    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
      Thomas Braun Most Active @opöl last edited by
      @opöl
      Stell dich in dein Home.
      O N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • O
        opöl @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun ,
        danke. Das war es.
        Meine Schritte, um die influx 1.8 DB auf ein neues System zu übertragen habe ich hier dokumentiert:
        https://forum.iobroker.net/topic/77362/keine-grafana-dashboards-nach-systemwechsel?_=1729892070152
        • N
          nobbiman @Thomas Braun last edited by
          @thomas-braun Ich habe Probleme meine Influxdb-Konfiguration und -Datenbanken (3 Instanzen) mittels Backitup auf einen neuen RasPi zu übertragen.
          Wie bin ich vorgegangen:
          • Stopp der Influxdb-Instanzen auf meinem Alt-RasPi
          • Ausführen von Backitup auf Alt-RasPi
          • Kopieren der Sicherungsdatei in den Pfad /opt/iobroker/backups des Neu-RasPi
          • Installation des Adapters Influxdb auf dem Neu-RasPi mit 3 Instanzen
          • Restore auf dem Neu-RasPi
          Nach komplettem Restoredurchlauf verweist die Instanz des Neu-RasPi auf die IP-Adresse des Alt-RasPi!
          Wie bekomme ich es hin, dass die Instanzen des Neu-RasPi auf die übertragenen Daten des Neu-RasPi zugreift?
            Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
            @nobbiman
            iob host this
            mal versuchen.
            • N
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
              pi@raspberrypi:~ $ iob host this
              A host with the name "raspberrypi" already exists!
              pi@raspberrypi:~ $
              Heißt das ich muss meinen Neu-RasPi umbenennen?
                @nobbiman
                Joh...
                Es darf in einem Netzwerk nicht zwei gleiche hostnames geben. Wohhin soll denn der arme Router die Pakete senden?
                Davon abgesehen ändert man den User wie auch den hostname während der Installation auf eigene Namen ab.
                Also nicht pi@raspberrypi.
                • N
                  @thomas-braun Wenn ich den Hostnamen ändere, muss ich dann den RasPi komplett neu aufsetzen oder reicht diese Änderung und Neuinstallation des ioBroker und danach das Restore?
                    @nobbiman
                    Den hostname am besten in
                    raspi-config
                    ändern.
                    • N
                      @thomas-braun ... und jetzt ein neues Restore ?
                        @nobbiman
                        Nein. Jetzt den neuen hostname im iobroker bekannt machen.
                        iob host this
                        • N
                          pi@ioBraspi:~ $ iobroker stop
                          pi@ioBraspi:~ $ iob host this
                          A host with the name "ioBraspi" already exists!
                          Das verstehe ich nicht, der Alt-RasPi trägt den Hostnamen 'RasPi-ioBroker'
                            Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by
                            @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                            und der neue?
                            • N
                              nobbiman @Homoran last edited by
                              @homoran s.o. 'ioBraspi'
                                dann ist doch alles gut!
                                Dann hat iob nach dem Reboot nach der Namensänderung das bereits selbst gefixt
                                zeig mal im Expertenmodus die system.hosts in den Objekten
                                • N
                                  nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
                                  Ist es das, was du sehen willst, gerne auch mehr?
                                    nöö, was ist das?
                                    ich hätte gerne diese Ansicht
                                    • N
                                      @homoran ... und in welcher Form und Ordnertiefe, das wird unübersichtlich?
                                      bd17f267-be3e-4a95-b797-f319fb258128-grafik.png Merkwürdigerweise sind noch beide Hostnamen auf dem Neu-RasPi vertreten!? Nachtrag: sehe gerade, dass der Status des 2. Hostnamens nicht auf 'alive' steht
                                        so wie bei mir
                                        müsste das hier sein
                                        • N
                                          @homoran so hatte ich es doch geliefert, siehe 1. Grafik?
                                            wenn ich die denn entziffern könnte!
                                            siehe Screenshot von mir 😉
                                            stehen die beiden auch noch unter hosts?
                                            3563
