    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
    • N
      nobbiman @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Ich habe Probleme meine Influxdb-Konfiguration und -Datenbanken (3 Instanzen) mittels Backitup auf einen neuen RasPi zu übertragen.
      Wie bin ich vorgegangen:
      • Stopp der Influxdb-Instanzen auf meinem Alt-RasPi
      • Ausführen von Backitup auf Alt-RasPi
      • Kopieren der Sicherungsdatei in den Pfad /opt/iobroker/backups des Neu-RasPi
      • Installation des Adapters Influxdb auf dem Neu-RasPi mit 3 Instanzen
      • Restore auf dem Neu-RasPi
      Nach komplettem Restoredurchlauf verweist die Instanz des Neu-RasPi auf die IP-Adresse des Alt-RasPi!
      Wie bekomme ich es hin, dass die Instanzen des Neu-RasPi auf die übertragenen Daten des Neu-RasPi zugreift?
        Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
        @nobbiman
        iob host this
        mal versuchen.
        • N
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker stop
          pi@raspberrypi:~ $ iob host this
          A host with the name "raspberrypi" already exists!
          pi@raspberrypi:~ $
          Heißt das ich muss meinen Neu-RasPi umbenennen?
            @nobbiman
            Joh...
            Es darf in einem Netzwerk nicht zwei gleiche hostnames geben. Wohhin soll denn der arme Router die Pakete senden?
            Davon abgesehen ändert man den User wie auch den hostname während der Installation auf eigene Namen ab.
            Also nicht pi@raspberrypi.
            • N
              @thomas-braun Wenn ich den Hostnamen ändere, muss ich dann den RasPi komplett neu aufsetzen oder reicht diese Änderung und Neuinstallation des ioBroker und danach das Restore?
                @nobbiman
                Den hostname am besten in
                raspi-config
                ändern.
                • N
                  @thomas-braun ... und jetzt ein neues Restore ?
                    @nobbiman
                    Nein. Jetzt den neuen hostname im iobroker bekannt machen.
                    iob host this
                    • N
                      pi@ioBraspi:~ $ iobroker stop
                      pi@ioBraspi:~ $ iob host this
                      A host with the name "ioBraspi" already exists!
                      Das verstehe ich nicht, der Alt-RasPi trägt den Hostnamen 'RasPi-ioBroker'
                        Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by
                        @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                        und der neue?
                        • N
                          nobbiman @Homoran last edited by
                          @homoran s.o. 'ioBraspi'
                            dann ist doch alles gut!
                            Dann hat iob nach dem Reboot nach der Namensänderung das bereits selbst gefixt
                            zeig mal im Expertenmodus die system.hosts in den Objekten
                            • N
                              nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
                              Ist es das, was du sehen willst, gerne auch mehr?
                                nöö, was ist das?
                                ich hätte gerne diese Ansicht
                                • N
                                  @homoran ... und in welcher Form und Ordnertiefe, das wird unübersichtlich?
                                  bd17f267-be3e-4a95-b797-f319fb258128-grafik.png Merkwürdigerweise sind noch beide Hostnamen auf dem Neu-RasPi vertreten!? Nachtrag: sehe gerade, dass der Status des 2. Hostnamens nicht auf 'alive' steht
                                    so wie bei mir
                                    müsste das hier sein
                                    • N
                                      @homoran so hatte ich es doch geliefert, siehe 1. Grafik?
                                        wenn ich die denn entziffern könnte!
                                        siehe Screenshot von mir 😉
                                        stehen die beiden auch noch unter hosts?
                                        • N
                                          @homoran kannst du die Grafik oben nicht vergrößern?
                                          Nur der eine Hostname steht hier
                                            naja, ein Handy hat eine begrenzte Pixelzahl.
                                            dann dürfte der Hostname jetzt passen
                                            3586
