    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
      installier mal die GIT version.. da ist was faul bei dir
        krodon @arteck last edited by krodon
        @arteck irgendwie ist bei mir der Wurm drinnen.
        Ich hatte den Adapter deinstalliert und über
        https://github.com/arteck/ioBroker.judoisoft neu installiert, es war die Version 111
        Unter Instanzen wurde auch nach einem reboot nichts angezeigt. Also habe ich ihn deinstalliert und die neue installiert, anschließend ein Update über github die Fehler sind noch immer die alten 😞
        VG
        Krodon
        P.S. Online hat sich der Fehler geändert, user und PW sind aber richtig
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:48:12.952	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:48:12.903	error	adapter disabled
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:47:41.993	info	terminating
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:47:41.493	info	Terminated (NO_ERROR): Without reason
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:47:41.493	info	terminating
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:47:41.490	info	cleaned everything up...
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:47:41.489	error	getInfosCloud login faild, adapter STOP
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:47:41.426	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:47:41.420	debug	get Consumption data Cloud
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:47:41.252	debug	get statusURL for Cloud
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:47:41.146	debug	create state
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:47:41.145	debug	base url https://www.myjudo.eu/interface/
        judoisoft.0
        	2025-01-03 13:47:41.137	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#7dcc4dd39b2fe933dedefe3173d950dd1ca44a43) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
          arteck Developer Most Active @krodon last edited by
          @krodon sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
          die Version 1.1.1 ist richtig ..
          aber der adapter kann sich immer noch nicht in der cloud anmleden
            @arteck Ohne Cloud habe ich folgende Fehler:
            udoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.980	error	getInfos ERROR
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.974	debug	get Consumption data Local
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.974	error	ServiceDate ERROR
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.968	error	InstallationDate ERROR
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.959	error	HardwareVersion ERROR
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.947	error	SoftwareVersion ERROR
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.944	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.939	debug	get Information Static Local
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.534	debug	get statusURL for local
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.403	debug	create state
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.402	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.394	info	starting. Version 1.1.1 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#7dcc4dd39b2fe933dedefe3173d950dd1ca44a43) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.344	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.291	debug	States create User PubSub Client
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.290	debug	States create System PubSub Client
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.274	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.257	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.254	debug	Objects client initialize lua scripts
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.230	debug	Objects create User PubSub Client
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.229	debug	Objects create System PubSub Client
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.229	debug	Objects client ready ... initialize now
            judoisoft.0
            	2025-01-04 09:23:42.212	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
            VG
            Krodon
              SmartHomer 0 @krodon last edited by
              Hallo @krodon, @arteck,
              wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich diese Fehlermeldungen auch so, als ich testweise mal das seit einiger Zeit von judo in einer neuen Version ausgelieferte Connectivity-Modul eingesetzt hatte (mit API, mit WLAN, mit LAN).
              Ebenfalls judo i-soft plus Adapter Version 1.1.1.
              Ich bin deshalb wieder zurück auf das "alte" judo-Modul (müsste ich oben im Verlauf auch mal so ähnlich berichtet haben).
              @krodon: Hast Du ein relativ neues Connectivity-Modul (mit WLAN)/eine relativ neue judo-Anlage?
              Falls für euch interessant, kann ich evtl. mal am So. oder Mo. als Gegenprüfung nochmal auf das andere Modul umbauen und die Meldungen hier reinstellen.
                krodon @SmartHomer 0 last edited by
                @smarthomer-0 meine Anlage ist etwas über ein Jahr alt
                Ich habe wenig Ahnung, schätze aber das dies die Ursache ist
                VG
                Krodon
                  ich hab gerade auf GIT die 1.1.2 gemacht.. bitte mal Testen..
                  K S 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @arteck Hallo,
                    ich habe es eben installiert und habe folgende Meldungen::
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:18.236	error	getInfos ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:18.148	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:18.142	debug	get Consumption data Local
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:18.142	error	ServiceDate ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:18.133	error	InstallationDate ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:18.117	error	HardwareVersion ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:18.110	error	SoftwareVersion ERROR
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:18.097	debug	get Information Static Local
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:18.097	error	Check Login data (user:psw)
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.721	debug	get statusURL for local
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.584	debug	create state
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.584	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.575	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#458c284c16cc21f5b1b439134f480986a0a047d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.520	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.466	debug	States create User PubSub Client
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.466	debug	States create System PubSub Client
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.458	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.441	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.438	debug	Objects client initialize lua scripts
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.413	debug	Objects create User PubSub Client
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.412	debug	Objects create System PubSub Client
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.412	debug	Objects client ready ... initialize now
                    judoisoft.0
                    	2025-01-05 10:06:17.394	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                    VG
                    Krodon
                      arteck Developer Most Active @krodon last edited by arteck
                      @krodon sagemal geht das auch mal Ordntlich mit einem kompletten LOG..und nicht mitten drin.. was soll ich mit den infos
                      nochmal... der Adapter kann sich NICHT in der cloud einlogen..
                        @arteck bei mir ist der Haken bei Cloud Login nicht gesetzt. Die Logs habe ich nach judisoft.0 gefiltert und den Level auf debug gesetzt. Sind die Einstellungen für das Log so richtig?
                        Ich habe es komplett gelöscht und den Adapter neu gestartet.
                        Dies habe ich dann erhalten:
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:41.408	error	getInfos ERROR
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:41.405	info	State value to set for "judoisoft.0.Connection status" has to be type "boolean" but received type "string"
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:41.402	debug	get Consumption data Local
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:41.401	error	ServiceDate ERROR
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:41.387	error	InstallationDate ERROR
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:41.377	error	HardwareVersion ERROR
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:41.367	error	SoftwareVersion ERROR
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:41.355	debug	get Information Static Local
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:41.354	error	Check Login data (user:psw)
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.924	debug	get statusURL for local
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.778	debug	create state
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.777	debug	base url https://192.168.1.190:8124/?group=
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.768	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: arteck/ioBroker.judoisoft#458c284c16cc21f5b1b439134f480986a0a047d5) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v20.18.1, js-controller: 7.0.6
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.712	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.657	debug	States create User PubSub Client
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.657	debug	States create System PubSub Client
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.649	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.632	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.628	debug	Objects client initialize lua scripts
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.604	debug	Objects create User PubSub Client
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.603	debug	Objects create System PubSub Client
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.602	debug	Objects client ready ... initialize now
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:40.585	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:36.861	info	terminating
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:36.360	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:36.360	info	terminating
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:36.360	info	cleaned everything up...
                        judoisoft.0
                        	2025-01-05 11:51:36.359	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        VG
                        Krodon
                          ich schreib es jetzt zum letztn mal..
                          dein user und psw stimmen nicht... egal obs Cloud oder intern.. es stimmt nicht
                          und es hat nichts damit zu tun
                          checkmal das Object judoisoft.0.Connection status da wird bestimmt ERROR drin stehen
                            @arteck meinst Du dies?
                            VG
                            Krodon
                              @krodon jaha.
                                @arteck wäre es für dich hilfreich, wenn ich das Gerät per NAT teile?
                                Wenn ja, welche Ports?
                                VG
                                Krodon
                                  SmartHomer 0 @arteck last edited by
                                  @arteck
                                  Hallo @arteck,
                                  Danke für die neue Adapter-Version!
                                  Ich habe mir jetzt auch die 1.1.2 von GIT installiert, folgende Feststellungen:
                                  "Altes Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
                                  • der "Cloud-Zugriff" funktioniert weiterhin problemlos
                                  • der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht
                                  Dann habe ich das alte Connectivity-Modul ausgebaut und das neue (mit LAN, WLAN, API) eingebaut.
                                  "Neues Connectivity-Modul" in der judo i-soft + eingebaut:
                                  In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: LAN]" ausgewählt:
                                  • der "Cloud-Zugriff" mit der 1.1.2 funktioniert jetzt ebenfalls problemlos (dies war mit der 1.1.1 noch nicht möglich, insofern schon mal eine echte Verbesserung).
                                  • der "Offline-Zugriff" ohne Cloud funktioniert weiterhin nicht (war aber vermutlich auch nicht Ziel Deiner V1.1.2)
                                  In der Oberfläche vom Connectivity-Modul [Standard-Verbindung: WLAN]" ausgewählt:
                                  Info-Auskunft aus dem judo-Webportal:
                                  Ich werde jetzt das neue Connectivity-Modul eingebaut lassen, da ich mit Deiner neuen Adapter-Version 1.1.2 alle Funktionen des alten Moduls auf ioBroker ebenfalls habe. Zusätzlich habe ich die Möglichkeit der lokalen API-Abfrage, falls sich da in Zukunft doch noch etwas tut (Adaper oder Skript - siehe Link Text
                                    @smarthomer-0 said in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
                                    Welche URL hat das judo-Webportal?
                                    VVG
                                    Krodon
                                      SmartHomer 0 @arteck last edited by SmartHomer 0
                                      @krodon
                                      @arteck
                                      Hallo @krodon,
                                      wie im vorstehenden Beitrag geschrieben, habe ich jetzt bei mir auch das neue Connectivity-Modul mit dem Adapter judo i-soft plus von arteck am Laufen, es funktioniert also grundsäztlich.
                                      Vielleicht nochmal einige Hinweise dazu aus Anwender-Sicht:
                                      1. Ich gehe davon aus, dass Du Dir bei judo einen Account angelegt hast und Dich mit Handy-App oder Browser auf "www.myjudo.eu" anmelden kannst und dort auch die Daten zu Deiner Anlage online einsehen kannst.
                                      1. Du hast Dein Connectivity-Modul wie in der Anleitung von judo beschrieben installiert, entsprechend müsstest Du über die IP des Moduls auf die Oberfläche des Connectivity-Modul direkt zugreifen können. Dort muss unter Reiter "Einstellungen" ganz unten auch die CheckBox "Portal-Server" angehakt sein:
                                      Dann wird auch in der Übersicht vom Connectivity Modul der Portal-Server Status mit "Verbunden" angezeigt:
                                      Und eben auf diese Informationen aus dem judo-Account bzw. judo Portal-Server greift der Adapter von @arteck zu (nicht lokal auf das Modul).
                                      Meine Einstellungen im Adapter:
                                      Ich nehme an, diese Anwender-Informationen waren schon alle bekannt bei Dir, evtl. hilft es aber dennoch etwas weiter.
                                        krodon @SmartHomer 0 last edited by krodon
                                        Hallo @smarthomer danke für die Anleitung!
                                        Online funktioniert es nun bei mir. 🙂
                                        VG
                                        Krodon
                                          SmartHomer 0 @krodon last edited by SmartHomer 0
                                          Wo finde ich diese Anleitung?
                                          Quellen für Infos dazu z.B.:
                                          https://judo.eu/produkte/connectivity-modul-wlan/
                                          https://judo.eu/app/downloads/files/de/8203521/manuals/1702574_202405.pdf
                                          Sollte bei der Lieferung des Connectivity-Modul dabei gewesen sein, hier mal ein Link (zwar für Softwell, aber genauso gültig): https://judo.eu/app/downloads/files/de/8000000/manuals/1702929_202301.pdf
                                            @smarthomer-0 Danke!
                                            Dies hatte ich gleich am Anfang gemacht.
                                            Mich hatte das Menü gewundert, nun weiß ich wo ich es finde
                                            Bei mir werden aber keine Menüpunkte wie Körper Pflegen angezeigt, ist das Normal?
                                            VG
                                            Krodon
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            21906
