    4. Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung
      @snopy_16 hast du deinen token erstellt?
        Snopy_16 @crunchip last edited by
        @crunchip
        Danke 👍
          Ralph 0 @Snopy_16 last edited by
          weil ich Antworten auf Fragen, die nie gestellt wurden so liebe ;-):
          Proxmox hat auch eine super Backup-Funktion. Per Klick oder Zeitplan kannst Du einfach einzelne/alle Container bzw. VMs sichern oder restoren.
          Was ich besonders nützlich finde, wenn man gerne rumspielt und/oder sich noch nicht so gut auskennt:
          Neben dem laufendem System aus einem Backup eine Containerkopie restoren, darin die gewünschten Änderungen ausprobieren und wenn's funktioniert diese im Original umsetzen. Hat man den Container "kaputt" gespielt - löschen, neuen restoren und nochmal probieren.
          • I
            io2345 @Thomas Braun last edited by io2345
            @thomas-braun said in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
            @snopy_16
            Dann dürfte es
            sudo apt update
            sudo apt install influxdb2-cli
            sein.
            Da kommt bei mir allerdings:
            iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt install influxdb2-cli
            Reading package lists... Done
            Building dependency tree... Done
            E: Unable to locate package influxdb2-cli
            Wie hast du das gelöst?
            Vollständige Beschreibung: Ich habe das fast identisch wie bei dir installiert: Iobroker ist ein LXC-Container auf dem Proxmox, die Influx DB in Version 2.7.5 ein weiterer LXC-Container. Den Iobroker-Container habe ich die letzten Tage erneuert (neuen Container angelegt und dann das Backup eingespielt). Seither kommt der Fehler wie bei dir: "[iobroker/influxDB] /bin/sh: 1: influx: not found" beim Backup.
              Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by
              @io2345
              Ist das influxdb-Repo angelegt?
              sudo apt update
              apt policy influxdb2*
              sagt?
              • I
                Da kommt nichts. "sudo apt update" läuft durch, aber dann
                iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ apt policy influxdb2*
                N: Unable to locate package influxdb2*
                N: Couldn't find any package by glob 'influxdb2*'
                Wie bekommt man das Repo angelegt?
                  @io2345 sagte in Backitup - Influxdb2 Fehler bei Sicherung:
                  Zeigen!
                  An der Ausgabe hätte ich schon sehen können was da angelegt ist oder nicht.
                  • I
                    Zeigen!
                    Ah, sorry. Hier isses:
                    iobrokeradmin@ioBroker8neu:~$ sudo apt update
                    [sudo] password for iobrokeradmin:
                    Hit:1 http://security.debian.org bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_20.x nodistro InRelease
                    All packages are up to date.
                      @io2345
                      sudo rm /etc/apt/sources.list.d/influ*
                      wget -q https://repos.influxdata.com/influxdata-archive_compat.key
                      echo '393e8779c89ac8d958f81f942f9ad7fb82a25e133faddaf92e15b16e6ac9ce4c influxdata-archive_compat.key' | sha256sum -c && cat influxdata-archive_compat.key | gpg --dearmor | sudo tee /usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg > /dev/null
                      echo 'deb [signed-by=/usr/share/keyrings/influxdata-archive_compat.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                      rm influxdata-archive_compat.key
                      Danach stehen die Pakete in deinem Pakermanager zur Installation bereit.
                      • I
                        Danke!
                        Nach dieser Aktion klappt ein weiterer Aufruf von
                        sudo apt update
                        und installiert den gewünschten Client.
                        Fragt sich, ob das andere, die so wie ich alle halbe Jahre mal an ihrer Installation rumschrauben, ohne Hilfe von Spezialisten wie dir hinbekommen. Eher nicht, denke ich. Aber dafür ist dieses Forum ja da, gell?
                        Sieht man eigentlich irgendwo in der Oberfläche des Iobroker, dass da nun ein zusätzlicher DB-Client installiert ist? Unter Instanzen sehe ich da weiterhin nur den Adapter "influxdb".
                          DEUTLICH zu selten. Mach das regelmäßig häufiger.
                          • I
                            Ich bin ja eher der Typ "never change a running system" 😉
                              Thomas Braun Most Active @io2345 last edited by Thomas Braun
                              Falscher Ansatz. Halt die Kiste REGELMÄSSIG auf Stand. Dann 'runnt' das auch besser.
                              1.0k
                              1767
