    4. Test Adapter Tagesschau 0.5.x
    • mcm1957
      mcm1957 @ticaki last edited by
      @ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
      per npm mit iobroker.tagesschau@latestam einfachsten zu installieren.
      NIE NIE NIE direkt via npm irgendwas installieren (von Sonder- / Reparaturversuchen mal abgesehen). Installationen via npm können ein System nachhaltig (zer-)stören wobei die Problem durchaus erst später auftreten können.
      @Tictaki
      Bitte korrigier den Eintrag im ersten Post.
      Wie du später geschrieben hast, ist eine Installtion VON npm vis Github / Url durchaus ok. Ebenso ist ein iobroker add iobroker.tagesschau@lastest ok. Aber niemals npm i .... verwenden wenn es nicht unter Anleitung für eine Emergency Aktion notwendig ist.
      • mcm1957
        mcm1957 @ticaki last edited by mcm1957
        im Jsonconfig das unit ist für die Minuten drin, wird aber angemeckert false positiv
        Wenn du das Unit attribut meinst, dann musst du sicherstellen, dass der Admin die aller neueste Beta ist. Mit älterem Admin (incl. stable) wird das nix. Wenn das Schema protestiert dann mach dort bitte ein Issue auf.
          ticaki Developer @mcm1957 last edited by
          @mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
          @Tictaki
          Mist das kann man tatsächlich so verstehen... Sorry, das war nicht was ich gemeint habe.
          Bugreport steht auf der Liste von dingen die ich morgen mache.
          Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            ticaki Developer last edited by ticaki
            @Homoran
            @Armilar hat da ein Beispielbild zur Verfügung gestellt, was man machen könnte.
            https://github.com/ticaki/ioBroker.tagesschau
            ist in der Readme
            bahnuhr Rene55 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • bahnuhr
              bahnuhr Forum Testing Most Active @ticaki last edited by
              @ticaki
              Und wie wird dies nun in der vis dargestellt?
              Ein extra widget scheint es nicht zu geben.
              Zumindest bekomme ich keines angezeigt.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by Armilar
                @bahnuhr
                zum Beispiel so.
                Links 7 Buttons, rechts oben der XL Stream (geladen durch die Buttons), unten Nachrichten
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Armilar last edited by
                  @armilar
                  Ja, das Bild hab ich auf der readme gesehen.
                  Kannst du die view mal zur Verfügung stellen.
                  man muss ja nicht alles neu erfindern.
                  Danke.
                  • Armilar
                    @bahnuhr
                    Habe mal das Projekt mit der View abgelegt:
                    4401757c-cecc-430e-89b0-609a95323cda-2025-01-04-Tagesschau.zip
                    Sind unter Skripte noch ein paar Funktionen drin:
                    Außerdem wird noch ein Datenpunkt unter 0_userdata benötigt, in den die URL für das abzuspielende Video aus den Buttons kopiert wird.
                    0_userdata.0.news.vis.Video
                    bahnuhr 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                    • Rene55
                      Rene55 @ticaki last edited by Rene55
                      @ticaki Auch mal getestet. Ich kann die Länder und Rubriken einstellen. Dann bekomme ich im Log 2025-01-04 22:36:11.346 error Error: AxiosError: Request failed with status code 400. ??
                      Und ist das "Optionen können nicht abgerufen werden, da die Instanz offline ist" nur ein verbliebener Text oder fehlt da noch was?
                        ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
                        @rene55
                        bitte nichts ändern mit debug starten und das log posten. Ich weiß zwar nicht wie, aber dann ist die url falsch zusammengebaut.
                        und die Adapterversion oder die ca. uhrzeit
                          Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
                          @ticaki sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                          aber was ich verstanden hatte 😢
                            ticaki Developer @Homoran last edited by
                            @homoran sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
                            Entschuldigung auch nochmal an dich! 😖
                            • Rene55
                              @ticaki Bitte schön:
                              2025-01-04 23:10:30.063 - info: host.iobroker-pmx "system.adapter.tagesschau.0" enabled
                              2025-01-04 23:10:30.870 - info: host.iobroker-pmx instance system.adapter.tagesschau.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.tagesschau#00fec256e4e5c0ae411a3572598658c3d8c5db45) started with pid 28668
                              2025-01-04 23:10:32.061 - debug: tagesschau.0 (28668) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2025-01-04 23:10:32.103 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects client ready ... initialize now
                              2025-01-04 23:10:32.104 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects create System PubSub Client
                              2025-01-04 23:10:32.105 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects create User PubSub Client
                              2025-01-04 23:10:32.195 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects client initialize lua scripts
                              2025-01-04 23:10:32.200 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2025-01-04 23:10:32.241 - debug: tagesschau.0 (28668) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2025-01-04 23:10:32.305 - debug: tagesschau.0 (28668) States create System PubSub Client
                              2025-01-04 23:10:32.308 - debug: tagesschau.0 (28668) States create User PubSub Client
                              2025-01-04 23:10:32.373 - debug: tagesschau.0 (28668) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2025-01-04 23:10:32.545 - info: tagesschau.0 (28668) starting. Version 0.1.3 (non-npm: ticaki/ioBroker.tagesschau#00fec256e4e5c0ae411a3572598658c3d8c5db45) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tagesschau, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                              2025-01-04 23:10:32.800 - info: tagesschau.0 (28668) Set news interval to 30 minutes
                              2025-01-04 23:10:32.803 - debug: tagesschau.0 (28668) selectedTags: []
                              2025-01-04 23:10:32.823 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=inland
                              2025-01-04 23:10:33.022 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
                              2025-01-04 23:10:33.029 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=wirtschaft
                              2025-01-04 23:10:33.083 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
                              2025-01-04 23:10:33.091 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=wissen
                              2025-01-04 23:10:33.116 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
                              reicht das?
                                @rene55
                                Komma sitzt falsch.
                                Mein Tester hat die Region 1 da geht 12-16 ohne Fehler, ist behoben auf Github, npmjs dauert etwas.
                                • Rene55
                                  @ticaki Jepp, deutlich besser. Schau ich mir aber morgen erst noch näher an 🤓
                                    v0.2.1
                                    • schöne Namen für alle States
                                    • Admin (Konfigurationstext) feingetunt
                                    • date auch als number
                                    • der Interval für die Aktualisierung war noch fest eingeben. (5 minuten)
                                    Ein bekannter Fehler in 0.2.1 die Namen von States sind zwar schick, aber die bleiben für die Ordner auch stehen, wenn die Nachricht gelöscht ist - könnte auffallen, wenn mal wenige Nachrichten da sind. 🙂 (Kann auch sein das ich mich irre )
                                      v0.2.3
                                      • Fehler behoben: Der Adapter löscht alle seine eigenen States nach einiger Zeit.
                                      Jetzt löscht er in keinem Fall mehr States.
                                      • bahnuhr
                                        @armilar
                                        Wäre es möglich, dass du nur die View einstellst.
                                        Möchte nicht unbedingt ein neues Projekt erzeugen.
                                        Und das css Script bitte in code-tag.
                                        Danke.
                                        • Rene55
                                          @ticaki Eben noch in der 0.2.3 gefunden:
                                          admin.0
                                          2025-01-05 10:22:53.230	warn	tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                                          Eventuell nicht so wichtig.
                                            @rene55
                                            Bekannt ist ein schema fehler 🙂
                                            "params":{"additionalProperty":"unit"}, unit steht nur in einer type: number und da ist es laut doku erlaubt.
                                            Rene55 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            news videos wetter
                                            7880
