    4. [Frage] Xiaomi Vacuum cleaner
      SchuetzeSchulz last edited by
      KKann man hier nicht theoretisch auch die web-Adapter-Instanz von ioBroker nehmen?
      Der ist doch quasi Webserver?!
      • Meistertr
        @SchuetzeSchulz:
        Der ist doch quasi Webserver?! ` Ja irgendwie sollte es auch gehen, hab es aber nur kurz probiert und gescheitert, und da ich zich pis und vms am laufen habe, war der apache die schnellere Lösung
        Gesendet von meinem Handy
        • bahnuhr
          ok, Webserver -> wieder was neues für mich.
          Habt ihr mal ne Kurzanleitung für mich wie man da vorgeht.
          Danke.
          mfg
          Dieter
          • kmxak
            du könntest es in deinem vis projekt ordner hochladen über vis edit und dann
            http://ip:8082/vis.0/DeinProjektname/die hochgeladene datei
            @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig?
            • Meistertr
              @kmxak:
              @ Meistertr hast du die Sounds selber zusammen gestellt? Kann ich mir nun auch eigene Soundpacks machen? Du hast wohl die ID des Transformers Packs genommen weil es wird mir so angezeigt. Ist das so richtig? `
              Hast du es über das Vis projekt gemacht? hatte das probiert, jedoch nur über den Browser, da hat der dann immer versucht die datei im browser zu öffnen. ja das modul habe ich selber erstellt. habe mir mit dem image tool der dustcloud einen sound pakete verschlüsseler gebaut, mittlerweile gibt es dafür aber auch ein script https://github.com/dgiese/dustcloud
              • kmxak
                Ne ich hatte xampp laufen. Danke für den link
                Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
                • Mikewolf
                  Mikewolf last edited by
                  Hallo ,
                  suche für meine Darstellung Icons für den cleaner finde jedoch leider nix,
                  vielleicht könnte jemand so nett sein und diese posten wenn jemand diese schon gefunden hat ?!
                  Suche icons für
                  cleaner selbst,HomeBase,Seitenbürste,Hauptbürste,Filter,Sensoren
                  Mit freundlichen Grüßen
                  mikewolf
                  • Mikewolf
                    Hallo noch Frage,
                    ist es irgendwie möglich die Map welche am Handy angezeigt wird dies auch in iobroker anzeigen zu lassen,
                    wäre für meine Frau interessant …. (WAF halt 😄 😄 😄 )
                    mikewolf
                    • Meistertr
                      @Mikewolf:
                      Hallo noch Frage,
                      mikewolf ` Bis jetzt noch nicht und wird auch ohne weiteres nicht möglich sein. Nur mit root Zugriff und Programmierung wird es möglich sein.
                      • Espace0401
                        Espace0401 last edited by
                        Mir wurde gerade das Firmwareupdate auf die Version 3.3.9_003095 über die App angeboten. Ich habe es installiert und die Verbindung zum Adapter steht auch noch.
                        Gruss Joachim
                        • Meistertr
                          Familientreffen~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... 90808f.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180117/44259bfefc003fbca66a989a6e90808f.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem Handy~~
                            root_ last edited by
                            Ich möchte meinen robo mittels X_send_command per rc ca. 1,5m fahren lassen. Grund des ganzen, der Robo parkt unterm Schrank und soll dort zum entleeren per Alexa Befehl rausfahren. Wenn ich das richtig verstanden hab muss ich app_rc_start und app_rc_move+parameter senden. Wie bau ich das in ioBroker ein? Ich hab im MiHome-vacuum Adapter "Eigene Befehle senden" eingeschaltet. Wie bekomm ich nun die Befehle an die richtige stelle. Bin noch blutiger ioBroker Anfänger. Was muss in die Parameter von app_rc_start eingetragen werden. Werden aus den Gitinfos nicht so richtig schlau [{"seqnum":'0-1000',"velocity":VALUE1,"omega":VALUE2,"duration":VALUE3}]. Wie würde da zb geradeaus fahren aussehen?
                            Fragen über Fragen…
                            PS: die normalen Sachen (starten, stoppen usw) über ioBroker+MiHome-vacuum Adapter+Alexa funktionieren.
                            Danke für eure Hilfe!
                            • Meistertr
                              TESTER GESUCHT
                              Arbeite gerade an der Integration von der zweiten Generation und admin3. Wenn jemand testen könnte und Rückmeldung geben könnte wäre das super. Der Abfrageintervall ist gerade noch ausgeschaltet (fest auf 5 sekunden)
                              Wichtig:
                              • gibt es Fehlermeldungen bei V1,
                              • wird bei V1 Der Sound_volume gefüllt und ist verstellbar?
                              • Wird bei V1 unter info.device_model und Sw_version gefüllt?
                              • was steht bei v1 in info.device_model?
                              • wird bei Admin3 alles in der Konfig richtig Dargestellt?
                              • tester mit Raspi2 oder 3 bitte mal drauf achten wenn control und info ausgeklappt, ob alle werte gleichzeitig aktualisieren
                              installieren über url von meinem Git:
                              https://github.com/MeisterTR/ioBroker.mihome-vacuum
                              danke schon mal im Vorraus
                                Konnte meine Anforderung lösen.
                                Danke an fuchs1978.
                                http://ww.iobroker.com/forum/viewtopic. … eac#p78947
                                • Z
                                  zwickolino last edited by
                                  Ich brauche mal eure Hilfe…
                                  ich habe Probleme den Xiaomi Vacuum ...
                                  Ich habe den Adapter in verschiedenen Versionen installiert.
                                  Aktuell in Version 0.6.0
                                  Token und IP sollten klar sein. Der Adapter steht auf grün. Denke ich zumindest.
                                  Dennoch reagiert er nicht auf „Klicks“ in der Instanzenübersicht und zeigt auch keine Details
                                  zu Filter, etc. an.
                                  Bei clean home ist Wert false in rot hinterlegt...
                                  Im Log der Weboberfläche stehen keine Besonderheiten...
                                  Bin echt Rudi ratlos...
                                  • eric2905
                                    eric2905 last edited by
                                    Was sagt denn das Log?
                                    Bitte poste mal das Log, aber gefiltert bitte
                                    Gruß,
                                    Eric
                                    Von unterwegs getippert
                                    • Z
                                      Hallo Eric,
                                      Eigentlich nur das…
                                      • Meistertr
                                        @zwickolino:
                                        zu Filter, etc. an.
                                        Bin echt Rudi ratlos... ` Bitte einmal unter Instanzen den log auf Debug stellen. Wenn der Adapter grün ist. Kann es nur am token liegen. Bitte die aktuelle Version 0.6.1 ist es glaub ich installieren wenn der token definitiv korrekt ist. Adapter mal 30 Minuten laufen lassen und den Roboter mal aus und anstellen. Der Sauger verweigert wenn falsche Daten kommen(kann für verschieden Versionen kommen und durch rumprobieren ) die Kommunikation. Dies kann durch reboot und einige Zeit laufen lassen wieder behoben werden.
                                        • eric2905
                                          Ja, Debug ist wichtig und warten.
                                          Wie lang (wieviele Zeichen) hat Dein Token?
                                          Poste bitte auch mal einen Screenshot der Adapter-Konfig (aber Token bitte übermalen, o.ä.)
                                          Gruß,
                                          Eric
                                          • Z
                                            Das man bei den Instanzen auf Debug umstellen kann wusste ich nicht.
                                            Vielen Dank für den Tipp. Version 0.6.0 ist zumindest auf github die aktuellste.
                                            Es sei denn es gibt noch eine Beta oder so.
                                            Der Token hat 32Stellen. Hatte auch mal den originalen 96 stelligen probiert, da der ab der version 0.6.0 aus github ja auch funktionieren soll. Habe ich über das unverschl. Backup und die sql rausgezogen…
                                            2196
                                            960566
