    3. Off Topic
    4. InfluxDB
    5. InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich
      Thomas Braun Most Active @nobbiman last edited by
      @nobbiman
      Nein. Jetzt den neuen hostname im iobroker bekannt machen.
      iob host this
      • N
        nobbiman @Thomas Braun last edited by
        pi@ioBraspi:~ $ iobroker stop
        pi@ioBraspi:~ $ iob host this
        A host with the name "ioBraspi" already exists!
        Das verstehe ich nicht, der Alt-RasPi trägt den Hostnamen 'RasPi-ioBroker'
          Homoran Global Moderator Administrators @nobbiman last edited by
          @nobbiman sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
          und der neue?
          • N
            nobbiman @Homoran last edited by
            @homoran s.o. 'ioBraspi'
              dann ist doch alles gut!
              Dann hat iob nach dem Reboot nach der Namensänderung das bereits selbst gefixt
              zeig mal im Expertenmodus die system.hosts in den Objekten
              • N
                nobbiman @Homoran last edited by nobbiman
                Ist es das, was du sehen willst, gerne auch mehr?
                  nöö, was ist das?
                  ich hätte gerne diese Ansicht
                  • N
                    @homoran ... und in welcher Form und Ordnertiefe, das wird unübersichtlich?
                    bd17f267-be3e-4a95-b797-f319fb258128-grafik.png Merkwürdigerweise sind noch beide Hostnamen auf dem Neu-RasPi vertreten!? Nachtrag: sehe gerade, dass der Status des 2. Hostnamens nicht auf 'alive' steht
                      so wie bei mir
                      müsste das hier sein
                      • N
                        @homoran so hatte ich es doch geliefert, siehe 1. Grafik?
                          wenn ich die denn entziffern könnte!
                          siehe Screenshot von mir 😉
                          stehen die beiden auch noch unter hosts?
                          • N
                            @homoran kannst du die Grafik oben nicht vergrößern?
                            Nur der eine Hostname steht hier
                              naja, ein Handy hat eine begrenzte Pixelzahl.
                              dann dürfte der Hostname jetzt passen
                              • N
                                @homoran Sorry, mit dem Handy habe ich nicht gerechnet!
                                Wie könnte es nun weitergehen? Restore neu ausführen oder ioBroker komplett neu installieren?
                                  @nobbiman bevor du neu installierst ist es ja sinnvoll erst einen neuen Restore zu versuchen.
                                  Mit InfluxDB hab ich aber keinerlei Erfahrung!
                                  Ob die DB vorher geleert werden muss/das Bucket gelöscht, keine Ahnung
                                  • N
                                    @homoran sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                                    Danke bis hier hin, vielleicht findet sich ja jemand, der weiterhelfen kann.
                                    • Marc Berg
                                      Marc Berg Most Active @nobbiman last edited by
                                      Hast du die Influxdb schon auf dem neuen Gerät installiert? In welcher Version?
                                      • N
                                        nobbiman @Marc Berg last edited by nobbiman
                                        @marc-berg sagte in InfluxDB Restore über Backitup nicht möglich:
                                        Ich glaube, du rettest meinen Tag, Ich habe total vergessen, dass ich Influx ja überhaupt noch auf dem neuen RasPi installieren muss; OMG - sorry!
                                        Ich hoffe, dass dann nach Einspielen des Backup die Instanzen wieder laufen - ich melde mich!
                                        einige Zeit später:
                                        Nach der Installation von Influxdb2 und grafana auf dem neuen RasPi, Neustart und Restore eines aktuellen Backups per Backitup habe ich leider die gleiche Situation: Auf dem Neu-RasPi greifen die Instanzen lt. den EInstellungen immer noch auf die IP-Adresse des Alt-RasPi zurück; eine manuelle Änderung der IP-Adresse dort bringt leider keinen Erfolgt - noch jemand eine Idee?
                                        • Marc Berg
                                          Marc Berg Most Active @nobbiman last edited by Marc Berg
                                          Jetzt mal im Ernst: wer soll mit dieser „Fehlermeldung“ irgendetwas anfangen können?
                                          Wenn die Datenbank mit auf dem gleichen Host läuft, wäre die Angabe von „localhost“ angebracht statt der IP-Adresse. Dann muss man im Nachhinein auch nichts mehr an den Einstellungen ändern.
                                          • N
                                            @marc-berg Ich vermute, ich hatte verstanden. Ich habe die Serveradresse auf dem Alt-RasPi mit localhost angegeben, ein Backup gemacht und es auf den Neu-RasPi in das entsprechende Verzeichnis geschoben und ein Restore ausgeführt. Ja, jetzt erscheint in der Instanz auch die Serveradresse localhost - war ja auch nicht anders zu erwarten.
                                            Doch die Instanz verbindet sich immer noch nicht mit dem Dienst, ein Test der Verbindung ergibt
                                            HttpError: unauthorized access
                                            Vielleicht hift die Fehlermeldung weiter, die beim Backup mit Backupit ausgegeben wird, vielleicht kannst du damit etwas anfangen?
                                            20:34:04.457
                                            ERROR
                                            influxDB
                                            Error: Command failed: influx backup --bucket iobroker --host https://192.168.2.40:8086 --skip-verify -t 60a9d6d04cd505C "/opt/iobroker/backups/influxDB_2025_01_05-20_34_04_backupiobroker"
                                            Error: API compatibility check failed: Get "https://192.168.2.40:8086/health": http: server gave HTTP response to HTTPS client
                                            20:34:04.465
                                            DEBUG
                                            influxDB
                                            InfluxDB-Backup for is finish
                                            20:34:04.467
                                            DEBUG
                                            influxDB
                                            done
                                            20:34:05.194
                                            ERROR
                                            historyDB
                                            BackItUp cannot found source "undefined" for compress!
                                            192.168.2.40 ist die IP-Adresse des Alt-RasPi
                                            3569
