    4. Test Adapter Tagesschau 0.5.x
      ticaki Developer @Rene55 last edited by ticaki
      @rene55
      bitte nichts ändern mit debug starten und das log posten. Ich weiß zwar nicht wie, aber dann ist die url falsch zusammengebaut.
      und die Adapterversion oder die ca. uhrzeit
        Homoran Global Moderator Administrators @ticaki last edited by
        @ticaki sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
        Mist das kann man tatsächlich so verstehen... Sorry, das war nicht was ich gemeint habe.
        aber was ich verstanden hatte 😢
          ticaki Developer @Homoran last edited by
          @homoran sagte in Test Adapter Tagesschau 0.1.x:
          Entschuldigung auch nochmal an dich! 😖
          • Rene55
            Rene55 @ticaki last edited by
            @ticaki Bitte schön:
            2025-01-04 23:10:30.063 - info: host.iobroker-pmx "system.adapter.tagesschau.0" enabled
            2025-01-04 23:10:30.870 - info: host.iobroker-pmx instance system.adapter.tagesschau.0 in version "0.1.3" (non-npm: ticaki/ioBroker.tagesschau#00fec256e4e5c0ae411a3572598658c3d8c5db45) started with pid 28668
            2025-01-04 23:10:32.061 - debug: tagesschau.0 (28668) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            2025-01-04 23:10:32.103 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects client ready ... initialize now
            2025-01-04 23:10:32.104 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects create System PubSub Client
            2025-01-04 23:10:32.105 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects create User PubSub Client
            2025-01-04 23:10:32.195 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects client initialize lua scripts
            2025-01-04 23:10:32.200 - debug: tagesschau.0 (28668) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            2025-01-04 23:10:32.241 - debug: tagesschau.0 (28668) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            2025-01-04 23:10:32.305 - debug: tagesschau.0 (28668) States create System PubSub Client
            2025-01-04 23:10:32.308 - debug: tagesschau.0 (28668) States create User PubSub Client
            2025-01-04 23:10:32.373 - debug: tagesschau.0 (28668) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            2025-01-04 23:10:32.545 - info: tagesschau.0 (28668) starting. Version 0.1.3 (non-npm: ticaki/ioBroker.tagesschau#00fec256e4e5c0ae411a3572598658c3d8c5db45) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tagesschau, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            2025-01-04 23:10:32.800 - info: tagesschau.0 (28668) Set news interval to 30 minutes
            2025-01-04 23:10:32.803 - debug: tagesschau.0 (28668) selectedTags: []
            2025-01-04 23:10:32.823 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=inland
            2025-01-04 23:10:33.022 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
            2025-01-04 23:10:33.029 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=wirtschaft
            2025-01-04 23:10:33.083 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
            2025-01-04 23:10:33.091 - debug: tagesschau.0 (28668) URL: https://www.tagesschau.de/api2u/news/?regions=310,&ressort=wissen
            2025-01-04 23:10:33.116 - error: tagesschau.0 (28668) Error: AxiosError: Request failed with status code 400
            reicht das?
              @rene55
              Komma sitzt falsch.
              Mein Tester hat die Region 1 da geht 12-16 ohne Fehler, ist behoben auf Github, npmjs dauert etwas.
              • Rene55
                @ticaki Jepp, deutlich besser. Schau ich mir aber morgen erst noch näher an 🤓
                  ticaki Developer last edited by ticaki
                  v0.2.1
                  • schöne Namen für alle States
                  • Admin (Konfigurationstext) feingetunt
                  • date auch als number
                  • der Interval für die Aktualisierung war noch fest eingeben. (5 minuten)
                  Ein bekannter Fehler in 0.2.1 die Namen von States sind zwar schick, aber die bleiben für die Ordner auch stehen, wenn die Nachricht gelöscht ist - könnte auffallen, wenn mal wenige Nachrichten da sind. 🙂 (Kann auch sein das ich mich irre )
                    v0.2.3
                    • Fehler behoben: Der Adapter löscht alle seine eigenen States nach einiger Zeit.
                    Jetzt löscht er in keinem Fall mehr States.
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Armilar last edited by
                      @armilar
                      Wäre es möglich, dass du nur die View einstellst.
                      Möchte nicht unbedingt ein neues Projekt erzeugen.
                      Und das css Script bitte in code-tag.
                      Danke.
                      • Rene55
                        @ticaki Eben noch in der 0.2.3 gefunden:
                        admin.0
                        2025-01-05 10:22:53.230	warn	tagesschau has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/interval","schemaPath":"#/definitions/numberProps/additionalProperties","keyword":"additionalProperties","params":{"additionalProperty":"unit"},"message":"must NOT have additional properties"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match \"else\" schema"}]
                        Eventuell nicht so wichtig.
                          @rene55
                          Bekannt ist ein schema fehler 🙂
                          "params":{"additionalProperty":"unit"}, unit steht nur in einer type: number und da ist es laut doku erlaubt.
                          Rene55 mcm1957 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Eine Frage weil ich ne Vis Niete bin.
                            Wenn in einem Datenpunkt in einem "Link auf ein Bild" Datenpunkt ein Link auf ein externes Bild steht und ich ändere den gelegentlich auf ein internes Bild - funktioniert das in Vis?
                            interner Link: /adapter/tagesschau/img/16x9-1280.png
                            externer Link: https://images.tagesschau.de/image/e56d58c9-8d7d-438f-828c-fc9cc0b2e35e/AAABlDVa2Yo/AAABkZLhkrw/16x9-1280.jpg
                            EDIT habs selbst raus bekommen. 🙂
                            • Rene55
                              @ticaki Ist 'unit' nicht die Maßeinheit? Wenn keine dann "" statt number ?
                                @rene55
                                Das sind die Minuten auf dem Bild
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @ticaki last edited by
                                  @ticaki said in Test Adapter Tagesschau 0.2.x:
                                  @rene55
                                  Hast du den Link aufs Issue dazu?
                                  Und unit gibts eigentlich in allen numerischen Typen (number, slider, state, staticInfo).
                                  ABER unit erfordert admin >= 7.4.9
                                  • Armilar
                                    Armilar Most Active Forum Testing @bahnuhr last edited by Armilar
                                    @bahnuhr
                                    Hier nur die VIS-View
                                    964e1112-1566-4440-9b2d-acb31a14c41c-tagesschau_view.json
                                    Und hier die Funktionen die ich aktuell in VIS benutze (im Tab Eigenschaften/Skripte)
                                    function calcDate(datum) {
                                        if (datum != 'undefined') {
                                            return '• Datum: ' +
                                                   datum.slice(8,10)  + '.' +
                                                   datum.slice(5,7)   + '.' +
                                                   datum.slice(0,4)   + ' ' +
                                                   datum.slice(11,13) + ':' +
                                                   datum.slice(14,16) + ' Uhr';
                                        } else {
                                            return ''
                                    function toMinSek(laenge) {
                                        return '• Länge: ' + new Date(laenge * 1000).toISOString().substring(14, 19)
                                    function checkContent(topline, title) {
                                        if (topline == 'null' || topline == 'undefined' || topline === '' || title == 'null' || title == 'undefined' || title === '' ) {
                                            return '<b>Content wird geladen</b>';
                                        } else {
                                    topline1 = topline.toString().replaceAll(/"/g, '\\');
                                    title1 = title.toString().replaceAll(/"/g, '\\');
                                            return '<b>• ' + topline1 + '</b> - ' + title1;
                                    function setState(id, value) {
                                        this.vis.setValue(id, value);
                                    Evtl. müsst ihr noch an der Auflösung arbeiten, da die mir recht hoch ist.
                                    Seitdem @ticaki jetzt auch den Date-String aus der API via JS-Date (V.0.2.X) bereitstellt (z.B. tagesschau.0.videos.channels.01.jsDate) ergeben sich in der Formatierung des Datums/Uhrzeit auch neue Möglichkeiten...
                                    Das hier entspricht noch der ursprünglichen API. Funktioniert natürlich auch weiterhin.
                                    • D4vE
                                      D4vE @ticaki last edited by
                                      @ticaki sehr stark!
                                      da hab ich eine frage ich nutze die vis nicht.. kann man da auch was für Telegram oder so was machen? das man einmal am tag die Nachrichten aufs Handy geschickt bekommt? oder ist das nicht möglich lg Dave
                                        ticaki Developer @mcm1957 last edited by
                                        @mcm1957 sagte in Test Adapter Tagesschau 0.2.x:
                                        @rene55
                                        • mcm1957
                                          @ticaki
                                          Ich meinte einen Link aufs Issue wo der Schema Fehler gemeldet wird. Ohne Isse wird den niemand behaben ...
                                            ticaki Developer @D4vE last edited by ticaki
                                            @d4ve
                                            Ja ne vielleicht 😄 Bin da mit was am rum spinnen. Ich könnte ja meinen anderen adapter mit sendto empfangsmöglichkeiten ausstatten und ein Skript anbieten, dass die Nachrichten als Wetter tarnt und den anderen Adapter zweck entfremdet... Mal sehen wie ich lust bekomme.
                                            Was aber schnell gehen würde, wäre ein Skript das breaking news überwacht und die per Telegram raushaut.
                                            Armilar D4vE 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            news videos wetter
                                            7882
