhunter23 last edited by arteck
                                      @shadowhunter23
                                      nönö bist du nicht... ich habs auch.und auch am Fire Tabled... habs auch schon moniert.. aber.. ist normal..
                                      vor allem die kurzen in sekunden Bereich timer.. gehen bei mir auseinander in der Darstellung.. nicht im Ablauf
                                      und die Zeit auf dem Tabled wird mit berücksichtigt somit läuft diese dann auseinander..und NEIN ich synchroniesiere meine Tableds nicht alle paar stunden um die Uhrzeit richtig zu haben. die ist mir wumpe... ausserdem soll der Lauf/Ticker vom Server kommen ..aber das hatten wir schon..
                                      • OliverIO
                                        @arteck @shadowhunter23
                                        Jetzt muss ich nochmal nachfragen.
                                        Habt ihr nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit?
                                        Oder auch mit der rechtzeitigen Anzeige und Schaltung der Timers von mytime Widgets?
                                        Der Adapter kann natürlich nicht die Zeit im Client einstellen, ich kann nur die zeitdifferenz in der Berechnung und Anzeige meiner Widgets berücksichtigen.
                                        Zeitsynchronisation am Fire hd müsste gehen wenn die automatische Zeitzone eingestellt ist und das Gerät Zugriff auf das Internet hat
                                        arteck S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
                                          @oliverio ich hab nur Darstellungsprobleme
                                          und was der Fire HD müsste könnte sollte... steht auf einem anderen Blatt.. nochmal
                                          ich habe einen Timer 20 sek.. der fängt im Widget manchmal bei 20 an.. meisten aber irgendwo zwischen 0 und 20... da die Zeit (müsste sollte könnte) nicht 10000000% synchron ist zu der Server Zeit.
                                          das kannst du ja selber testen... keiner meiner Tabled's laufen 100 % Synchron mit der Server Zeit.. ist so.. und in den kleinen Bereichen.. < 60 sek.. passt es selten, dass im Widget das richtige steht..
                                            Nur Probleme mit der unterschiedlichen Zeit. Momentan hab ich 4 Sekunden unterschied von Server zum Tablet.
                                            Die Ursache liegt am Tablet und nicht am iobroker. Da das Tablet je länger es läuft die Synchronisierung der Zeit nicht macht. Somit ist es beim Fire leider so das dort die Zeit nicht mehr stimmt. Nach einem Neustart des Tablet sind beide Zeiten synchron.
                                            Jetzt wo ich das nochmals schreibe merke ich auch dass das nicht am mytime Adapter liegt. Sonst müsstest du ja die Zeit- Synchronisierung des Tablets triggern und das geht nicht. mytime kennt ja nur die Zeit vom Server und die ist richtig.
                                            arteck OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            adapter mytime test widget
                                            48
                                            523
                                            118280
