    3. Einsteigerfragen
    4. Nach Neustart keine Verbindung mehr
    • MartinP
      MartinP @Ünne last edited by
      @ünne hat der Rechner nach dem Neustart ggfs eine andere IP Adresse bekommen?
      Ü 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Ü
        Ünne @Thomas Braun last edited by
        Auszüge aus iob-diag
        ** FAILED SERVICES ***
        • snap.redis.server.service loaded failed failed Service for snap application redis.server
        Legend: LOAD -> Reflects whether the unit definition was properly loaded.
        ACTIVE -> The high-level unit activation state, i.e. generalization of SUB.
        SUB -> The low-level unit activation state, values depend on unit type.
        oBroker Status
        No connection to objects 192.168.178.55:6379[redis]
        Hosts:
        Core adapters versions
        js-controller: 7.0.3
        admin: 7.1.5
        javascript: 8.8.3
        nodejs modules from github: 0
        Adapter State
        ioBroker-Repositories
        Installed ioBroker-Instances
        Aus log-file:
        2025-01-04 21:41:36.508 - error: host.juergen-NUC8i5BEK No connection to databases possible, restart
        • Ü
          Ünne @MartinP last edited by
          @martinp
          Wohl nicht.
          Bei der Überprüfung der Redis-Installation: mit "iob setup custom" wird die normale IP aufgeführt.
          • mcm1957
            mcm1957 @Ünne last edited by
            @ünne said in Nach Neustart keine Verbindung mehr:
            Warum AUSZÜGE?
            Thomas hat explizit die LANGFASSUNG angefordert. Bitte daher die LANGFASSUNG ungekürzt und unter Code Tags posten.
            • Ü
              Ünne @mcm1957 last edited by
              @mcm1957
              ok, gerne . Ist nur viel zu lesen.
              ** BASE SYSTEM ***
               Static hostname: juergen-NUC8i5BEK
                     Icon name: computer-desktop
                       Chassis: desktop 🖥️
              Operating System: Ubuntu 24.04.1 LTS
                        Kernel: Linux 6.8.0-51-generic
                  Architecture: x86-64
               Hardware Vendor: Intel_R_ Client Systems
                Hardware Model: NUC8i5BEK
              Firmware Version: BECFL357.86A.0077.2019.1127.1452
                 Firmware Date: Wed 2019-11-27
                  Firmware Age: 5y 1month 1w 2d
              OS is similar to: debian
              model name	: Intel(R) Core(TM) i5-8259U CPU @ 2.30GHz
              Docker          : false
              Virtualization  : none
              Kernel          : x86_64
              Userland        : 64 bit
              Systemuptime and Load:
               22:19:08 up  1:22,  1 user,  load average: 0.42, 0.24, 0.15
              CPU threads: 8
              *** LIFE CYCLE STATUS ***
              Operating System is the current Ubuntu LTS release codenamed 'noble'!
              *** TIME AND TIMEZONES ***
                             Local time: Sat 2025-01-04 22:19:08 CET
                         Universal time: Sat 2025-01-04 21:19:08 UTC
                               RTC time: Sat 2025-01-04 21:19:08
                            NTP service: active
                        RTC in local TZ: no
              *** Users and Groups ***
              User that called 'iob diag':
              juergen
              HOME=/home/juergen
              GROUPS=juergen adm cdrom sudo dip plugdev lpadmin lxd sambashare iobroker
              iobroker
              HOME=/home/iobroker
              GROUPS=iobroker tty dialout audio video plugdev bluetooth redis
              *** DISPLAY-SERVER SETUP ***
              Display-Server: true
              Desktop: 	ubuntu
              Terminal: 	wayland
              System is booting into 'graphical.target'. Usually a server is running in 'multi-user.target'. Please set BootTarget to 'multi-user.target' or run 'iobroker fix'
              *** MEMORY ***
              Mem:             16G        3.9G         10G        557M        3.3G         12G
              Swap:           2.1G          0B        2.1G
              Total:           18G        3.9G         12G
              Active iob-Instances: 	0
                      15860 M total memory
                       3735 M used memory
                       3510 M active memory
                       1338 M inactive memory
                       9813 M free memory
                        244 M buffer memory
                       2936 M swap cache
                       2047 M total swap
                          0 M used swap
                       2047 M free swap
              top - 22:19:09 up  1:22,  1 user,  load average: 0.42, 0.24, 0.15
              Tasks: 293 total,   1 running, 292 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
              %Cpu(s):  1.0 us,  1.9 sy,  0.0 ni, 96.2 id,  1.0 wa,  0.0 hi,  0.0 si,  0.0 st
              MiB Mem :  15860.9 total,   9807.7 free,   3741.3 used,   3185.4 buff/cache
              MiB Swap:   2048.0 total,   2048.0 free,      0.0 used.  12119.6 avail Mem
              *** FAILED SERVICES ***
                UNIT                      LOAD   ACTIVE SUB    DESCRIPTION
              * snap.redis.server.service loaded failed failed Service for snap application redis.server
              1 loaded units listed.
              *** DMESG CRITICAL ERRORS ***
              No critical errors detected
              *** FILESYSTEM ***
              tmpfs          tmpfs     1.6G  2.4M  1.6G   1% /run
              /dev/nvme0n1p2 ext4      457G  272G  163G  63% /
              tmpfs          tmpfs     7.8G  980K  7.8G   1% /dev/shm
              tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
              efivarfs       efivarfs  192K   75K  113K  40% /sys/firmware/efi/efivars
              /dev/nvme0n1p1 vfat      511M  6.3M  505M   2% /boot/efi
              tmpfs          tmpfs     1.6G  128K  1.6G   1% /run/user/1000
              [Sat Jan  4 20:56:57 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): mounted filesystem 8008f491-03d0-47e4-b616-82dd79965a9e ro with ordered data mode. Quota mode: none.
              [Sat Jan  4 20:56:58 2025] EXT4-fs (nvme0n1p2): re-mounted 8008f491-03d0-47e4-b616-82dd79965a9e r/w. Quota mode: none.
              Show mounted filesystems:
              TARGET                                         SOURCE                              FSTYPE      OPTIONS
              /                                              /dev/nvme0n1p2                      ext4        rw,relatime,errors=remount-ro
              |-/run/user/1000/doc                           portal                              fuse.portal rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=1000,group_id=1000
              |-/snap/bare/5                                 /dev/loop0                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/canonical-livepatch/282                /dev/loop1                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/canonical-livepatch/286                /dev/loop2                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core/17200                             /dev/loop4                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core/16928                             /dev/loop3                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core18/2846                            /dev/loop6                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core18/2829                            /dev/loop5                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core20/2379                            /dev/loop8                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core20/2434                            /dev/loop7                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core22/1663                            /dev/loop9                          squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/core22/1722                            /dev/loop10                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/cups/1058                              /dev/loop11                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/cups/1067                              /dev/loop12                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/ffmpeg-2204/126                        /dev/loop13                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/firefox/5437                           /dev/loop15                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/firefox/5361                           /dev/loop14                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/firmware-updater/127                   /dev/loop16                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/firmware-updater/147                   /dev/loop17                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gnome-3-38-2004/140                    /dev/loop18                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gnome-3-38-2004/143                    /dev/loop19                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gnome-42-2204/172                      /dev/loop20                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gnome-42-2204/176                      /dev/loop21                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gnome-calculator/955                   /dev/loop22                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gtk-common-themes/1535                 /dev/loop24                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/gtk-common-themes/1534                 /dev/loop23                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/hunspell-dictionaries-1-7-2004/2       /dev/loop25                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/kde-frameworks-5-core18/32             /dev/loop27                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/kde-frameworks-5-96-qt-5-15-5-core20/7 /dev/loop26                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/kf5-5-104-qt-5-15-8-core22/9           /dev/loop30                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/kf5-5-104-qt-5-15-8-core22/7           /dev/loop29                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/kde-frameworks-5-core18/35             /dev/loop28                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/kf5-5-111-qt-5-15-11-core22/5          /dev/loop31                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/kf5-5-111-qt-5-15-11-core22/7          /dev/loop32                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/kf5-5-108-qt-5-15-10-core22/5          /dev/loop33                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/kf5-5-113-qt-5-15-11-core22/1          /dev/loop34                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/kf5-core22/3                           /dev/loop35                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/krita/104                              /dev/loop37                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/krita/108                              /dev/loop38                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snap-store/1248                        /dev/loop36                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/redis/1572                             /dev/loop39                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd/23258                            /dev/loop42                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snap-store/1244                        /dev/loop40                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd/21759                            /dev/loop41                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd-desktop-integration/247          /dev/loop43                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/snapd-desktop-integration/253          /dev/loop44                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/spotify/80                             /dev/loop45                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/spotify/81                             /dev/loop46                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/thunderbird/601                        /dev/loop47                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/thunderbird/609                        /dev/loop48                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/var/snap/firefox/common/host-hunspell       /dev/nvme0n1p2[/usr/share/hunspell] ext4        ro,noexec,noatime,errors=remount-ro
              |-/snap/vlc/3777                               /dev/loop49                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              |-/snap/vlc/3721                               /dev/loop50                         squashfs    ro,nodev,relatime,errors=continue,threads=single
              `-/boot/efi                                    /dev/nvme0n1p1                      vfat        rw,relatime,fmask=0077,dmask=0077,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
              /var:
              14G	/var/
              13G	/var/lib
              12G	/var/lib/snapd
              6.4G	/var/lib/snapd/snaps
              4.7G	/var/lib/snapd/cache
              Archived and active journals take up 1.0G in the file system.
              /opt/iobroker/backups:
              235M	/opt/iobroker/backups/
              /opt/iobroker/iobroker-data:
              1.4G	/opt/iobroker/iobroker-data/
              1.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/files
              617M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
              560M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
              558M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
              38M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.d3d286bd.js.map
              35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/main.41cee985.js.map
              26M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.41cee985.js.map
              24M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.4ff93037.js.map
              USB-Devices by-id:
              /dev/serial/by-id/usb-ITead_Sonoff_Zigbee_3.0_USB_Dongle_Plus_18aa58ef5386ec11813de93719c2d21c-if00-port0
              *** NodeJS-Installation ***
              /usr/bin/nodejs 	v20.17.0
              /usr/bin/node 		v20.17.0
              /usr/bin/npm 		10.8.2
              /usr/bin/npx 		10.8.2
              /usr/bin/corepack 	0.29.3
              nodejs:
                Installed: 20.17.0-1nodesource1
                Candidate: 20.17.0-1nodesource1
                Version table:
               *** 20.17.0-1nodesource1 100
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   18.19.1+dfsg-6ubuntu5 500
                      500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble/universe amd64 Packages
              No problems detected
              Errors in npm tree: 0
              *** ioBroker-Installation ***
              ioBroker Status
              Hosts:
              admin: 		7.1.5
              javascript: 	8.8.3
              Adapter State
              Objects and States
              Objects: 	1
              States: 	1
              Hit:1 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble InRelease
              Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-updates InRelease
              Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu noble-backports InRelease
              Hit:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu noble-security InRelease
              Hit:5 http://security.ubuntu.com/ubuntu focal-security InRelease
              Hit:6 https://packages.redis.io/deb noble InRelease
              Hit:7 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-updates InRelease
              Hit:8 https://esm.ubuntu.com/apps/ubuntu noble-apps-security InRelease
              Hit:9 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-security InRelease
              Hit:10 https://esm.ubuntu.com/infra/ubuntu noble-infra-updates InRelease
              Reading package lists...
              Pending Updates: 0
              *** Listening Ports ***
              tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      998        22847      2524/pihole-FTL
              tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*               LISTEN      109        29557      5888/redis-server 1
              tcp        0      0 127.0.0.1:1883          0.0.0.0:*               LISTEN      128        16818      1753/mosquitto
              tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          20301      1680/cupsd
              tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      998        22841      2524/pihole-FTL
              tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          20813      2567/lighttpd
              tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          5118       1/init
              tcp6       0      0 ::1:1883                :::*                    LISTEN      128        16819      1753/mosquitto
              tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          20300      1680/cupsd
              tcp6       0      0 ::1:6379                :::*                    LISTEN      109        29558      5888/redis-server 1
              tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16541      1/init
              tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      998        22843      2524/pihole-FTL
              tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          20812      2567/lighttpd
              tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          3353       1/init
              tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      998        22848      2524/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:52926           0.0.0.0:*                           115        12171      1256/avahi-daemon:
              udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           115        12169      1256/avahi-daemon:
              udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           998        22840      2524/pihole-FTL
              udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          5119       1/init
              udp6       0      0 fe80::e15b:6275:b15:546 :::*                                0          20859      1392/NetworkManager
              udp6       0      0 :::5353                 :::*                                115        12170      1256/avahi-daemon:
              udp6       0      0 :::40549                :::*                                115        12172      1256/avahi-daemon:
              udp6       0      0 :::53                   :::*                                998        22842      2524/pihole-FTL
              udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          5120       1/init
              2025-01-04 22:18:10.222  - info: host.juergen-NUC8i5BEK ip addresses: 192.168.178.55 2003:f5:974a:8d00:5f57:aa89:9661:bb7c 2003:f5:974a:8d00:444c:1876:f3f8:3715 fe80::e15b:6275:b15e:f4d8
              2025-01-04 22:18:40.246  - error: host.juergen-NUC8i5BEK No connection to databases possible, restart
              2025-01-04 22:18:40.252  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker _restart
              2025-01-04 22:18:40.616  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker Starting node restart.js
              2025-01-04 22:18:45.000  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker.js-controller version 7.0.3 js-controller starting
              2025-01-04 22:18:45.002  - info: host.juergen-NUC8i5BEK Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2025-01-04 22:18:45.002  - info: host.juergen-NUC8i5BEK hostname: juergen-NUC8i5BEK, node: v20.17.0
              2025-01-04 22:18:45.003  - info: host.juergen-NUC8i5BEK ip addresses: 192.168.178.55 2003:f5:974a:8d00:5f57:aa89:9661:bb7c 2003:f5:974a:8d00:444c:1876:f3f8:3715 fe80::e15b:6275:b15e:f4d8
              2025-01-04 22:19:15.029  - error: host.juergen-NUC8i5BEK No connection to databases possible, restart
              2025-01-04 22:19:15.033  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker _restart
              2025-01-04 22:19:15.395  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker Starting node restart.js
              2025-01-04 22:19:19.748  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker.js-controller version 7.0.3 js-controller starting
              2025-01-04 22:19:19.749  - info: host.juergen-NUC8i5BEK Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2025-01-04 22:19:19.749  - info: host.juergen-NUC8i5BEK hostname: juergen-NUC8i5BEK, node: v20.17.0
              2025-01-04 22:19:19.750  - info: host.juergen-NUC8i5BEK ip addresses: 192.168.178.55 2003:f5:974a:8d00:5f57:aa89:9661:bb7c 2003:f5:974a:8d00:444c:1876:f3f8:3715 fe80::e15b:6275:b15e:f4d8
              2025-01-04 22:19:49.775  - error: host.juergen-NUC8i5BEK No connection to databases possible, restart
              2025-01-04 22:19:49.780  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker _restart
              2025-01-04 22:19:50.144  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker Starting node restart.js
              2025-01-04 22:19:54.484  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker.js-controller version 7.0.3 js-controller starting
              2025-01-04 22:19:54.486  - info: host.juergen-NUC8i5BEK Copyright (c) 2014-2024 bluefox, 2014 hobbyquaker
              2025-01-04 22:19:54.486  - info: host.juergen-NUC8i5BEK hostname: juergen-NUC8i5BEK, node: v20.17.0
              2025-01-04 22:19:54.487  - info: host.juergen-NUC8i5BEK ip addresses: 192.168.178.55 2003:f5:974a:8d00:5f57:aa89:9661:bb7c 2003:f5:974a:8d00:444c:1876:f3f8:3715 fe80::e15b:6275:b15e:f4d8
              2025-01-04 22:20:24.511  - error: host.juergen-NUC8i5BEK No connection to databases possible, restart
              2025-01-04 22:20:24.517  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker _restart
              2025-01-04 22:20:24.905  - info: host.juergen-NUC8i5BEK iobroker Starting node restart.js
              iob diag has finished.
              Thomas Braun ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Ünne last edited by Thomas Braun
                @ünne
                Das ist ein snap-Paket.
                Schau ich mir nicht an.
                Verwende statt Schnubbibuntu ein Debian 12.
                Dann auch ohne den ganzen Desktop-Zirkus, der da jetzt mitrumpelt.
                  A Former User @Ünne last edited by
                  @ünne
                  Ganz spontan hätte ich da mal das piHole in Verdacht.
                  Ich kenne mich mit dem Ding nicht aus, aber kann man das zum Testen kurzzeitig ausschalten?
                  Hast Du Deine Netzwerkadresse 192.168.178.55 so in Deine Rediskonfiguration eingegeben?
                  Setze da mal stattdessen Deine interne Loopback 127.0.0.1 bzw. einfach "default" ein.
                  (iobroker setup custom)
                  • Ü
                    Ich weiß nicht, wie mir dein Kommentar helfen kann.
                    Ich habe redis nicht über snap installiert, sondern mit diesen Befehlen:
                    sudo apt install lsb-release curl gpg
                    curl -fsSL https://packages.redis.io/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg
                    echo "deb [signed-by=/usr/share/keyrings/redis-archive-keyring.gpg] https://packages.redis.io/deb $(lsb_release -cs) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/redis.list
                    sudo apt update
                    sudo apt install redis
                    sudo service redis-server status
                    sudo systemctl enable redis-server
                      @ünne
                      Der startet aber nicht:
                      Ubuntu scheint da auch ein snap für redis vorzuhalten. Vielleicht beides installiert?
                      Mit dem Schnubbibuntu-Snap-Gedöns mag ich mich aber nicht beschäftigen.
                      Und auch nicht mit deinem vollaufgeblasenen Desktop-System.
                      • Ü
                        Ünne @Guest last edited by
                        @rscsb
                        Ich glaube, pi-hole ist nicht der Verursacher. Pi-hole läuft schon seit ca. einem Jahr auf dem Rechner, redis seit ein paar Wochen.
                        Aber vielleicht gibt der Grund meines Reboots einen Hinweis:
                        Ich habe zwei neue Geräte installiert, die ich auch über iobroker steuern konnte. Beide Geräte wollte ich mit einem Blockly-Script verknüpfen, was leider nicht geklappt hat. Die Fehlermeldung lautete: Kann Objekt ID nicht finden. (Also auch schon die Objektdatenbank).
                        Da, dachte ich, kann ein Neustart helfen. Tat es aber nicht, denn dann kam die Meldung "No connection to objects...".
                        Das waren die ersten Geräte, die ich nach Installation von Redis, mit iobroker verknüpft habe und das erste Script nach der Redis Installation.
                        Vielleicht kann jemand damit etwas anfangen.
                        Ohne Iobroker merkt man schon den Komfortverlust: Heizungsregelung funktioniert nicht mehr sauber usw.
                        Kann ich eigentlich über "iobroker setup custom" wieder auf json zurück schalten, bzw was sind die Folgen?
                        Danke für Hilfe
                        Jürgen
                        • Ü
                          Sorry, ich bin kein Linux-Spezialist, sondern ein Nutzer.
                          Die Parallel-Installation könnte eine Erklärung sein.
                          Wie kann ich denn prüfen, ob beides installiert ist, bzw wie kann ich ggf. die Snap Installation wieder de-installieren?
                          Ich weiß, dass ich dich nerve, aber ich suche halt Unterstützung.
                            @ünne sagte in Nach Neustart keine Verbindung mehr:
                            Du nervst nicht, ubuntu nervt.
                            1.2k
                            iobroker verbindungsfehler
                            667
